Glimmlampenanzeige R.R.145/S
BID = 1013246
Kaira B
Als Zeigerinstrumente noch zu wertvoll waren und
Magisch Augen noch nicht Standard
gab es Radios mit Glimmlampen-Abstimm-Anzeige.
"Kostengünstig" und zweckvoll.
Allerdings wollte diese "Röhre"
etwa 145 bis 300 Volt (Rv:50k) bei 100µA bis 2,7mA
um ausgesteuert zu werden (meine Messwerte).
Der mitwandernde helle Punkt am Ende des Glimmbandes
macht die Sache lustig.
Keine Ahnung wie das geht, aber es ist reproduzierbar.
(Schwarzer Pfeil)
BID = 1013258
2,7mA an 50k ergeben einen Spannungsabfall von 135V.
Also ändert sich die Spannung an der Glimmröhre nur von 150V auf 165V. Der Glimmstabi lässt grüssen.
Wie das mit dem Leuchtpunkt funktioniert, weiß ich auch nicht, obwohl ich das RPB-Buch vom Herrnkind mal gelesen habe. Es steht wohl nicht drin, aber vermutlich ein paar Daten von ähnlichen Spannungsmeßröhren.
BID = 1013301
Kaira B
Paul-Otto ist ein guter Tipp.
Etwa 150 bis 175 Volt braucht das Teil.
Da wurde nicht auf "Stabilität" gezüchtet.
Die Gemeinsamkeiten sind nich zu übersehen.
Mein Stabi zeigt auch Leuchtflecken bei geringem Strom.
Glimmlampen als Notbeleuchtung haben mich als Kind schon
fasziniert.
Das Glimmende erinnert an eine Flamme.
BID = 1013411
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Glimmstabilisatoren leuchten mitunter bildschön, es kommt aber auf die Gasfüllung an. So leuchten die 150V Typen nur etwas lila (zB die OA2),
eine richtige Show machen die alten 7475, hier die beiden in meinem Prüfgenerator SRV (Rohde+Schwarz, sehr alt)
BID = 1013472
Kaira B
Martin.M hat am 12 Feb 2017 12:13 geschrieben :
Glimmstabilisatoren leuchten mitunter bildschön...
Man muss es mögen
https://www.youtube.com/watch?v=7kEDb0uckng
BID = 1013482
Kaira B
Das Röhrchen hat jetzt einen Verwendungszweck.
Ohne Berührungsschutz allerdings nicht Kinderzimmergeeignet.
Benutzung nur für unterwiesene Personen
auf eigene Gefahr
Spielerei abgeschlossen.
BID = 1013486
Nette Idee, die CDROM als Abschluss zu verwenden. Dadurch wird das Schmuckstück auch bunt, wenn es inaktiv ist..
Woher stammt der untere Topf?
Bei ebay gibt es von verschiedenen Anbietern für wenig Geld noch IN-9, die etwas anders aufgebaut sind, aber einen ähnlichen Zweck erfüllen und auch elektrisch ähnlich sind,
Offenbar stammen diese Röhren aus schier unerschöpflichen Reserven des russischen Militärs:
Z.B.: http://www.ebay.de/itm/12x-IN-9-Vin.....36183
BID = 1013499
Kaira B
perl hat am 12 Feb 2017 21:53 geschrieben :
"Abfall" Trägerpappe Mahlerkrepp...pluss Zierband Fahrad etc...
No CD => Datenträger Festplatte.
Eine kleine geht noch mit dem Q
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Feb 2017  3:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624454   Heute : 4362    Gestern : 18792    Online : 501        19.2.2018    11:11
