Optisch sehr schöne Musiktruhe von 1952/53 mit Plattenwechsler.
Vornehmlich wurden dort Plattenspieler/-wechsler von DUAL oder PE (Perpetuum-Ebner) oder ELAC verbaut. Vorausgesetzt, das Tonabnehmersystem ist noch intakt, sind Nadeln für die allermeisten Modelle kein Problem.
Schreib mal alles auf, was auf irgendwelchen Typenschildern zu lesen ist. Beim Plattenspieler befindet sich das Typenschild in der Regel unter dem Plattenteller. Kannst ja auch Fotos machen und hier hochladen.
Was das Instandsetzen anbelangt:
Dieses Gerät hat gut 55 Jahre auf dem Buckel! Erst-Inbetriebnahme daher NIE "einfach mal so"!
Vorher unbedingt überprüfen, ob die Sicherung korrekt ist (nicht daß z.B. vorgeschrieben ist 0,5 A träge und tatsächlich ist eine 6,3 A träge drin - alles schon selbst erlebt!!!) und ob der Spannungswähler auf die korrekte Netzspannung eingestellt ist.
1. Optische Kontrolle der Bauteile, besonders ob alle Röhren richtig eingesetzt sind und ob der große Becher-Elko schon "Blumenkohl" angesetzt hat (ist dann schonmal warm geworden - hinüber!).
2. Die massig verbauten WIMA Hustenbonbons und ERO Röllchen sind allesamt -ohne Überprüfung- ein Fall für Ersatz. Erst gestern habe ich mich über einen ähnlich betagten Nordmende gemacht, und was soll ich sagen - alle 20 Rollkondensatoren waren für die Tonne! Isolationswiderstand z.T. weit unter 1 MegOhm! Spielte das Gerät vorher nur einigermaßen erkennbar (Leise, Kratzen, Verzerren, etc. - war nur kurz zur Probe eingeschaltet!), so ist dasselbe Gerät nun nicht mehr zu bremsen! Laut, deutlich, klarer Klang, einwandfreier Empfang!
3. Erst-Inbetriebnahme (kurzzeitig zur Überprüfung) am Besten NUR über Trenn-Stelltrafo, und da auch langsam hochfahren auf Nenn-Spannung. Stromaufnahme überprüfen, am besten 100-Watt Glühlampe in Reihe dazwischenschalten - diese beschränkt bei groben Fehlern im Gerät die Stromaufnahme auf einen ungefährlichen Wert und rettet somit unter Umständen den Netztrafo.
Der Trenntrafo hat auch noch eine Schutzfunktion für den "Reparateur". In diesem Alter kann es wegen eines Defektes leicht vorkommen, daß das Chassis (z.B. wegen durchgeschlagener Entstörkondensatoren) unter Netzspannung steht! Bei Betrieb direkt am Stromnetz besteht dann bei Berührung von Metallteilen (z.B. auch das Plattenspieler-Chassis!!!) unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag!
Überhaupt würde ich zunächst die Entstör-Kondensatoren vor oder direkt hinter dem Trafo (meist 5nF/1000V) ersatzlos wegmachen. Kannst ja später durch spannungsfeste X oder Y-Kondensatoren ersetzen.
Diese Warnungen schreibe ich deshalb, weil Du durch "einfach mal so" probelaufen lassen wichtige Teile unwiderruflich ins Jenseits schicken kannst, z.B. Netztrafo, Ausgangsübertrager.
Viel Spaß & Erfolg beim Restaurieren!
stego
Aja, bevor ich´s vergesse:
Allen Forum-Nutzern ein gutes, und vor allem gesundes neues Jahr 2009 !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 1 Jan 2009 14:02 ]
