Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
"großer Cinchstecker"
BID = 827434
ElektroNicki
Hi!
Nebenan in der Garage liegen allerlei, teilweise uralte, Stecker.
Perilex, Bauerntod und dessen sichererer asymmetrischer Nachfolger (?)
Einen konnte ich leider noch nicht näher identifizieren.
Ich habe momentan leider kein Foto zur Hand
Das Gehäuse ist relativ groß, mit etwas kleinerem Durchmesser als ein schraubbarer Schukostecker.
Das seltsamste sind die 2 konzentrischen Kontakte, die stark an einen großen Cinchstecker erinnern.
Vom Durchmesser her ähnelt er sehr dem PL-Stecker, hat aber kein Gewinde.
Weiß jemand, wofür diese Stecker verwendet wurden und ob die heutzutage noch halbwegs günstig erhältlich sind?
Damit könnte man ein kleines 12V-Netz im Haus aufbauen, ein großes Netzgerät dürfte evtl. sparsamer sein als mehrere kleine...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 29 Apr 2012  1:05 ]
BID = 827437
Zur Homepage von Mr.Ed
Ein Foto mit Maßen könnte helfen.
BID = 827440
BID = 827447
rasender roland
Ohne ein Bild wird es schwer.
Aber es gab bei uns im Osten früher z.B. Kabellampen
mit 24V und dazu passende Trenntrafos.
Wenn man in Behälter zur Wartung gekrochen ist oder so
dann wurden die eingesetzt.
Stecker und Buchse sahen auch wie ein grosser Chinchstecker aus.
Keine Ahnung welcher Norm der entsprach.
Rasender Roland
BID = 827676
Die gabs auch im Westen.
Heißen Zentralsteckvorrichtung.
Waren - wie raro schrieb - für Schutzkleinspannung.
Eine Norm habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber in einem älteren Hösl immerhin ein Bild:
PDF anzeigen
BID = 827680
Wozu?
Lebst du auf einem Hausboot?
Afaik gibts im Lacher See aber keine.
BID = 827681
Trumbaschl
Ich nehme an er will mal wieder die Idee von "Weg mit den vielen Steckernetzteilen!" ausgraben... dumm nur, dass die meisten Geräte mit Steckernetzteil keine 12V brauchen und die Verluste einer 12V-Versorgung mit zivilisierten Querschnitten wohl jene von Steckernetzteilen übersteigen dürften.
BID = 827684
ElektroNicki
Zum Laacher See habe ich doch noch ein paar Dutzend km zu fahren^^
Ich habe hier noch einen 400VA-Ringkern.
Der soll in meiner zukünftigen Bude die LED-Beleuchtung versorgen.
Dabei werden vermutlich nicht die ganzen 400VA genutzt ;D
Der hat natürlich auch nicht ganz niedrige Leerlaufverluste, aber die Ausfallwahrscheinlichkeit ist doch wesentlich niedriger als bei einer Chinakracher-Oberwellenschleuder...
Der Stecker, dessen Bild sam ausgegraben hat, sieht dem gesuchten schon ziemlich ähnlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Mai 2012  0:54 ]
BID = 827687
Leg ihn mal auf die Waage!
Afaik hat man bei gewöhnlichen Manteltrafos die Eisenverluste mit 3W/kg geschätzt.
Könnte bei Ringkernen noch mehr sein, da sie höher magnetisiert werden.
BID = 827689
ElektroNicki
Ich messe demnächst mal mit einem Energiekostenmessgerät nach
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138497201   Heute : 1191    Gestern : 19100    Online : 87        17.12.2017    5:28
