Kondensatoren und Haltbarkeit
BID = 957279
Andreas G.
ich habe von einem Bekannten die Reste eines Anfang der 80er Jahre geschlossenen Radio Fernseh Geschäft bekommem.
Darunter sind kistenweise neue Kondensatoren und Elkos die noch nie verbaut waren. Kann man diese noch verwenden ? Die Kondensatoren von Wima sollten normal noch gehen oder nicht ?
Ich habe mal ein Foto von einer Wima Packung gemacht .
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 957281
Trumbaschl
Die Folienkondensatoren sind unter Garantie noch gut, bei den Elkos ist das so eine Sache. Für kritische Anwendungen würde ich sie nicht mehr unbedingt nehmen.
Sicher wegschmeißen kann man goldene RIFA-Entstörkondensatoren.
BID = 957293
nabruxas
Monitorspezialist
Eine vierstellige PLZ ist tatsächlich schon ein paar Tage her.
Fraglich ist, was man mit einem Sack voll 4,7nF/1kV macht. TV-Röhrlinge werden langsam rar.
BID = 957298
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit den Wimas kann man schön Röhrenradios restaurieren.
DL2JAS
BID = 957299
Zur Homepage von Mr.Ed
Bei den Wimas hätte ich auch keine Bedenken, auch wenn die von 1979 sind. Die werden auch 2079 noch OK sein.
BID = 957308
yehti
Moin!
Die Elkos sollten vor dem Einbau formiert werden.
Das lohnt z.b. bei seltenen Mehrfachelkos und Teilen mit einem historischen Pinout.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 957314
Trumbaschl
nabruxas hat am 25 Mär 2015 16:24 geschrieben :
Ab und zu braucht man die in Röhrenradios am Ausgangsübertrager. Aber nicht unbedingt in so rauen Mengen.
BID = 957344
Andreas G.
Hallo, wie formatiert man einen Elko am besten ?
Die Wimas verwende ich für diverse Röhrenradios, unteranderem muss ich bei einem den Gleichrichter durch ne Schaltung mit 4 Dioden ersetzen. Da mach ich zu jeder Diode einen parallel wie ich es im Internet gelesen hab.
BID = 957374
Ronnie1958
Formieren - Elkos können kein FAT 32
Dazu habe ich das gefunden:
http://www.radio-ghe.com/formieren.htm
Voraussetzung ist ein sicherer Arbeitsplatz für den Fall, dass das Ding doch böff macht. Die unterste Schaltung halte ich für etwas gewagt, denn da würde ich noch eine Sicherung mit dem zweifachen des angegebenen Stroms (Typ 50 oder 63 mA/250 V) einsetzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139647198   Heute : 9546    Gestern : 17638    Online : 260        20.2.2018    16:49
