Historisches VDE Messgerät
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 29 3 2024  16:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: vde (10303) messgerät (4241)
BID = 499806
[cxt]Phil
Ich biete ein Historisches VDE Messgerät von „Müller & Weigert“ zum Verkauf an, Baujahr ca. 1975. Drehspul Anzeiger wahrscheinlich Defekt.
Verkaufspreis 25€
Hier Bilder vom Gerät:
BID = 499848
Wie hast Du das geprüft?
Ich vermute eher, daß der eingebaute Akku hinüber ist (das Gerät wird direkt am Netz geladen)!
BID = 501402
[cxt]Phil
Laut Anleitung auf dem Deckel eine Schleifenwiderstandsmessung Durchgeführt, beim drücken der Test Taste wurde zwar das Netz belastet aber die Drehspul Anzeige zeigte nichts an.
Für was brauch ich nen Akku wenn das Gerät direkt am Netzt hängt?
Philipp
BID = 501407
Das Gerät ist eben so gebaut, daß es seine Betriebsspannung NICHT aus dem Meßkreis bezieht! Dies ist allgemein üblich bei derartigen (auch neueren) Geräten.
Es besitzt also einen eingebauten Akku (NiCd?), der vorab geladen werden muß. Erst dann kann man es benutzen.
Und jener Akku ist eben nach einigen Jahren hinüber...
Ersetze ihn (Typ und Einbau ist unkritisch), und mit hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert die Kiste dann wieder!
Alternativ kannst Du auch weiter davorsitzen und sinnieren, warum es nicht geht, obwohl Du den spannungsführenden Meßkreis angeschlossen hast...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692743   Heute : 8645    Gestern : 12674    Online : 385        29.3.2024    16:12
