Loewe Opta Luna Stereo Suche nach: loewe (1462) stereo (1898) |
BID = 928912
stego Schreibmaschine
Servus!
@Trumbaschl: Stimmt, könnten solche dabei sein. Klarheit bringt das Beseitigen der gefühlten 10 kg Staub im Gerät.
Aber einige WIMA-Bonbons sind auch dabei, die sind auf alle Fälle =
Besser zuviel als zuwenig austauschen im Zweifelsfall, wenn kein Iso-Testgerät verfügbar ist. 250 Volt Prüfspannung sollten auf alle Fälle sämtliche schlechten Kondis enttarnen, nur mit dem Multimeter geht das nicht, mit den gerade mal ca. 2 Volt Prüfspannung.
Auch die Elkos sollten überprüft werden, gerade die kleinen (Kathoden-Elko der Endstufe, Ratio-Elko) neigen gerne zu Kapazitätsverlust, manchmal (selten) sogar zu Kurzschluß.
stego
BID = 928951
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Ja, die Wimas sind definitiv durchwegs Schrott. Die bunten österreichischen Kondur (hier soweit ich sehe nicht vorhanden) sind allerdings vom Isowert durchwegs noch deutlich schlechter.
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 929054
Harti 77 Stammposter
Jaja, das hochladen hier, klappt trotz 256kb nicht. Liegt aber auch eventuell an meiner Inkompetenz.
Hier ein weiterer Versuch. Wenn die beiden Röhren ordentlich warm werden dürfen, ist das kein Problem. Das werden sie.
Von den Kondis her hat es hauptsächlich gelbe, die wirklich wild einfach reingelötet wurden, die besagten Wima Kracher hat es zum Glück nicht allzu oft. Wenn es genügen würde, diese zu tauschen, das würde ich mir zutrauen.
Wenn ich alle gelben tauschen muss, ist das Projeklt hiermit erledigt. Das schaff ich wohl eher nicht. Zumal die Jungs damals echt einfach drauf los gelötet haben. So scheint es mir zumindest.
Das Krachen der Regler, scheint mir schlicht und ergreifend Schmutz in den Reglern zu sein. Kann ich da Kontaktspray nutzen?
Ich möchte das Gerät als täglich zu nutzendes Küchenradio haben, sollte es da aber irgendwelche Gefahrenherde haben, die ein dauerhaftes anliegen der Netzspannung als gehährlich erscheinen lasen, sehe ich davon ab.
Aber ein enig verguckt hab ich mich schon in das Gerät...
BID = 929060
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1616 Wohnort: Salzburg
Ich seh da doch nur 6 gelbe
BID = 929061
Das ist ja nur ein einzelenes Foto, da hats noch mehr. Das Gerät ist quasi voll davon.
BID = 929067
perl Ehrenmitglied
Für mich sieht das ganz gut aus.
Mir erscheinen die beigen Philips Kondensatoren ok zu sein, auch wenn Stego anderer Ansicht ist.
Die anderen sichtbaren Kondensatoren (Keramikröhrchen, Trolitulkondensator, Trimmer) solltest du ohnehin in Ruhe lassen und nicht einmal daran herumbiegen, weil sich dann der hochfrequente Abgleich verändert.
| Das Krachen der Regler, scheint mir schlicht und ergreifend Schmutz in den Reglern zu sein. |
Gut möglich.
Du kannst ja einmal kontrollieren, dass da keinerlei Gleichspannung anliegt.
Kontaktspray äusserst sparsam verwenden und darauf achten, dass es nicht auf Teile gerät, auf denen es nichts zu suchen hat. Besser mit einem Schraubendreher o.ä. kleine Tröpfchen der Flüssigkeit genau auf die verdächtigten Kontakte geben.
Abschliessend empfehle ich dir eine Kontrolle der Koppelkondensatoren an der EL84.
Dazu einfach diese Röhre entfernen, das Gerät einschalten und an der Fassung die Gleichspannung zwischen Masse und G1 (Pin2) messen. Dort sollten 0V sein.
Die Nummerierung erfolgt mit Sicht auf die Stifte im Uhrzeigersinn.
6,3V Heizung liegt bei den Exx80-er Röhren fast immer an Pin4 und Pin5.
P.S.: An der Kathode (Pin3) der EL84 ist wahrscheinlich ein Elko angeschlossen. Typischer Wert 50..100µF und vielleicht 20V Nennspannung.
Den solltest du erneuern, weil er vermutlich vertrocknet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2014 21:55 ]
BID = 929069
hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
Hast du den Schaltplan dazu?
gefährlich sind vor allem die Kondis, die bei Fehler größere Spannungen an die Röhren lassen.
Reine Koppelkondensatoren die nur Signale durchlassen ohne große Potentialunterschiede sind eher unproblematisch.
Aber für den Dauerbetrieb ist so ein Teil eigentlich zu schade (vor allem in der Küche).
Dann eher unverbastelt lassen und irgendwo zur Ansicht aufstellen.
Alternativ ein defektes Gerät besorgen und neue Technik unauffällig einbauen (mag ich selbst zwar eigentlich auch nicht, aber Röhren werden irgendwann nicht mehr erhältlich sein und sind daher eigentlich heute schon zu schade um sie im Dauerbetrieb zu verheizen)
BID = 929075
Trumbaschl Inventar
Mir erscheinen die beigen Philips Kondensatoren ok zu sein, auch wenn Stego anderer Ansicht ist. |
Ich hab ja kürzlich eine kleine Messreihe mit diversen Kondensatoren veranstaltet und dabei waren die Philips alle unauffällig, Isowerte weit im dreistelligen Megohmbereich. Bekannte Problemkondensatoren lagen alle unter 50 mΩ, teilweise einstellig. Es ist zwar nicht ganz klar wie zuverlässig diese Messungen sind, aber das Verhalten der unterschiedlichen Typen legt nahe, dass die Ergebnisse zumindest nicht völlig absurd sind.
BID = 929076
Danke für die ganzen Tips, die Spannungen werde ich messen. Mir geht es leider nicht nur um die alte Optik, sondern ums ganze Gerät. Ich mag das einfach. Habe mir auch schon überlegt einen Zwischenschalter zwischen Steckdose und Stecker einzubauen, um den alten Schalter am Gerät zu schonen, sowie der Sicherheit im abgeschaltenen Zustand wegen.
Jetzt bin ich doch wieder ein wenig optimistischer, und keine Sorge, das Radio steht nicht direkt am Herd, sondern an einer entfernten Ecke im Küchenbereich. Den Schaltplan hab ich nicht, ich denke auch, das mir der zu komplex wäre.
BID = 929083
perl Ehrenmitglied
Kannst du mal ein Bild posten auf dem man den gesamten Innenraum sieht?
Etliche Geräte aus dieser Zeit, trugen zwar "Stereo" im Namen, aber in Wirklichkeit waren sie lediglich darauf vorbereitet...
| Habe mir auch schon überlegt einen Zwischenschalter zwischen Steckdose und Stecker einzubauen, um den alten Schalter am Gerät zu schonen, |
Nicht machen, unnötig.
Der Sammlerwert solcher "Gebißsuper" ist auch eher bescheiden.
BID = 929096
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Um Änderungen am Gerät zu vermeiden, bietet sich eine schaltbare Steckerleiste an.
DL2JAS
BID = 929112
@perl:
Das ist so ein "Zwischending", nur der NF-Teil ist Stereo ausgeführt, der Rundfunkempfang ist grundsätzlich mono. Solche Geräte gab es ab ca. 1957, um die damals neu aufgekommenen Stereo-Schallplatten und Stereo-Tonbandgeräte auch zweikanalig wiedergeben zu können. UKW-Stereophonie kam ja erst ca. 1963, ab da gab es Geräte, in denen der UKW-Stereodecoder schon eingebaut war (meist gegen Aufpreis), oder ein Blindstecker am vorgesehenen Einbauplatz für den Decoder drin saß. Man konnte den Decoder dann auf Wunsch nachrüsten.
stego
BID = 929303
Hier noch die Bilder. Wenn ich nur die WIMA Kondis tauschen muss, geht das schon, sind ja nicht viele. Ich hoffe nur das ich die Daten auf den Bauteilen noch lesen kann. Die gelben sind Top leserlich, mal sehen ob das bei den anderen auch so ist.
BID = 929404
Was soll man auf den Minibildern eigentlich noch erkennen können? Mach doch mal Bilder in sinnvoller Auflösung.
BID = 929925
Jaja, die Bilder. Habe eben axtra nochmal welche gemacht. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen WIMA gefunden. Den werde ich jetzt als Ersatz holen, wenn das alles sein sollte, bin ich schnell fertig. Habe dann beim fotografieren noch ein paar Bauteile gefunden.
Jedes mal was Neues. Ist da was Schlimmes dabei? wenn nicht, wechsel ich den einen Kondi, Kontakspray an die Regler, die empfohlenen Spannungen messen, fertig.
Oder denke ich da zu einfach? Im unteren des Gerätes ist mir noch ein grösserer Elko(?) ins Auge gestochen. Kann der bleiben? Den bekomme ich höchstwahrscheinlich räumlich schon schlecht ausgebaut...
