Historisches Werkzeug Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 535825
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hab jetzt schon öfters gelesen, dass diese Kragenstecker verboten / unzulässig sind, habe aber nie einen Grund erfahren...
Die beiden abgebildeten Gerätschaften tun ´mW ihren Dienst seit über 40 Jahren ohne Probleme.
BID = 535873
Mit minimaler Gewalt kann man den Stecker falschrum reinstecken, dann liegt statt dem Schutzleiter 230V auf dem Gehäuse.
Daher sind die seit Jahrzehnten verboten, es besteht Umrüstungspflicht!
BID = 535916
sam2 Urgestein
Wobei JENE Gefahr nicht bei DIESEN Steckern besteht.
Die traf bei der (älteren und verbreiteteren) Ausführung nach DIN 49450/51 zu (3+PE, mit vier Stiften in Reihe).
Aber um ein Herumbasteln bzw. die Verwendung von Adaptern zu unterbinden, wurde damals (mit gewissen Ausnahmen -PERILEX- für Wohn- und gleichgestellte Bereiche) eine generelle Umrüstpflicht auf das einheitliche CEE-System beschlossen, welche eben auch die DIESE Walther-Steckverbinder mit umfaßt. Ganz ungefährlich waren/sind aber auch die nicht (mangelnde Kontaktgabe bei N und PE möglich), aber bei weitem nicht so tragisch wie die Kragenstecker.
Weiterer Gesichtspunkt war, daß es KEINE Stecker mit Metallgehäuse im System mehr geben sollte (Berührungsschutz). Auch dazu mußte eine völlige Änderung her, also ein nicht-kompatibles System. Denn in den anderen Systemen gab es Metallstecker bzw. waren diese teilweise sogar die Regel gewesen (zumindest zeitweise).
Aber dieses Thema haben wir hier im Forum schon mehrfach (teils sehr ausführlich) behandelt. Bitte die Suchfunktion benutzen!
BID = 535942
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Diese Bauart Stecker gab es übrigens sowohl in 3L+PE als auch in 3L+N+PE, bei ersterer Version waren die beiden Schleifkontakte intern gebrückt und beide mit dem Schutzleitersymbol markiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688041 Heute : 3935 Gestern : 12674 Online : 443 29.3.2024 10:04 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215408802032
