Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
hysterisches Glühobst
BID = 521008
GeorgS
Im Osram-Lichtprogramm 94/95 waren diese
"Birnen-Lampen" noch drin, in 15 und 25 Watt,
klar und imatt.
Das ist die typische Lampe im Kühlschrank,
Nähmaschine und oft in Möbeln anzutreffen.
Ich gehe davon aus, daß es die heute noch gibt.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mai 2008 18:36 ]
BID = 522042
Draht
Hallo zusammen
Wer meint, es handelt sich hierbei
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
um gewöhnliches Haushaltsglühobst, der irrt.
Hier ist es in Betrieb:
Wie alt es ist und wozu verwendet, weiß ich nicht.
Vllt. hat einer von Euch eine Ahnung.
Hier ein paar Daten dazu:
Hersteller: Osram
Faden: 14V 10W
Fassung: E14 versilbert
Der Glühfaden steht in einer Variante schräg,
in anderen grade.
Wer also was genaueres über diese Öbster weiß,
bitte mal schreiben.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
BID = 522263
Deneriel
@Draht:
Das ist doch eine der guten alten IBM-Tastaturen mit Klick und ohne Windows-Tasten hinter der Funzel.
Die geht auch schon als Historisch durch
BID = 522339
Trumbaschl
Deneriel hat am 18 Mai 2008 00:08 geschrieben :
@Draht:
*hihi* Stimmt, die waren geil!
Meine hab ich allerdings mal ersetzt weil sie extremst zum Prellen neigte obwohl ich die Tastaturempfindlichkeit in XP auf den geringste Empfindlichkeit gestellt hatte...
BID = 522365
Racingsascha
Sollte das Entprellen nicht der Controller in der Tastatur machen?
Fnord schläft nie.
BID = 522376
GeorgS
ich hab hier eine Original-AT-Tastatur seit ca 15 Jahren
in Gebrauch, ohne die geringsten Probleme. Allerdings
fürchte ich, daß ich beim nächsten Mainboard-Wechsel
diese Tastatur werde aufs Altenteil schicken müssen :=(
Meine Maus ist übrigens von 1991 Escom, schwarz.
Zweimal im Jahr zerlegen und putzen.
Georg
BID = 522569
Racingsascha
Allerdings
Keine Sorge, selbst die neuesten Mainboards haben noch PS/2-Schnittstellen für Maus und Tastatur.
Fnord schläft nie.
BID = 522581
GeorgS
Hallo Racingsascha,
das freut mich zu hören! Die Tastatur hat
zwar noch den DIN-Normstecker groß,
aber mit einem Adapter könnte das am PS/2-Port
(Mini-DIN) laufen?.
Die Maus hat einen seriellen Anschluß Sub-D,
geht das auch per Adapter an PS/2 (Nini-DIN)?
Georg
BID = 522601
Trumbaschl
Code :
Die Tastatur hat
(Mini-DIN) laufen?.
Problemlos, selbst ausprobiert. Wie um alles in der Welt sind eigentlich die Amis auf die Idee gekommen, einen DIN-Stecker für ihr Zeug zu verwenden? Made In Germany hat dort ja teilweise einen ganz guten Ruf, aber mit europäischen Steckverbindungen haben die es ja normalerweise nicht so...
BID = 522800
GeorgS
Hallo Trumbaschl,
tja, diese Frage hab ich mir auch gestellt,
als ich es das erste mal sah.
Erklärungsangebot: IBM hat bedeutende
Fabrikation und Entwicklung in Deutschland,
auch deutsche Fachleute.
Man brauchte einfach einen "weiteren" Stecker,
alles sollte unvertauschbar sein. Wenn ich mich richtig
erinnere, hatten die Tastaturen der IBM Großrechner-Terminals
auch den großen DIN-Stecker. Diese Tastaturen hatten zwar
etwas andere Knopfbezeichnungen (PF1 statt F1 z. B.)
aber sonst merkte man den gleichen Stall, den gleichen Designer.
Farben, Oberflächenstruktur usw waren identisch.
Meine AT-Tastatur ist "Made in United Kingdom".
Gekauft etwa 1988, ich hab sie etwa 1995 aus dem Firmenschrott
aufgelesen. Jeder geübte 10-Finger-Schreiber , der
die bisher bei mir probierte, ist begeistert. Die Dinger waren auch teuer genug.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Mai 2008 12:22 ]
BID = 523080
Draht
@Deneriel:
Ja, ist ne olle IBM-Tasta.
@alle anderen:
Das Kabel ist bei meiner wechselbar.
Für diese Tastas gab es AT wie auch PS/2 Kabel.
BID = 532612
Surfer
Hochhol zur Erinnerung an SAM-vielen Dank
Gruß Surf
BID = 533780
Niy
Man kann die IBM-Klick sogar an USB betreiben
Man braucht nur Din auf Ps/2 und dann ps/2 auf usb.
An das geniale Tippgefuehl von einer IBM-Klick kommt nichts ran ^^
Die schwarze Escom-Maus an seriellem Port habe ich auch, dazu natuerlich auch die Escom Tastatur in schwarz und den (wenn ich mich recht entsinne) 386er Escom-PC. Der Bildschirm musste wegen defekt und Platzmangel weichen. Momentan bin ich auf der Suche nach einem funktionierendem NeXT-Cube (bei uns im Mathe-institut steht einer im Keller, aber scheinbar gehoert der _noch_ wem ^^).
edit:
Glühobst habe ich keines, was man als Alt bezeichnen koennte :/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am 10 Jul 2008 17:37 ]
BID = 534031
Draht
Keine Panik.
Wenn man nach sowas sucht, findet man in der Regel gar nichts.
Das muß einem über den Weg laufen...
BID = 534037
GeorgS
Zu hysterischem Glühobst passt diese Fundstelle
ganz gut:
http://www.radiomuseum.org/forum/gl.....65487
Georg
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139719725   Heute : 1145    Gestern : 16606    Online : 266        25.2.2018    5:14
