Loewe Opta Luna Stereo Suche nach: loewe (1462) stereo (1899) |
BID = 929926
Harti 77 Stammposter
Weiter gehts. Wie darf ich die Typenbezeichnung des WIMA deuten? Einheit Farad oder µFarad?
Das letzte Bild zeigt im Übrigen meine Kellerbeschallung, ganz tolle alte SABA Bausteine.
BID = 929927
BID = 929928
perl Ehrenmitglied
Der Wima Kondensator hat 22nF .
Die weissen Kondensatoren im ersten Bild kenne ich nicht, da wirst du wohl die Isolation messen müssen.
Der Siebelko wird vertrocknet sein.
Normaleweise befindet sich hinter dem Loch eine Gummimembran, die bei Fehlern u.U. auch aufplatzt, damit der Kondensator nicht explodiert.
Daß jemand das Loch mit Klebeband verschlossen hat, bedeutet wohl nichts Gutes.
Der Grünspan an dem Anschluß des Widerstands wird von einem ungeeigneten Flußmittel stammen, so wie diese Klebestelle überhaupt nach Laienhand aussieht.
Du solltest den Widerstand ausbauen, und wenn sein Wert noch stimmt, reinigen, und mit einem Radio- bzw. Elektroniklot wieder einlöten.
BID = 929964
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Interessant, bis jetzt waren alle solchen Wimas die ich in der Hand hatte in pF beschriftet, zumindest jene <0,1 µF.
Unter dem Klebeband am Elko meine ich schon austretenden Elektrolyt zu sehen, kann mich aber täuschen.
BID = 929972
perl Ehrenmitglied
| Unter dem Klebeband am Elko meine ich schon austretenden Elektrolyt zu sehen |
Eher "noch".
Der Elektrolyt wird wohl schon vorher ausgetreten sein, und dann hat jemand versucht das mit Klebeband zu verhindern.
BID = 929979
Trumbaschl Inventar
perl hat am 29 Jun 2014 14:35 geschrieben :
| Unter dem Klebeband am Elko meine ich schon austretenden Elektrolyt zu sehen | Eher "noch".
Ja, so in etwa war das auch gemeint. Eventuell war da schon so ein schöner Pfropfen zu sehen wie bei meinem Rex und jemand hat versucht, den Austritt mit Klebeband zu stoppen.
BID = 930039
Hab den Unhold heute ausgebaut. Da bin ich gespannt ob es den noch in ähnlicher Bauform gibt. Den Widerstand tausch ich gleich mit. Inwiefern ist die Polung dieses Elkos entscheidend? Anschlüsse und Verschraubung auf einer Seite, das hatte ich so schon ewig nicht mehr.
BID = 930061
perl Ehrenmitglied
| Inwiefern ist die Polung dieses Elkos entscheidend? |
Wenn du es falsch machst, geht er kapott.
So wie es ausieht, ist das ein doppelter Elko, z.B. 50µF + 50µF.
Der richtige Wert wird draufstehen. Der gemeinsame Minuspol liegt dann am Gehäuse.
Da heutige Elkos viel kleiner sind, räumen Puristen die Hülle des Originals aus und bauen dort zwei axiale Elkos ein.
Sonst lötet man die einfach in die Verdrahtung.
BID = 931046
Neue Bauteile sind da. Es ist tatsächlich ein doppelter Elko. Einmal 100 und einmal 50 uF. Das bedeutet beide Minusanschlüsse aufs Radiochassis?
Da bin ich mal froh das ich vorher ein Foto gemacht habe, welcher der Drähte wo war. Ich denke das ich das ganze morgen wieder einlöte, dann gehts endlich weiter.
Danke für die Tips!
BID = 931050
perl Ehrenmitglied
| Das bedeutet beide Minusanschlüsse aufs Radiochassis? |
Wahrscheinlich.
Du wirst beim Ausbauen sehen, ob der Becher vom Chassis isoliert montiert war.
Manche dieser Elkos hatten auch den Minuspol als Lötanschluß herausgeführt, aber gewöhnlich stand trotzdem drauf: "Minuspol vom Gehäuse nicht isoliert".
BID = 931213
So, fertig, das Gerät läuft und ist aufgebaut. Gut es funktionierte ja auch vorher schon.
Die Spannung an PIN 2 an der Röhre war 0,3 Volt. Ist das akzeptabel?
Was mich ein wenig unsicher macht, ist die anliegende Netzspannung an sehr leicht berührbaren Metallteilen auf der Rückseite oder am Boden des Gerätes. Ob ich das auf Dauer möchte weiss ich nocht nicht ...
Danke für die Tips und Hinweise, tolles Gerät!
BID = 931312
Habe gestern und heute einige einschlägige Radioseiten besucht. Das verunsichert mich noch mehr. Da ist die Rede davon, das man so ein altes Gerät grundsätzlich nicht allein lassen soll wegen der möglichen Brandgefahr.
Irgendwie hatte ich da der Technik mehr zugetraut. Wie seht ihr das?
Auch könnte die dauerhaft am Chassis anliegende Netzspannung bei entsprechender Steckerstellung auf andere Defekte hindeuten. Da ich leider noch nicht mal weiss ob in diesem Gerät ein Spartrafo verbaut ist, bei dem das normal ist, macht mich das insgesamt nicht ruhiger.
Ich möchte weder ein brennendes Radio, noch das meine Perle bei einem Stromschlag verletzt wird. Da beruhigt mich auch der eingebaute FI nicht.
Wurde das Risiko tatsächlich so arg unterschätzt von mir? Dann ist das leider definitiv mein neues aber leider falsches Alltagsküchenradio....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harti 77 am 12 Jul 2014 21:12 ]
BID = 931325
perl Ehrenmitglied
| Auch könnte die dauerhaft am Chassis anliegende Netzspannung bei entsprechender Steckerstellung auf andere Defekte hindeuten. Da ich leider noch nicht mal weiss ob in diesem Gerät ein Spartrafo verbaut ist, bei dem das normal ist, macht mich das insgesamt nicht ruhiger. |
Das ist doch kein Allstromgerät, und ein Spartrafo kommt aucn nicht in Frage.
Wenn tatsächlich ein Isolationsfehler vorliegt, musst du ihn suchen und beseitigen.
Vorzugweise kommen dafür Y-Kondensatoren in Frage.
Eine Spannung in Höhe etwa von der halben Netzspannung ist u.U.allerdings normal, wenn zwei Y-Kondensatoren vorhanden sind, die einen kapazitiven Spannungsteiler bilden.
Was die 0,3V an G1 de EL angeht: Welches Vorzeichen?
BID = 931348
Ich meine kein Vorzeichen, also plus 0,3 Volt.
Die Kondis müsste ich wo finden? Noch auf der Trafo Primärseite?
BID = 931349
perl Ehrenmitglied
| Kondis müsste ich wo finden? Noch auf der Trafo Primärseite? |
Ja, "Netzerde".
Wenn das Gerät noch eine Gleichrichterröhre hat, (EZ..), dann werden auch noch welche von deren Anoden nach Masse liegen.
Ein Isolationsfehler im Trafo ist zwar auch denkbar, aber das ist dann meist das Resultat einer Überlastung, in deren Folge auch Windungsschlüsse auftreten, durch welche gewöhnlich der ganze Trafo in ein paar Minuten abbrennt.
Das ist wohl gerade noch vertretbar.
Das muß auch nicht am Kondensator liegen, sondern solche Kriechströme können auch durch verschmutzte Oberflächen verursacht werden.
Wenn die Spannung weiterhin existiert, wenn du die EL rausziehst, liegt es an der Isolation.
Wenn die Spannung ohne EL weg ist, wird das Vakuum in der Röhre schlecht sein.
