Gleichrichterröhre AZ1 durch Gleichrichter ersetzen
Suche nach: gleichrichter (4111)
BID = 139348
Siebenhaar
Ich möchte in meinen Grundigradio Weltklang 406W
die Gleichrichterröhre AZ1 durch einen Gleichrichter
ersetzen.Kann mir da jemand helfen wie ich das machen
soll.
Für Deine Hilfe besten Dank im Voraus
BID = 139406
Warum besorgst du dir keine AZ1 ?
Egal, nimm zwei Si-Dioden 1N4007, die du an den Kathoden verbindest.
Da der Innenwiderstand dieses Zweiweg-Gleichrichters sehr viel geringer als der der Röhre ist, mußt du in die gemeinsame Kathodenleitung noch einen Widerstand, etwa 80 Ohm, mindestens 6 Watt, schalten.
Achte darauf daß der Widerstand die Dioden nicht unnötig aufheizt. Am besten setzt du ihn aus mehreren kleineren zusammen, dann kannst du den richtigen Wert ausprobieren:
Die Anodenspannung an der EBL1 sollte 245V betragen.
Wenn das Gerät sehr lange unbenutzt gestanden hat, darf man nicht einfach einschalten, sondern muß die Elkos erst wieder an die Spannung gewöhnen (formieren).
Auch sollte man schlechte Kondensatoren austauschen, bevor diese die Röhren ruinieren. Wie man das macht habe ich hier schon diskutiert.
P.S.:
Nach meinen Informationen hatte dieses Gerät schon einen Selen Brückengleichrichter. Wie kommt da eine AZ1 rein ?
406 war übrigens der Preis in DM, den das Gerät im Erscheinungsjahr 1949 kostete. Damals ein Haufen Geld !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Dez 2004 16:01 ]
BID = 140001
Siebenhaar
Besten Dank für Deine Antwort.
Wenn es Dich interisiert kann ich Dir
mal den Schaltplan (der an der Unterseite
des Radios angebracht war)und ein Bild
vom Radio Innenaufbau senden.
Meine E-Mail Adresse:
Gruß Günther
Habe e-mail Adresse wegen der Spammer herausgenommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2004  9:53 ]
BID = 140024
Danke Günther,
ich habe deine mail-Adresse aus dem Beitrag herausgenommen, weil du sonst mit Spam zugeschüttet wirst.
Wenn, dann gib die Adresse in deinem Profil an, dort können sie nur registrierte User, aber keine Suchmaschinen finden.
Wegen der Pläne schreibe ich dir per pm hier im Forum.
BID = 144182
mich wundert auch, daß da eine Gleichrichterröhre drin sein soll, wo doch Grundig zumindest bis 1952 nur Selengleichrichter verbaut hat.
peter
BID = 146134
Des Rätsels Lösung ist einfach:
Der Schaltplan gehört nicht zum Gerät.
Im Plan ist, wie es sich gehört, ein Brückengleichrichter eingezeichnet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635394   Heute : 15345    Gestern : 18792    Online : 363        19.2.2018    20:58
