Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Kramer Radlader Fahrtrichtungsanzeige
BID = 961120
meisterandi
Es ist auf jeden Fall der Schalter defekt. Lampen hab ich schon getestet.
Ich hab jetzt einen Reed-Schalter (Wechsler) gefunden.
Ohne Magnetfeld sind die Ruhekontakte verbunden, mit Magnetfeld die Arbeitskontakte. Also genau dass was ich bräuchte.
Das sind Metallblättchen (Kontakte) die in einem Glasröhrchen eingeschlossen sind. Das ganze müsste man dann noch in einer Form mit Harz vergießen.
Wie meinst du das eigentlich mit dem Transistor?
BID = 961125
Glühlampen haben bei kaltem Glühfaden einen sehr hohen Einschaltstrom. Für kleine Anzeigelämpchen beträgt er etwa das Zehnfache des normalen Betriebsstroms, und bei größeren Lampen, die "weisseres" Licht geben und erst recht bei Halogenlampen ist das Verhältnis noch größer.
Dieser hohe Einschaltrom kann zu einem erhöhten Kontaktverschleiss der doch etwas filigranen Reedkontakte führen.
Mit einem einzelnen Transistor hinreichender Leistungsfähigkeit, der den Steuerstrom um vielleicht das Zwanzigfache verstärkt, kann man die Kontaktbelastung um eben diesen Betrag senken.
Alternativ könnte man anstelle der Glühlampen auch LEDs (mit Vorwiderstand!) verwenden, die für die gleiche Helligkeit viel weniger Strom benötigen und auch keine Stromspitzen verursachen.
Für einige Bauformen gibt es LEDs mit eingebautem Vorwiderstand und Gleichrichter, die man einfach in die bestehenden Glühlampenfassungen einsetzen kann.
BID = 961176
meisterandi
Danke erstmal für die Hilfe. Ich werd demnächst mal versuchen das Teil nachzubauen.
BID = 961590
meisterandi
Hallo nochmal,
jetzt bräuchte ich nochmal die Hilfe eines Profis.
Ich habe inzwischen einen Reedkontakt (Wechsler) aufgetrieben.
Nun möchte ich eine kleine Schaltung aufbauen (siehe Bild).
Kann mir vielleicht jemand sagen ob dass so wie aufskizziert funktioniert?
Brauche ich dazwischen noch Widerstände und welche Transistoren wären hierfür geeignet?
Hochgeladene Datei (1454599) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 961630
Fast.
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch um das betriebssicher zu machen.
Wie stark sind denn die zu schaltenden Lampen und hängen da evtl noch Scheinwerfer oder Rücklichter mit dran?
24V Bordnetz?
BID = 961639
meisterandi
Also das Bordnetz wird mit 12V betrieben.
Die Kontrolllampen sind 1,5W-Glühbirnen, weitere Verbraucher sind da nicht mit angehängt.
BID = 961643
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Halbleiter im KFZ sind immer bedenklich, deshalb würde ich schon allein aus diesem Grund darauf verzichten und deine Glühlampen durch LED ersetzen ! Moderne LED kommen mit 5 mA aus und diesen Strom verkraftet der Kontakt! Notfalls wird eben die Anzeige umgebaut und mehrere LED dann in Reihe geschaltet aber nebeneinander im Kreis angeordnet! In wie weit dein Reedkontakt belastbar ist steht im Datenblatt bei 20 mA sind zb auch der Ersatz der beiden Glühlampen durch 2 Duo -LED möglich
BID = 961667
meisterandi
Wäre auch eine Möglichkeit, mich würd aber trotzdem interessieren wie eine korrekte Schaltung mit Transistoren aufgebaut wird.
BID = 961696
So ! allerdings existiert kein Schutz gegen Überspannungen !
BID = 961720
So !
Schlecht, sehr schlecht!
Um nicht zu sagen: Voll falsch.
Außerdem bin ich sehr dafür es bei der originalen Verkabelung zu belassen, d.h. Masse und den beiden Leitungen zu den Lampen. Nicht noch extra Plus heranziehen.
Mit ein bischen Nachdenken geht auch das.
BID = 961736
Perl hast natürlich recht da war nicht nur ein Denkfehler ! Hier mal das Ganze mit NPN-Transistoren , die könnten auch mit N-Kanal Fet ersetzt werden.
Der Reedkontakt nimmt dem Transistor die Basisspannung und die dazugehörige Lampe ist dann aus . Die Versorgungsspannung holt sich die Schaltung über die andere Lampe und die Dioden.
BID = 962035
meisterandi
Heißt dass, der Transistor bekommt die Steuerspannung über die beiden Lampen?
Dann könnte ich es bei der alten Verkabelung belassen.
Könntest du mir vielleicht noch sagen welche Transistoren und welche Dioden ich dazu brauche.
Vielleicht könntest du mir evtl. einen Link zu Conrad o.ä. senden?
Danke!
BID = 962036
Die Steuerspannung bekommt der Transistor über die Lampe, die nicht leuchtet und die Diode. Das Relais schließt die Basis des anderen Transistors kurz und damit kann der nicht durch schalten. Empfehlungen für die Bauteile werde ich keine geben!
BID = 962037
Beachte aber das viele Transistoren nur eine Zulässige Spannung von 5 V zwischen Basis und Emitter haben ! Du hast hier aber 12 V-14 V
BID = 962040
rasender roland
Wenn man die Dioden durch entsprechende Z Dioden ersetzt
sollte das doch kein Problem sein.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460407   Heute : 1256    Gestern : 20722    Online : 131        15.12.2017    5:13
