Historische Steckdose mit 2 Feinsicherungen Welches Baujahr Welcher Hersteller?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: steckdose (10202)
BID = 981357
reachab
Hallo Gemeinde,
ich habe beim Boden aufräumen eine Steckdose gefunden wo ich trotz Recherche im Netz keine Infos gefunden hab. Evtl kann mir jemand sagen wer der Hersteller ist und wann ca. das Baujahr ist.
Auf dem Keramikeinsatz in der Dose steht AEG ob das auch der Hersteller ist bezweifele ich ich da es im Osten kein AEG gab es sei den es war eine Dose vor dem Mauerbau.
Rückseite ist aus Metall. Vorderseite sollte Bakelit sein. und hat 2 Verschraubungen wo 2 Feinsicherungen eingesetzt sind
Ich wäre Dankbar wenn ich Infos zu der Dose bekommen könnte
Danke ReachAb<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1130660) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reachab am  6 Feb 2016 19:26 ]
BID = 981364
Zur Homepage von Mr.Ed
Kriegs- oder Vorkriegsproduktion kann ich mir da durchaus vorstellen.
In den Bakelitteilen müßten Pressmarken sein, die währen wichtig.
BID = 981366
reachab
in der Innenseite des Deckels steht (siehe Bild) und einmal 38A und drunter eine 1
Und dann könnte natürlich AEG sein wenn es Vorkriegszeit ist
Danke schonmal
BID = 981368
Sind da noch andere Marken mit einem Symbol und Zahlen? Beispiel: http://der-fernmelder.de/page11.php
38 wäre übrigens AEG Henningsdorf, 45 Presswerk AG Essen.
BID = 981369
reachab
steht nur auf einer Marke 38A T1 mehr ist nicht imm Deckel zu sehen.
Scheint recht selten zu sein man findet keine Infos oder Bilder im Netz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reachab am  6 Feb 2016 20:45 ]
BID = 981377
Elektro Freak
Moin,
es gab auch durchaus West-Produkte im Osten. Manchmal wurde etwas importiert, viel wurde exportiert.
Bei einer guten Freundin hängt in Thüringen auch eine HAGER NZ-Tafel von 1965 tapfer rum.
Da war die Mauer schon lange "zu".
Letzt habe ich sogar noch ein Adapterstück bestellt, damit der Übergang zum neuen Verteiler ordentlich wird.
Micha
BID = 981379
reachab
Das ist natürlich gut möglich und wer weis was der Elektromeister alles gebunkert hatte
Sind viele Raritäten zum Vorschein gekommen
BID = 981392
Die ist noch viiiiiiiel älter.
Schau dir mal die Logos der AEG hier an, und dann schau das auf dem Deckel an: https://de.wikipedia.org/wiki/AEG#/.....6.jpg
BID = 981393
reachab
Laut Logo 1908 das wäre ja ein echter Schatz
Danke für die Info
BID = 981397
1908 eher nicht, da gab es noch keine Schukostecker.
Logos wurden auch länger verwendet.
BID = 981399
Elektro Freak
Ist das überhaupt eine Schuko-Steckdose?
BID = 981404
Trumbaschl
Das ist das AEG-Logo, kenne ich unter anderem von deren IMPU-Steckdosen, das war eine ganz schräge Serie. Ich nehme daher an, dass das Logo auch nach dem 2. Weltkrieg noch verwendet wurde.
1908 kann man mal ganz simpel ausschließen wenn das eine Schuko ist - die wurde erst 1927 erfunden. Mein Tipp wäre 50er, allenfalls noch späte 30er.
BID = 981405
reachab
Es ist auf jeden Fall eine Schuko Dose. Ab wann hat man Glasfeinsicherungen verwendet? dann könnte man es evtl auch noch eingrenzen falls Sie später kamen
Danke Allen für die Infos
BID = 981407
Dann mach doch mal ein Foto, auf dem man den Bereich mit den Löchern und dem Schutzkontakt erkennen kann.
Du meinst die Größe 5mm x 20mm?
Auch schon ziemlich ewig.
Edison experimentierte schon 1880 mit Glasrohrsicherungen
1925 wurde diese Grösse bereits im VDE-Blatt 9398 normiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2016  2:28 ]
BID = 981412
reachab
anbei die Bilder
die Feinsicherung hat eine Art Quarzsand drin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708544   Heute : 909    Gestern : 18807    Online : 218        24.4.2018    4:29
