Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Fernseher Graetz Fähnrich F307 Tonproblem
Suche nach: fernseher (10194)
BID = 841506
Dark Dragon
Thema Ton ZF schiebe ich noch etwas vor mir her.
Im Moment nervt mich noch, dass der Zeilenoszillator nicht immer anschwingt.
Da macht die PL36 gerne mal rote Backen. Und den ZTR lässt das auch nicht gerade kalt.
Erstmal Teile im Bereich der Rö 202 (PCF80) bestellt.
BID = 841511
Hast du einen anderen Plan?
Nach dem, den du oben gepostest hast, ist das Rö402a und b.
Prüf mal die Widerrstände um die Pentode herum, insbesondere den Schirmgitterwiderstand R426.
Wenn du den Schirmgitterwiderstand R432 der PL36 ablötest, wird sie nicht mehr glühen und du kannst dir die Verhältnisse am Oszillator in Ruhe anschauen.
BID = 841513
Dark Dragon
Sorry. Tippfehler.
Ich meinte natürlich Rö 402 a und b.
Und ich habe den gleichen Plan.
Ich hatte bereits R429 unterbrochen und mit Oszilloskop nachgeschaut.
Wenn der Horizontaloszillator schwingt, dann stimmt soweit alles.
-55 V und 180Vss werden im normalen Betrieb erreicht.
Meistens reichr es aus, den Tastkopf des Oszis an Rö 402 , Pin 1, 2 oder 3 zu halten, und der Oszillator schwingt an.
C413 - C416 und R423 - R426 sind bestellt.
BID = 841514
Das ist gefährlich, da die PL36 dann keine Gitterspannung mehr bekommt und viel Strom zieht.
Besser ists, wie gesagt, den R432 abzulöten.
Es ist auch verboten die Anodenkappe der PL36 oder den Kathodenanschluß der PY88 abzuziehen weil dann das Schirmgitter der PL36 überlastet wird.
BID = 841516
Dark Dragon
Ok, danke für den Hinweis.
Werde ich bei weiteren Messungen machen.
Leider bin ich mit Röhrengeräten nicht gross geworden.
Das war auch nicht mehr Teil meiner Ausbildung zum Kommunikationselektroniker 1988.
Anhand dieses Fernsehers und Hilfe aus den Forum habe ich bereits viel gelernt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 43 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138457441   Heute : 18988    Gestern : 22855    Online : 143        14.12.2017    21:45
