Kreiselgeräte GMBH Berlin 1942
BID = 1010628
Hecke
Zur Homepage von Hecke
Habe diese beiden Kreisel ersteigert,aber leider weiß ich überhauptnicht wo diese eingesetzt wurden...Hoffe jemand kann helfen..Beide sind in fast neuem Zustand und wurden noch nie benutzt,sogar noch mit Werkstattzettel von 1942.Stempelung ebenfalls vorhanden,sollte Kriegsmarine sein
BID = 1010630
Warum kaufst du sie dann?
BID = 1010631
Hecke
Weil mich alte kriegstechnik interessiert und ich diese sammel und ggf repariere.
BID = 1010635
Myon
ich kenne solches zwar nur noch vom Stabilisator der Nachkriegs-Panzer Centurion, aber auch die Marine wird bei den Geschützen die Zielrichtung (1x Rotation und 1x Elevation/Depression) bei Fahrzeugbewegungen automatisch korrigiert haben müssen. Das wären dann die Sollwertgeber für die Antriebssteuerung der Geschütze.
Gruss: Myon
BID = 1010636
Hecke
Ahja,hört sich schonmal interessiert an..
BID = 1010644
Die aufgedruckten 50Hz sind für Kreiselsysteme jedenfalls zu wenig.
Das wäre ja gerade einmal für 3000/min gut.
Nur weil die Firma so heisst, müssen das ja keine Kreiselsysteme sein. Übrigens enthielten selbst die Torpedos damals schon Kurskreisel.
Vielmehr sehen mir die abgebildeten Geräte eher nach Drehfeldmeldern bzw. -gebern aus: "elektrische Welle".
Darauf deutet der 5 polige Stecker hin.
Schau mal mit dem Ohmmeter nach: Die mittleren drei werden zu einer im Dreieck geschalteten Statorwicklung führen und die äußeren beiden gehen mit Schleifringen auf den Rotor.
Wenn du zwei dieser Systeme 1:1 miteinander verbindest, und an die Rotoren eine Wechselspannung zum Betrieb anlegst, so folgt die Achse des einen Systems genau der Lageänderung des anderen.
Diese Systeme wurden mit hoher Präzision gefertigt, und der Winkelfehler konnte weit unter 1° liegen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmelder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2017  1:29 ]
BID = 1010653
Hecke
Stimmt,das hört sich soweit komisch an...ist halt nur die frage wo diese dieser eingesetzt waren
BID = 1010654
J_B
Wenn perl Dir nun schon einen Link zu Deinem "Ich will's halt einfach haben"-Kauf gibt, wieso liest Du den entsprechenden Artikel dann nicht wenigstens durch?
BID = 1010655
Überhaupt nicht, NOS.
BID = 1010657
Hecke
Warum dann überhaupt nicht?
BID = 1010666
Hecke
J_B hat am 13 Jan 2017 06:36 geschrieben :
Keine sorge, hats gelesen.mir gehts bloss dadrum ob diese teile auch vin der marine genutzt worden oder ob sie in andere geräten verbaut worden.im netzt findet man ja nix dazu was die baufirma betrifft die diese hergestellt haben
BID = 1010676
Zur Homepage von Mr.Ed
Wußte ich doch, das ich das Teil schon mal gesehen habe...
BID = 1010681
Hecke
Jepp,so bin ich auf das forum hier aufmerksam geworden,aber leider gabs auch damals schon keine wirkliche antwort wo diese teile genau verbaut waren
BID = 1010684
Rafikus
Was für ein Glück, dass Du keine Kohleschichtwiderstände sammelst.
BID = 1010685
Zur Homepage von Kleinspannung
Das war dein Bester bis jetzt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139682156   Heute : 10952    Gestern : 17333    Online : 371        22.2.2018    18:02
