Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Flohmarktfund : KE A-211
BID = 714960
strolchi84
Meine sehr geehrten Forenkollegen !
Heute habe ich wieder mal einen schoenen Flohmarkt besucht und, wie koennte es auch anders sein, etwas erstanden.
Genauer gesagt einen kleinen "etwa-halb-19-zoll-breiten" Vollverstaerker. Es handelt sich um einen KE A-211, zu meiner Schande muss ich gestehen dass ich noch wie was von dem Hersteller gehoert habe und hoffe, dass Ihr ein paar Infos fuer mich habt. Interessant waeren natuerlich ungefaehres Baujahr, techn. Daten, Schaltplan usw.
Hier einmal ein paar Bilder des Schmuckstueckes :
Nun, von aussen koennte man meinen, anstoepseln und los geht´s - vorsichtig wie ich bin, habe ich aber einen Blick ins Gehaeuse geworfen, das war auch gut so :
Ich moechte das Ding gerne restaurieren, da kommt einiges an Arbeit auf mich zu. Um das Ding wieder in einen betriebssicheren/ funktionsfaehigen Zustand zu versetzen, stelle ich mir folgendes vor :
1. Netztabel ersetzen
2. Beschaedigte Verdrahtungen im Inneren ersetzen
3. Transformator ersetzen (schaut verschmort aus)
4. "Siebe-elko" ersetzen
5. Das Gewirr mit dem komischen Klinkenstecker in der Naehe des Trafos entfernen - das dient offensichtlich zur Versorgung der Betriebs-LED
Was sollte eurer geschaetzten Meinung nach sonst noch gemacht werden, bevor man ein solches Geraet zum ersten Mal testet ?
Fuer sachdienliche Hinweise bin ich wie immer dankbar !
Gruesse vom Bodensee
Markus
BID = 714972
Rafikus
es sieht so aus, als ob da Komplementärendstufen verbaut sind, dann sollten eher die zwei Elektrolytkondensatoren bei den Endstufen getauscht werden. Erst danach würde ich an die Siebkondensatoren denken.
Der Transformator sieht durchaus nicht so schlecht aus.
Warum schiebst Du die Bilder auf irgendwelche Hoster?
Wir haben hier doch eine wurderbare Funktion zum Einstellen der Bilder.
Ausserdem: aussen hui, innen pfui.
Rafikus
BID = 714977
Zur Homepage von Mr.Ed
Baujahr Ende der 60ger, Anfang der 70ger, also zu einer Zeit in der die Japaner ungefähr auf dem Qualitätsniveau heutiger Chinaprodukte waren. Der Wert dieser Geräte geht daher gegen Null.
Zu der Zeit kam durchaus schon hochwertiges aus Japan, von den Marken die man auch heute noch kennt. Es gab aber auch ettliche kleine Firmen. Die haben dann für Versandhäuser o.ä. produziert. Mit der Sicherheit hat man es da dann nicht so genau genommen, siehe den Netzstecker. Derartige Stecker haben allerdings auch andere japanische Firmen benutzt. Ich habe hier einen Röhrenprüfer von Kyoritsu mit so einem Stecker und praktisch nicht vorhandener elektrischer Sicherheit (Spartrafo, prinzipbedingt berührbare Anschlüsse, einpoliger Netzschalter).
Was die Restaurierung angeht:
Betriebssicher war das Gerät letztendlich noch nie.
Der Trafo muß nicht defekt sein, der wird getränkt sein. Sollte er defekt sein, Tonne.
Das Gebastel mit den Klinkensteckern wird nicht original sein.
Vermutlich war da auch keine LED drin, die waren zu dem Zeitpunkt sündhaft teuer.
BID = 714980
Wenn dir das Design gefällt, würde ich den alten Krempel rauswerfen und mit ICs neu bauen.
Du mußt aber damit rechnen, dass die Potis innerlich total verdreckt sind und kratzen. Also erstmal nachsehen, wo du geeigneten Ersatz bekommst.
Original wird der Verstärker wohl nicht mehr als 2x 15W gehabt haben.
P.S.:
Ich frage mich, wie das möglich ist. Normalerweise haben die Geräte außen Kratzer, Dellen und Abnutzungsspuren und sind innen sauber.
P.P.S. @Mr.Ed:
Das ist ja ein richtiger Profikiller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Sep 2010 14:57 ]
BID = 715049
strolchi84
Hallo noch mal !
Erst mal herzlichen Dank fuer die schnellen Antworten !
Die Bilder liegen auf meinem privaten Webspace, kein Werbe-Hoster o.dgl. - macht es komfortabler fuer mich - werde naechstes mal die integrierte Funktion nutzen, entschuldigung hierfuer.
Dass das Teil wohl fern von High-End ist, ist mir klar. Aber darum geht es auch nicht. Der Verstaerker soll nur an meinem PC zusammen mit einem Paar JBL Control 1 spielen. Dafuer reicht die Qualitaet und Leistung allemal aus. Ich habe nach etwas exotischem gesucht dass nicht zu viel Platz weg nimmt - passt also perfekt
Ich werde mich nun mal auf die Suche nach passenden Elkos und anderem Kleinkram machen.
Noch was zum Austausch des Netzkabels : Meint Ihr es wuerde Sinn machen gleich auf Schuko "aufzuruesten" ? Angesichts des Metallgehaeuses waere mir dabei wohler
Gruss, Markus
BID = 715147
Das kann ich gut verstehen, aber möglicherweise handelst du dir dabei eine Brummschleife ein, weil der PC ja auch geerdet ist.
Also erstmal prüfen, ob die jetzige Isolation des Trafos einwandfrei ist, dann den Kram zum Spielen bringen, und dann mal mit einer provisorisch angebrachten Schukostrippe testen, ob es damit keine Probleme gibt.
BID = 715168
Rafikus
Und Sinn machen wird es auf keinen Fall, aber eventuell Sinn haben.
Rafikus
BID = 715172
strolchi84
.. Darauf habe ich schon gewartet
Brummen sollte eigentlich kein Problem sein, bei dem PC handelt es sich um ein Notebook, also keine galvanische Verbindung zu PE. Werde es aber trotzdem testen, wer weiss fuer was ich den Kleinen in Zukunft einsetze
An dieser Stelle moechte ich einmal anmerken dass es sehr viel Spass hier im Forum macht. Nach Jahren des Mitlesens muss das mal gesagt werden.
Edit : Finger schneller als das Hirn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strolchi84 am 20 Sep 2010 10:22 ]
BID = 715206
Rafikus
Und ich möchte anmerken, dass mein Hinweis nicht aus Böswilligkeit oder sonstigen niederen Beweggründen kam.
Es ist nur so, dass wohl viele Menschen dieses "Sinn machen" überall hören und davon ausgehen, dass es richtiges Deutsch ist.
Wie ich sehe, hast Du es aber richtig verstanden.
Rafikus
BID = 715400
ergster
Als Tip noch:
Da du sicherlich keinen Stelltrafo hast, würde ich das ding beim ersten einschalten in Reihe zu ner 60W Glühlampe hängen.
Dann scheppert es nicht so wenn der Trafo n kurzen haben sollte und die Elkos werden auch nicht gleich alle auf volle Spannung aufgeladen nach all den Jahren.
BID = 715405
strolchi84
@Rafikus : Keine Sorge, ich bin Techniker an vorderster Front, ich bin also an niedere Beweggruende gewohnt
@Ergster : An sowas aehnliches dachte ich auch schon, super Idee, danke fuer den Tipp !
BID = 715432
Rafikus
Dann wirst Du Dir wahrscheinlich vorstellen können, wie es mich bei diesen "ner" und "n" (siehe zwei Beiträge höher) geschüttelt hat.
Rafikus
BID = 715701
ergster
Naja, das eine ist falsch, das andere ist, ich sag mal, geschriebene Mundart.
Ich versuche mich zu bessern, wenigstens schreibe ich kein vollruhrpott Deutsch.
Maso als Tip noch:
Daße sicherlich kein Stelltrafo hass, würdich dat dingen beim ersten einschaltn in Reihe zu ner 60W Birne hängn.
Dann schepperts wenze einschaltes nich so falls der Trafo n kurzen ham sollte und die Elkos wern auch nich gleich alle volle Pulle aufgeladen nach all den Jahren.
BID = 715722
Wamama in Dohrtmund, hatdatda gereechnet.
BID = 715725
Schlimm wär dat aba, wenn dat alle hier machn würdn. Dann hättn we aba Problemkes, dat sach ich dich. Stell dich ma vor, du müsstes plötzlich geschriebnet Sächsisch, Fränkisch oda Friesisch vastehn. Dat klappt garantiert nich. Da is dat wat du sprichs, ja noch fass Hochdeutsch, ne. (oda "woll", für Lühnscheid Nord).
Dat is aba schon zwei Jährkes her, da ham die Zeckn dat Stadion nass gekricht.
http://www.youtube.com/watch?v=J72muA_Nv_w&NR=1
Auf Schalke sindse schlaue, da könnse dat Dach zumachn, wennse wolln. Die ham damit quasi dat "Hammsammsamms und hattata" abgeschaft. Der Spruch "Hammsammsammstach Schalkesehn, hattata gerechnet" is damit Geschichte, wenn der Platzwart rechtzeitich auf dat Knöppken drückt.
So, genug damit
Aufmerksamkeit würde ich auch evtl. vorhandenen Entstörkondensatoren schenken. Die sind selbst bei Markenherstellern manchmal ein Problem und geraten auch mal in Brand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Sep 2010 23:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138511783   Heute : 15875    Gestern : 19100    Online : 479        17.12.2017    18:38
