Eumigette W Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 935905
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Hmmm, vielleicht sollte ich mal die Batterie im DMM prüfen
Quelle für die Sollspannungen ist die Grafik hier:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef89.html
Neben der EF89 ist ein silberner Block mit Stempel 480 kHz 104 MHz. Dorthin geht die blanke Leitung, die ich für ua halte. Kann das stimmen oder habe ich da schon einen Hund drin? Wüsste aber nicht, was das sonst sein sollte.
Mal sehen, ob ich heute noch zum Herummessen komme, sonst erst wieder am Wochenende.
Ug2 kann ich nur ein kurzes Stück verfolgen, da ist ein Widerstand und dann eine Leitung, die sich irgendwo unter dem Wellenschalter verliert. Selbst bei ausgebautem Chassis kaum zu verfolgen.
| 4 und 5 sind bei den 80er Röhren regelmäßig Heizung und das kann man meist gut erkennen. |
Sieht so aus... abgeschirmte Leitung (kann auch nur Isolierschlauch sein, sieht man schlecht), alle Röhren bis auf die ECC85 schlicht parallel geschaltet, Pin 4 jeweils an Masse. Was das anbelangt dürfte ich also mal nicht unbedingt daneben liegen, eher "wer misst, misst Mist". Vielleicht tausche ich mal die beiden Elkos untereinander und spüle das Poti vorsichtig mit Tunerspray.
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 935907
perl Ehrenmitglied
| Quelle für die Sollspannungen ist die Grafik hier | µg2g1 bedeutet nicht die Spannung zwischen diesen beiden Gittern, sondern das Verhältnis der Verstärkungsfaktoren Gitter1/Gitter2. Das ist keine Einstellungssache, sondern ein konstruktives Merkmal der Röhre.
Wie gesagt, sollte die UG2 mindestens 100V betragen und Ua gleich oder höher sein.
| Neben der EF89 ist ein silberner Block mit Stempel 480 kHz 104 MHz. | Das wird nur eine Bezeichnung von Abgleichpunkten sein.
Drehko reingedreht L Abgleich auf 480kHz, rausgedreht C Abgleich auf 104MHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Aug 2014 14:14 ] |
BID = 936282
Trumbaschl Inventar
Also, aktueller Stand: ich hatte die Elkos nicht vertauscht, sondern nur beim Ratio-Elko ein Komma gesehen, das in der Realität nicht vorhanden war. Jetzt sitzt dort 4,7 statt 47 µF.
Das Lautstärkepoti habe ich noch einmal gründlich mit Tunerspray behandelt und immer wieder bewegt.
Fazit: keine wirkliche Verbesserung. Ich bin mittlerweile geneigt, den Fehler näher am UKW-Tuner zu suchen, denn manchmal hat man beim Abstimmen für einen Sekundenbruchteil guten, lauten Empfang, nach einiger Aufwärmphase dann durchgehen. Bedauerlicherweise hat das Radio keinen TA- oder TB-Anschluss, sonst könnte ich bequem mal ein NF-Signal einspeisen, um den Verstärkerteil zu testen.
Was mir auch noch aufgefallen ist: Bewegen der improvisierten Dipolantenne (2m Zwillingsleitung) verändert die Situation ganz erheblich, es ist also wohl (auch?) der Empfang schlecht, bei einem starken Lokalsender eigentlich seltsam.
BID = 936394
perl Ehrenmitglied
| es ist also wohl (auch?) der Empfang schlecht, bei einem starken Lokalsender eigentlich seltsam. |
Das erwähntest du bereits.
Neben defekten Bauteilen, kalten Lötstellen und korrodierten Kontakten (Schleifer am UKW-Drehko) können natürlich sowohl die ECC85 wie auch die EF89 müde sein.
Allerdings sollte letzteres sich nicht in Empfindlichkeitssprüngen äussern.
Beobachte auch mal, ob die Empfindlichkeitssprünge mit Frequenzsprüngen einher gehen.
Um zu lokalisiere ob das Problem im Tuner oder im ZF-Verstärker zu suchen ist, wirst du wohl einmal ein anderes Gerät, durchaus auch eines mit IC, bemühen müssen. Die ZF von 10,7MHz ist ja erfreulicher Weise gleich geblieben.
Du könntest die Verbindungen der beiden Geräte vom Tuner zur ZF kreuzen.
Wenn das moderne Gerät eine Feldstärkeanzeige hat, siehst du gleich, ob der alte Tuner spinnt.
Bei dem alten Gerät könntest du anstelle einer Feldstärkeanzeige die Spannung am Ratio-Elko messen.
BID = 936426
Trumbaschl Inventar
Was auch immer es war, es ist vorbei!
Stecker rein, "UKW" drücken, warten bis die Röhren aufgeheizt sind und der Empfang ist voll da! *freu*
Danke für die vielen Tipps! Das kleine Röhrengerät klingt einfach nur geil! Meine Mutter plädiert dafür, das als einziges "Dampfradio" zu behalten weil es ihr am besten gefällt. Hat aber leider keinen TA- und TB-Anschluss, sonst würde ich ihr sofort zustimmen. Ein komplettes Set Plattenspieler, Tonbandgerät und Radio aus den 50ern möchte ich schon haben.
BID = 936533
perl Ehrenmitglied
| Hat aber leider keinen TA- und TB-Anschluss, |
Dann bau doch einen dran!
Das heiße Ende vom Lautstärkepoti könnte die richtige Stelle sein.
Natürlich brauchst du noch einen Schalter um die Rundfunkwiedergabe zu unterdrücken.
Bei vielen Geräten dieser Epoche gab es nachgerüstete Kippschalter für irgendwas, die einfach in ein Loch der Rückwandpappe eingesetzt waren.
Falls der vom Radio benötigte Pegel zu hoch ist, oder der Eingang des Recorders zu niederohmig, kann man ja auch mal ein oder zwei Transistoren hineinschummeln.
BID = 936595
Trumbaschl Inventar
perl hat am 2 Sep 2014 02:50 geschrieben :
| Hat aber leider keinen TA- und TB-Anschluss, | Dann bau doch einen dran!
Ehrlich? Ich bin dermaßen froh, dass die zickenden Kontakte jetzt ziemlich Ruhe geben, da werde ich mich hüten in absehbarer Zeit wieder die Rückwand abzuschrauben!
Außerdem hätte ich für weitere Basteleien lieber einen Schaltplan, am Potentionmeter ist u.a. eine nicht mehr ganz übersichtliche Sammlung an Kondensatoren, ich nehme an zur Klangbeeinflussung.
BID = 936636
stego Schreibmaschine
Servus, Trumbaschl,
gib mal die genaue Bezeichnung Deiner Eumigette W durch (es gibt den Typ 382W und 384W), ebenso die Seriennummer (angeblich wurde ab bestimmten Serien-Nrn. die Schaltung abgeändert).
Dann kann ich Dir den Schaltplan zukommen lassen.
stego
BID = 936641
Trumbaschl Inventar
stego hat am 3 Sep 2014 11:15 geschrieben :
Servus, Trumbaschl,
stego
Vielen herzlichen Dank! Es ist eine relativ frühe 382 W, Seriennummer 511 088. Entspricht soweit ich das beurteilen kann weitgehend noch der Ursprungsauführung, keine Phonobuchsen, Glasskala, EZ80 senkrecht eingebaut, UKW nur bis 100 MHz usw. Produktionsdatum wahrscheinlich erste Jahreshälfte 1956, diverse Kondensatoren waren mit Daten Ende 1955 gestempelt.
BID = 936646
Servus!
Nachdem ich schon jahrelang Mitglied bei Radiomuseum.org bin, habe ich mir erlaubt, für Dich als guten Forumsfreund den Schaltplan herunter zu laden.
Hier, als PDF anbei.
stego
(Das war wirklich nur AUSNAHMSWEISE! Normal mache ich sowas nicht, sondern lade die Pläne nur für mich selbst runter. Als "Gegenleistung" sollte man bei RM.org dafür auch Leistungen erbringen, als Modellvorschlag, als Bilder, als Schaltpläne. Was ich auch schon gemacht habe...)
BID = 936750
Trumbaschl Inventar
Wow, danke!
Viele Schaltpläne findet man ja auch anderswo, aber bei der Eumigette habe ich mir bislang die Zähne ausgebissen.
| Beim Remco S3000 (billiges tragbares Tonbandgerät aus italienischer Produktion der späten 60er) übrigens auch, da betreibe ich gerade "aus Spaß an der Freud'" Reverse-Engineering um was über Elektronik zu lernen - und kaputtmachen kann ich an dem Gerät nicht viel, jeder geistig normale Mensch hätte den nassgeregneten Haufen Plastik vor 20 Jahren entsorgt. Bisschen Hilfe werde ich da auch noch brauchen, weil ich manche Bauteile einfach nicht identifizieren kann. Manche sind auch seltsam beschriftet. Aber dazu eröffne ich mal eine eigene Diskussion. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989659 Heute : 1197 Gestern : 7469 Online : 655 26.4.2024 6:38 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0737769603729
