Gibt es noch E27 aus Porzellan ? Suche nach: e27 (421) |
BID = 476901
Draht Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: Falkensee / Spandau City
HQL gab es bis 1000 W, Fsg. E 40
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee |
BID = 477334
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
ja nur ich weiss ab HQL 250W oder 400W aufwaerts gabs im glaskoerper ne kleine stelle wo man drahthalter befestigen konnte sodass das leuchtmittel nicht freihing bzw nur am sockel sichhalen musste da die glaskoerper ja relativ maechtig waren vergleichsweise zur fassung.---
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf |
BID = 477403
Draht Stammposter
Die einzigen Freiträger die ich kenne,
waren 125 W-HQs von Narva.
Gebaut etwa Ende 60'er.
Hat sich aber nicht durchgesetzt.
Sonst haben alle eine Stützung oben im Kolben.
Nur die Form variiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 30 Nov 2007 23:19 ]
BID = 477478
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
Draht hat am 29 Nov 2007 00:17 geschrieben :
Nicht 3500W ?!?
Das ist doch Standard fuer Stadienbeleuchtung ?!?
BID = 477562
Draht Stammposter
Bis 1000 W kann ich es sicher sagen,
da ich die selbst in der Hand hatte.
Außerdem dürften die größeren Kolben schon so schwer sein,
daß eine Schraubfassung nicht mehr so recht hält.
Über die Betriebswärme will ich mich da
auch nicht auslassen...
Die dürfte gewaltig sein.
BID = 477708
Jup, HQL 3500W E40 gibts en masse, alle nennenswerten Hersteller fertigen die.
Sind zweifellos Monsterlampen, aber die Waermeentwicklung duerfte beim Aufstellungsort (hoch aufm Mast) nicht so das Problem gewesen sein.
Und da in der Regel mindestens ein Dutzend Lampen auf einem Masten angebracht sind, ist es auch nicht so kritisch, wenn mal eine ausfaellt.
300k (und mehr) Lumen moegen viel erscheinen, wenn man aber bedenkt, dass ueber ein Hektar Flaeche taghell erleuchtet werden muss, sieht man, warum mindestens 50 solcher Lampen notwendig sind fuer ein Stadion. Mit 1000er Lampen unrealistisch.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass auch Narva diese Lampen im Programm hatte.
BID = 477735
Draht Stammposter
| Jup, HQL 3500W E40 gibts en masse, alle nennenswerten Hersteller fertigen die. |
Dann bin ich wenigstens da etwas klüger.
BID = 497291
Draht Stammposter
NAbend Kollegen,
Mit bestem Dank für Eure Tips:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Hat alles geklappt. Funzt wieder.
