Kellerlicht auf Wohnungszähler
BID = 669134
In mehreren Freds war die hierfür gebräuchliche Schaltung schon Thema, wurde aber bisher nicht umfassend dargestellt.
In einen alten Katalog (von 1939) hab ich hierzu eine sehr schöne Skizze gefunden:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Feb 2010 22:55 ]
BID = 669171
GeorgS
das .pdf läuft bei mir nicht, obwohl ich mir
extra Adobe 9 runtergeladen habe.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 669177
Zur Homepage von Mr.Ed
Ist bei mir ebenfalls nicht zu öffnen. Dateityp unbekannt oder beschädigt. Ich denke eher letzteres da die Datei nur 278 Bytes groß ist obwohl mehr angegeben ist.
BID = 669195
Das muß wohl am Server liegen.
Bei mir ist es nämlich genauso!
Ich hab inzwischen fünf Versionen in unterschiedlichen Formaten und Größen ausprobiert.
Vor dem Hochladen sind sie in Ordnung, nach dem Herunterladen alle beschädigt...
Was tun?
BID = 669199
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ich schaue mir das heute abend an.
Auf dem Server sind die Dateien angekommen. Den ersten Beitrag mit dem Link auf das pdf bitte nicht editieren.
Baldur
BID = 669203
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
so mal fix aufgezeichnet
edit: neu Verboten da 2 Stromreise in einer Dose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Feb 2010 17:40 ]
Anmerkung von sam2:so schon immer verboten, da Nezuung eines fremden N! Deswegen hatte die alte Schaltung zweipolige Umschalter!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Sep 2010 12:36 ]
BID = 669241
admin
Administrator
Geht wieder
Baldur
BID = 669263
Lötfix
Daß man sich sowas patentiern lassen kann sind doch nur logische Verknüpfungen
Wäre das heute noch zulässig?
D.m.d.k.A. hätte Probleme mit dem FI bei der einpoligen Schaltung.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  8 Feb 2010 21:07 ]
BID = 669274
Hallo Lötfix zu der Zeit wo das so gemacht wurde gabs noch keine FI.
Die Schaltung triffst du so teilweise aber noch in Altbauten an.
der N wurde meistens aus der untersten Wohnung genommen.
Gruß Bernd
BID = 669276
123abc
Bei mir ist die *.pdf OK.
123abc
BID = 669312
Wie Du drei Beiträge weiter oben lesen kannst, ist seit 19:33 Uhr der Server repariert und daher die Datei korrekt ansehbar.
Dank dafür an Baldur (der es aber wohl auch "kaputtgemacht" hatte, vermutlich im Rahmen des Umzugs)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Feb 2010 22:58 ]
BID = 669337
schattenlieger
Danke Sam2 für den Scan.
Krasse Schaltung, auch wenn ich daran nichts besonderes finde.
Mit ein wenig Nachdenken hätte ich in der damaligen PEN-Zeit wohl auch sowas ähnliches in die Wand gebracht. Wobei ja im Laufe der Zeit die unteren Leute immer mehr bezahlen, wenn sie zu früh "auf sich" umschalten.
BID = 669364
Richtig.
Aber die unteren Parteien haben schließlich auch den kürzesten Weg in den Keller...
Dafür den längsten nach oben (aber man könnte die Schaltung durchaus auch kopfstehend einbauen).
Die gezeigte Schaltung funktioniert nicht nur mit PEN, sondern genausogut in TN-S oder TT, auch mit FI!
NB:
Habe vor, gelegentlich weitere Seiten dieses interessanten Katalogs einzuscannen.
BID = 669375
Aller Wahrscheinlichkeit nach: Ja.
Damals gab es außerdem noch das Gebrauchsmuster, heute auch als "kleines Patent" bezeichnet, aber da von "patentiert" und nicht von "ges. gesch" oder "Pat. ang." die Rede ist, wird es wohl das volle Patentierungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben:
* Ein Patent ist eine Anleitung zum technischen Handeln
- hier zweifellos gegeben
* Die Erfindung muß neu sein und einen Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik darstellen
- das hat das Patentamt mit Sicherheit geprüft. Auch eine eigene Vorveröffentlichung übrigens führt hier zur Versagung des Patentanspruchs, da dann der Gegenstand dann nicht mehr neu ist, sondern "Stand der Technik".
* Es muß eine gewisse Erfindungshöhe gegeben sein, Faustregel: "der durchschnittliche Fachmann kommt nicht drauf"
- Auch das hat der Prüfer augenscheinlich bejaht.
Sonst wäre das auch längst so gemacht worden, und die Erfindung wäre ausserdem nicht mehr neu gewesen.
* Die Erfindung muß wirtschaftlich anwendbar sein.
- Offenbar ist das der Fall, sonst würde niemand diese Schalter eingebaut haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2010 11:47 ]
BID = 669428
GeorgS
Woher weißt du, daß "die Schaltung" Gegenstanmd des Patentes war?
Möglicherweise wurde die Anordnung mit dem Haken für den
Kellerschlüssel patentiert.
Oder aber die Ausführung des zweipoligen Umschalters durch
Koppelung der Knebel?
Georg
PS
@ perl
der Fachmann muß nicht nur durchschnittlich sein,
es ist der "Fachmann vom Erfindungstag".
Diese typische Juristenkopfgeburt finde ich
immer wieder lustig...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 43 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701768   Heute : 14588    Gestern : 16058    Online : 315        23.2.2018    23:14
