Grundig Volltransistor Konzertgerät 8064 Stereo Mainz 71
Suche nach: grundig (5032) stereo (1790)
BID = 744796
Beckenrandschwimmer
Hallo Forengemeinde.
Ich habe durch einen Sterbefall einen Musikschrank "Grundig Volltransistor Konzertgerät 8064 Stereo Mainz 71" bekommen.
Hier ein Link zum Radiomuseum: Grundig Volltransistor Konzertgerät 8064 Stereo Mainz 71
Da ich es erst gestern Abend gegen 20Uhr bekommen habe, konnte ich noch nichts testen oder Fotos machen. Äußerlich ist es in einem sehr guten Zustand.
Jetzt meine Fragen:
Ist jemand von euch beim Radiomuseum angemeldet? Dann würde ich demjenigen die nächsten Tage ein paar Bilder per Mail zukommen lassen, um auf der Seite nicht nur so ein schwarz-weiß Bild zu haben. (Mailadresse bitte per PM an mich).
Falls es nicht spielen sollte (werde vorher die Kondensatoren genau begutachten, ist allerdings bei Transistorenradios nicht so sehr kritisch, wie bei Röhrenradios) könnte Der/Diejenige mir die Schaltpläne zukommen lassen?
Vielen Dank & Grüße
Becky
BID = 744924
Beckenrandschwimmer
nun bin ich doch schon heute dazu gekommen, das Radio weiter zu untersuchen. Dabei habe ich festgestellt, dass der große Drehkondensator fest ist. Er lässt sich absolut nicht bewegen.
Wie bekomme ich diesen am besten wieder in Gang, ohne die Skalenschnur ab zu machen?
Im Anhang noch ein paar Bilder :)
BID = 744927
Beckenrandschwimmer
Noch weitere Bilder:
Hier der feste Drehkondensator:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 31 Jan 2011 18:18 ]
BID = 744928
Beckenrandschwimmer
Noch mal der Drehkondensator:
BID = 744939
Zur Homepage von Mr.Ed
Oft sind das nur hartgewordene Schmiermittel. 1-2 Tröpfchen Ballistol oder WD40 an die Lagerstellen und etwas Wärme (Fön) wirken da oft Wunder. Wenn möglich direkt am Drehko drehen.
BID = 744952
Der Drehko sieht allerdings aus, als hätte er einen Rahmen aus Druckguß.
Wenn der mal nicht gewachsen ist ...
BID = 745026
Beckenrandschwimmer
So, da unsere Kleine im Bett ist, habe ich mich noch mal über den Drehkondensator gemacht und ihn ausgebaut.
Die Achse im Eingang, wo das kleine Zahnrad den Kondensator dreht ist fest. Mit einem Föhn bearbeitet lässt es sich drehen (ca. 40°C nötig) bei ca. 60°C dreht es sich sehr leichtgängig.
Meine Frage nun:
Wie bekomme ich das Alte Zeugs aus den Lagern? "Spülen" mit Leichtlauföl auf Silikonbasis hat kaum bis nichts gebracht.
Hier noch ein paar Bilder des Übeltäters:
Grüße
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 31 Jan 2011 21:54 ]
BID = 745030
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
ersaufe das Teil in Spiritus und bewege das da drin.
Gruß Bernd
BID = 745033
Zur Homepage von Kleinspannung
Mich würde noch interessieren,was die Truhe mit Oldtimern zu tun hat...
BID = 745035
Matze zu den Oldtimern gehören nicht nur 4 Räder und ein Blechle
BID = 745039
Naja, sie passt wunderbar in einen VW Bus.
Ich persönlich wäre da zwar eher für eine Jukebox auf der Ladefläche eines 55er Chevy Pickups, aber man kann halt nicht alles haben
Ich verschiebe das ganze mal zu der historischen Technik, auch wenn ich mir dabei so alt vorkomme
Da du den Drehko jetzt doch draussen hast, spülen mit Spiritus, WL oder anderen Lösungsmitteln und danach neu fetten. Geeignet ist z.B. Wählerfett V oder simple Vaseline (was das gleiche ist).
Die Neufünfländer schwören für sowas auf Pulmotin, nachdem die ätherischen Öle verdampft sind, ist das aber auch nur noch Vaseline.
Sollte an irgendwelchen Schleifstellen ein schwarzes Fett sein, ist das Graphitfett.
Die vorher vorgeschlagenen Tropfen Ballistol erweichen die verharzten Schmiermittel aber ebenfalls, den Ausbau hättest du dir damit sparen können.
WICHTIG: Die Drehkoplatten bei der Prozedur auf keinen Fall verbiegen, der Gleichlauf ist sonst dahin.
BID = 745046
IC-Killer
Habe gerade gesehen, daß da ziemlich viele Elkos von Frako verbaut sind. Könntest Du mal schauen, von wann die sind und ob die noch was taugen ? Nur so rein interessehalber. (Ich hab bei der Firma meine Ausbildung zum Feingeräteelektroniker gemacht).
Gruß Killer
BID = 745092
Beckenrandschwimmer
Vielen Dank für die Tipps.
Naja, den Dehkondensator hätte ich wohl auch so ausbauen müssen, da ich absolut nicht an das Lager gekommen bin, ohne die Scheibe abzubauen.
Da ist auch noch eine Platine auf dem Drehko drauf (siehe Drehko 1 Bild, in Metall gemandelt). Kann der Spiritus den Spulen/ Widerständen was anhaben, wenn der Kondensator längere Zeit einweicht?
Meine ersten Versuche den oberen Teil zu trennen waren leider Erfolglos.
Edit:
Zu den Elkos:
Herstellerjahr habe ich noch nicht gefunden. Mainz 71 deutet jedoch auf Anfang der 70er hin. Da ich noch kein einziges Volt an das Radio gelassen habe, kann ich über die Funktion noch nichts sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  1 Feb 2011  8:56 ]
BID = 745104
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Ich würde den Drehko nur soweit im Spritus "ersaufen" lassen, daß die Achse/das Achslager im Spiritus liegen. Die Platine nach Möglichkeit NICHT mit tränken!
Anschließend mit Ballistol oder sonstigem harz- u. säurefreiem Kriechöl (WD40 o.ä.) neu ölen.
Sollte dann wieder flutschen!
Wenn das getan ist, kannst Du mal Saft auf die Truhe geben, evtl. über Stelltrafo hochfahren (falls vorhanden).
Meiner Erfahrung nach sind Transistorgeräte der frühen 70-er Jahre in 90 % aller Fälle noch voll funktionsfähig, wenn sie nicht gerade in arg widrigen Umständen gelagert wurden (im Freien, abgesoffen, usw.).
Probleme machen oft Potis, Schalter, Kontakte. Einmal war an einem Tandberg Receiver ein Siebelko komplett tot.
Röhrengeräte sind wegen der höheren Spannungen oft problematisch bezüglich Folien-/Papierkondensatoren.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 745271
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim "im Alkohol ertränken" würde ich Isopropanol vorschlagen.
Man bekommt es in manchen Baumärkten und auch in der Apotheke. Beim Isopropanol aus der Apotheke achte darauf, daß er 99 % hat. Die Apotheker verkaufen den mit 70 % gern, weil der wohl besser für Desinfektion geeignet ist, jedoch schlechter Fett löst. Isopropanol ist recht unkritisch. Sehr geeignet auch beim Reinigen diverser Oberflächen wie Kunststoffe.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139699020   Heute : 11830    Gestern : 16058    Online : 437        23.2.2018    19:41
