Kramer Radlader Fahrtrichtungsanzeige
BID = 962059
Die Steuerspannung bekommt der Transistor über die Lampe, die nicht leuchtet
Und wenn diese Lampe defekt ist, brennt ein kleiner Transistor u.U. ab.
Beachte aber das viele Transistoren nur eine Zulässige Spannung von 5 V zwischen Basis und Emitter haben ! Du hast hier aber 12 V-14 V
Und wie hoch wird deiner Ansicht nach dann die UBE werden?
BID = 962077
rasender roland
Stimmt Perl
Was für ein Quatsch.
Rasender Roland
BID = 962274
meisterandi
Hallo perl,
ich kenne mich leider im Elektronikbereich nicht besonders gut aus.
Aber hättest du vielleicht eine Lösung wie ich die Schaltung aufbauen könnte?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676243   Heute : 5013    Gestern : 17333    Online : 255        22.2.2018    11:37
