Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Loewe Opta Luna Stereo
Suche nach: loewe (1417) stereo (1784)
BID = 958304
Ein nachjustieren des Senders bringt keine Besserung.
Was könnte da los sein?
Auf welchem Frequenzbereich?
Evtl. verstimmt sich ein Schwingkreis durch die Erwärmung. Hast du dort Kondensatoren getauscht?
Als erstes würde ich aber dazu raten die Anodenspannung der Endröhre während dieser Warmlaufphase zu protokollieren.
BID = 963959
Harti 77
Zur Homepage von Harti 77
Ich habe das jetzt über einen längeren Zeitraum beobachtet. Der Prozess dauert schon einige Minuten, in dieser Zeit lässt dann der Empfang einfach ganz langsam nach. In Verbdinung mit den zurückgehenden Balken des "magischen Auges".
BID = 963964
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Und wird der Empfang dann beim Nachstimmen wieder besser?
Oder ist der Empfang einfach schwächer und läßt sich nicht mehr besser nachstimmen?
Dann ECC85 mal tauschen. Die sind beizeiten am Ende ihrer Leistung.
Auch mal die Anodenspannung am Gleichrichter beobachten, während der Empfang nachläßt.
Vielleicht sinkt diese langsam (durch Leckstrom = defekte Kondensatoren) und der Empfang läßt infolge dessen nach. Verdächtig wäre dann der Koppel-C zum G1 der Endstufenröhre (Gitterspannung steigt, Anodenstrom steigt auch, Anodenspannung bricht ein). Weitere Fehlerquellen wären denkbar.
Oder schlicht und einfach: Der Selengleichrichter ist am Ende. Auch durch Spannungmessung festzustellen.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 963970
Elektro Freak
Falls eine neue ECC85 benötigt wird, so bitte bei mir melden. Habe noch 2 Original verpackt und neu liegen (12€ inkl. Versand!).
BID = 971063
Harti 77
Hallo Jungs!
Danke für die Hilfe, der Empfang lässt sich auch durch nachjustieren nicht mehr verbessern. Ich würde dann die ECC85 tauschen und wieder berichten!
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138509122   Heute : 13204    Gestern : 19100    Online : 212        17.12.2017    16:43
