Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Grundig Überwachungskamera 810-W
Suche nach: grundig (5024)
BID = 757181
schmitzalex
Hat jemand irgendwelche Unterlagen zur Überwachungskamera Grundig FAC 810. Zu sehen ist diese unter: http://www.plettac-security.co.uk/Press%20releases/history.pdf
Wichtig ist die Belegung des Anschlusssteckers und vielleicht noch die DIP-Schalter im Innern.
BID = 757401
Zur Homepage von Mr.Ed
Falls die Kamera einen zweireihigen Tuchelstecker hat, könnte ich die Belegung einer FA70 anbieten. Da das ein Systemstecker war, dürfte sich die Belegung nicht geändert haben. Das Netzteilmodul passte z.B. auch auf die kleinen Monitore aus der gleichen Baureihe.
A1 ---
A2 Masse
A3 ---
A4 ---
A5 Zoommotor
A6 Zoommotor
A7 ---
A8 Masse
A9 Gehäuseheizung
A0 +15V
B1 Videosignal
B2 Video Masse
B3 ---
B4 ---
B5 Bereitschaft
B6 Focusmotor
B7 Focusmotor
B8 Blendenmotor
B9 Blendenmotor
B0 +15V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2011 15:01 ]
BID = 757560
schmitzalex
Die Kamera hat leider einen 3 Reihigen langen Stecker, wie man ihn z.b. bei Maschinensteuerungen findet.
BID = 757567
Das kann hinkommen, das sind solche Stecker. Ich muß morgen nochmal nachsehen ob ich was zu einem dreireihigen Stecker finde. Ein paar Unterlagen von alten Grundigkameras habe ich noch. Für deine ist leider nichts dabei.
BID = 757568
schmitzalex
Es gibt noch die Angabe: 12 Volt 9 Watt, 24 Volt 20 Watt.
BID = 759104
schmitzalex
Hast du ml nachgeschaut, ob du etwas ähnliches hast?
BID = 759128
Bin ich noch nicht zu gekommen, ist aber in Arbeit.
BID = 759194
So, hier sind die Steckerbelegungen. Stammt aus dem Handbuch der FAC830, passt also auch zeitlich.
PDF anzeigen
BID = 759283
schmitzalex
Danke, gibt es auch noch etwas über Dip-Schalter im innern.
BID = 759519
schmitzalex
Welche Anschüsse muss ich denn nehmen um ein einfaches Videosignal zu bekommen?
BID = 759522
An (F)BAS liegt ein normales Videosignal an. Das sollte bei allen Varianten vorhanden sein.
BID = 759526
schmitzalex
Alles klar, habe die Kamera jetzt am gang bekommen. Warum es beim ersten mal nicht funktioniert hat kann ich nicht sagen. Daher die Frage ob FBAF alleine ausreicht. Das Bild ist recht gut, leider scheint die Kamera nicht Nachttauglich zu sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478338   Heute : 1342    Gestern : 17916    Online : 110        16.12.2017    6:22
