Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Kondensator
Suche nach: kondensator (15072)
BID = 863683
Andreas G.
ich bin gerade bei einer Kondensator Kur von dem Röhrenverstärker meiner Jensen J 40 Jukebox.
Bisher hab ich auch alle bekommen, nur einer bereitet mir Kopfschmerzen.
5000PF 5000V steht drauf. Dieser ist so auch im Schaltplan aufgeführt mit den beiden Werten. Wo bekomm ich Ersatz ? War schon bei nem Elektronikladen und bei einem TV-Techniker um die Ecke, beide meinten diese könnten sie nicht bestellen .
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 863691
Das wird ein Y-Kondensator sein.
Vermutlich auf der Primärseite des Netztrafos, aber auch an der Anodenspannungswicklung des Netztrafos findet man solche Kondensatoren.
5000pF wirst du tatsächlich schwer bekommen, aber ich bin überzeugt, dass der heutige Normwert 4700pF genau so gut funktioniert.
Wenn du bekommen kannst, dann nimm einen Y1 Kondensator, aber Y2 wird auch gut genug sein.
Daß auf den Y-Kondensatoren 250V~ draufsteht, tut hier nichts zur Sache, es handelt sich dabei um besonders sichere Kondensatoren, die mit mehreren kV geprüft werden.
P.S.:
Zum Bleistift dieser: http://www.conrad.de/ce/de/product/450149/
P.P.S.:
Die sollten soetwas gar nicht bestellen müssen, sondern vorrätig haben.
Man findet solche Kondensatoren auch im Computerschrott in den Schaltnetzteilen nahe der Netzspannungszufuhr gege Masse geschaltet.
Üblicherweise werden dort zwar kleinere Werte, z.B. 2200pF, verwendet, aber man kann sie ja parallelschalten.
Wichtig ist dass da Y1 oder Y2 draufsteht, meist sind auch noch Zeichen vom VDE,SEV, UL usw. drauf. ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dez 2012  9:56 ]
BID = 864115
Andreas G.
danke für die schnelle Antwort,
also kann ich mit 250V nichts falschmachen ? Weil 250 oder 5000 ist schon ein großer Unterschied.
Gruß Andi
BID = 864124
Zur Homepage von Mr.Ed
Sie 250V sind die Nennspannung, die Prüfspannung ist deutlich höher.
Wo sitzt der Kondensator denn da? 5kV wird es in dem Verstärker ja auch nicht geben.
BID = 864128
GeorgS
Die
sitzen genau da, wie perl es beschrieb.
Das sind keramische Kondensatoren, insofern
gibt es keinen Grund sie "blind" auszutauschen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 864161
Oder Papier, und dann sollte man sich wirklich von ihnen verabschieden!
Ein Foto könnte Aufschluß geben.
BID = 871500
Splexx
Hallo Leute,
wir haben einen Fernsehr von Sharp -LC 13S1E , da sind die Kondensatoren vor der Hochspannung defekt, keiner kann mir aber sagen welche Werte die haben, hoffe jemand kann mir helfen.
Daten : Keramikkondensatoren
Aufschrift : 104G2E R P 331.
Farbe: Dunkelgrün
Ich weiß schonmal das es 100Nf sein soll, aber nicht mit welcher spannung die funzen traurig ... Hiiiiiiiiiilfe ..
BID = 871504
Bitte eröffne einen eigenen Thread im passenden Unterforum zu deinem Fernseher. Der ist weder historisch noch hat er irgendwas mit einer Jukebox zu tun.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460188   Heute : 1037    Gestern : 20722    Online : 147        15.12.2017    3:46
