Identifizierung einer Stromsteckdose |
BID = 928045
mikikiki Gerade angekommen
Hallo, ich habe an meiner Nähmaschine einen Anbaumotor (Typ ANF 789).
Dieser hat zum Anschluss des Nähmaschinenlichtes eine integrierte Steckdose. In der Beschreibung wird sie als "Kleinsteckdose" betitelt.
Kann jemand diese Dose identifizieren. Ich brauche den Fachbegriff, damit ich nach einem passenden Stecker suchen kann.
BID = 928047
könnte sich um die c10 handeln.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 928049
Cool, das iss er!!
Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Mit dem Begriff "Kleingerätestecker bin ich nicht weiter gekommen.
Hoffe nur, ich finde auch einen zum Anmontieren an das bereits vorhandene Kabel der Beleuchtung.
Vielen Dank!
BID = 928050
Zu früh gefreut:
Den Stecker gibt es nicht mit außen stehenden Stiften.
BID = 928051
Dann werf die Kupplung und den Stecker weg und verwende eine aktuelle Steckvorrichtung mit Schutzkontakt.
BID = 928052
Am Lampenkabel ist ein alter Stecker (nicht Schuko, rund), den müsste ich ersetzen und zwar am besten mit dem passenden Stecker, denn...
...sinnvoll wäre natürlich, ich könnte halt die Stromversorgung für's Licht durch bzw. am Motor verwenden, sonst muss ich ja zwei Anschlüsse an die Stromversorgung machen, für's Licht und für den Antrieb.
Ist ja irgend wie blöd.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikikiki am 5 Jun 2014 22:52 ]
