GRUNDIG FAC 880 Überwachungskamera Steckerbelegung gesucht
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 4 2024  18:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5331)
BID = 877216
Elko-Mann
ich suche für eine GRUNDIG FAC 880 Überwachungskamera die Steckerbelegung?
Im Forum habe ich von Mr.Ed eine Anleitung für die 830 gefunden ist aber nicht voll das selbe.
Gruß.
BID = 877228
Was für einen Stecker hat die denn?
Ggf. Foto.
BID = 877321
Elko-Mann
es hat folgende Stecker:
- RS232 Stecker
- BNC-Stecker
- 15-POL SubD-STECKER
Gruß.
BID = 877326
Frag evtl. mal hier an: http://www.funkwerk-vs.com/
Das ist der Nachfolger von Grundig bzw. Plettac.
Einer der damaligen Vertriebspartner in Deutschland war die Firma Pieper.
http://www.pieper-video.de/
BID = 877330
Elko-Mann
danke für die Antwort!
Lohnt es sich überhaupt mit den alten Dingern noch zu beschäftigen?
Kann ich auhc pauschalohne die genau Belegung zu kennen einen Versuch starten das Ding in Gang zu bekommen?
Sprichmüsste ja nur wissen wo die Spannung dran kommt und dann testen ob am BNC ein Bild anliegt, oder?
Reicht es aus ein Objektiv dran zubeuen was kein Kabel hat was mit der Kamera verbunden sit, also nur manuell eingestellt werden kann?
Gru0.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180920810   Heute : 5711    Gestern : 9237    Online : 576        18.4.2024    18:19
