kleiner alter Elektrokachelofen, Restauration / neue Heizung Suche nach: restauration (132) |
BID = 821175
Martin.M Stammposter
Beiträge: 489 Wohnort: Biedenkopf
hallo alle,
ich suche für die Restauration eines elektr. Kachelöfchens geeignete Heizelemente, sie sollen zusammen um 2kW Leistung haben, als Konvektionsheizung ohne Gebläse.
Leider muß ich die vorhandene Heizung entsorgen da sie Asbest enthält.
Es wird somit ausgemistet, gekärchert und neu aufgebaut.
Wer sowas rumliegen hat, bitte alles anbieten, die Montage erfolgt freistehend auf Stegen die auf Maß angefertigt werden.
Ein par Porzellanlüsterklemmen und hitzefeste Kabel sind ebenso hochwillkommen.
mit der Bitte um Angebote
nette Grüße
Martin
/editiert: Tippfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 18 Mär 2012 10:19 ] |
BID = 821178
prinz. Moderator
Weche Form und Größe dürfen sie denn haben?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 821180
hallo,
schonmal danke fürs Interesse.
ich hab ca 200x200mm und mindestens 300mm Höhe Platz.
Die Stege können auf einer Lasermaschine aus Edelstahl geschnitten werden, d.h. ich kann so ziemlich alles verbauen was mi dem Platz auskommt.
nette Grüße
Martin
BID = 821350
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Lösungsmöglichkeit: 2x1000W Halogenstäbe.
Nach unten musst du da allerdings eine Luftdurchlässige aber IR-Strahlenundurchgängliche Abdeckung schaffen, sonst wird der Boden ev zu heiß.
zb 2 - 3 versetzte Lochbleche oder versetzte Vollblechstreifen.
BID = 821362
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ganz dumme Idee... ab und zu kriegt man in der Bucht und sonstwo Heizelemente für Heizsonnen mit E27-Sockel. Meistens so um die 600-1000 Watt. Wie wärs denn damit, in nach oben zeigenden Keramikfassungen? Ich hab noch einige davon herumliegen die ich nicht wirklich brauche, da meine Heizsonne kein gesockeltes Element hat.
BID = 821415
perl Ehrenmitglied
Keine gute Idee.
Was unternimmst du gegen den enormen Einschaltstrom?
P.S.:
Hersteller findest du, wenn du nach "Widerstandsbau" suchst.
Evtl. hat einer etwas passendes oder weiß, wo du es bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Mär 2012 2:32 ]
