Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Eumigette W
BID = 931589
Trumbaschl
Nach dem gestrigen Erfolg mit dem Hornyphon-Magnetophon habe ich mir heute mal meine Eumigette W vorgenommen. Was ein Glück, dass ich die seit Jahren nicht mehr eingeschaltet hatte! Abgesehen natürlich von Kerkos, Styroflex und Dreh- sowie Trimmkondensatoren gibt es da nämlich genau zwei Kondensatortypen. Erstens die schon berüchtigten Kondur-"Widerstandsröllchen" (<5MΩ) und zweitens noch viel schlimmer aussehende, völlig zerbröselnde Papierkondis mit irgendeiner Vergussmasse.
Das Kernproblem: im Gegensatz zum Hornyphon Rex sind hier Y-Kondensatoren verbaut, 10 nF 750 V (ausgerechnet die leckenden Kondur). Die kriege ich aber nicht so ohne weiteres (Conrad Bestellzeit 2-3 Werktage). Kann ich die zum Testen des Radios auch einfach ablöten? Schaltplan habe ich leider keinen, ich tausche einfach Bauteil für Bauteil.
Zweite Frage: der Siebelko (2x50 µF Doppel-Axial) sieht noch gut aus. Erst mal drin lassen? Das Radio lief an sich problemlos bis vor ca. 10 Jahren.
BID = 931591
Ja.
Evtl. bekommst du dadurch eine Brumm-Modulation der AM-Sender.
Ja, wenn er das Einschalten überlebt.
Am besten aber vorsichtig die Spannung hochfahren.
Wenn das Radio noch eine Gleichrichterröhre hat(EZ... AZ...), dann zieh die anfangs lieber raus und ersetze ihre Diodenstrecken durch 1N4007 in Reihe mit 100 Ohm.
BID = 931593
Trumbaschl
Ja, ist eine EZ80 drin. 1N4007 habe ich da, 100 Ω fürchte ich nicht... mal sehen. An sich ist das Gerät aber wie gesagt noch nicht ewig außer Betrieb.
Dafür hatte ich gerade noch einen Extra-*schluck*-Moment... da ist auch noch ein Kondur-Röllchen als X-Kondensator drin! Ein absolutes Wunder, dass mir das Ding nie hochgegangen ist! Ich denk mir noch so... der Kondur gehört aber auch noch auf alle Fälle raus... der sitzt ja am Netzschalter... Moment, am NETZSCHALTER?!?
Auf jeden Fall braucht man für das Radio Gynäkologenhände Das ist noch klassisch fliegend, teilweise mit Lötleisten, und untenrum ziemlich eng. Die Eumigette war abgesehen vom Volksempfänger wohl eines der kleinsten Röhrenradios.
BID = 931596
Na ja, ungefähr.
Ein Widerstand reicht für beide Dioden, da diese abwechselnd leiten, aber der Widerstand sollte ein paar Watt aushalten.
Oder eine Pinzette.
BID = 931599
Trumbaschl
Eher beides... Pinzette UND sehr ruhige Hände.
Das nächste Problem: meine Kondensatoren sind dicker als die Originale und passen daher nicht in die Abschirmungen (kleine Kupferblechröhrchen). Jetzt überlege ich gerade verzweifelt, wie ich da improvisieren könnte.
BID = 931602
Trumbaschl
Ich denke die Abschirmungsgeschichte ist gelöst. Es geht doch nix über gepflegte Improvisation... man nehme Reste Kupferdraht sowie einen Hammer und Amboss und erzeuge Kupferblech. Aus einer 1,5er-Einzelader kriegt man problemlos einen schön breiten Blechstreifen.
BID = 931639
Trumbaschl
Sieht jemand ein Problem dabei, den X-Kondensator (also L-N) von 3,3 nF durch einen 10 nF zu ersetzen? Den hätte ich nämlich da. Müsste meinem Verständnis nach aber kein Problem sein.
BID = 931641
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da sehe ich kein Problem!
Früher war es relativ schwierig, solche Kondensatoren mit etwas mehr Kapazität bei vertretbarer Größe und Preis herzustellen. Offensichtlich ist es ja kein Y-Kondensator, der mit Chassis/Bedienteilen verbunden ist.
DL2JAS
Edit: Rächtschreipung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 15 Jul 2014 22:15 ]
BID = 931643
Trumbaschl
dl2jas hat am 15 Jul 2014 22:13 geschrieben :
Nein. Es gibt den erwähnten 3,3 nF X zwischen L und N am Netzschalter und zwei 10 nF Y an der Gleichrichterröhre gegen Masse. Letztere ersetze ich 1:1, auch wenn die nicht leicht aufzutreiben sind (also sie in Wien keiner lagernd hat).
Edit: Planänderung. Die beiden 10er sind Y-Kondensatoren, d.h. die werden bestimmungsgemäß verbaut. Damit ist mein kleinster X allerdings 22 nF und ich kann schwer abschätzen, wie sich das auf die Schaltung auswirkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 15 Jul 2014 22:43 ]
BID = 931650
Überhaupt nicht.
Cu-Folie bekommt man als Meterware im gut sortierten Hobbymarkt. Die Heimkünstler treiben daraus Förmchen für Gipsabdrücke.
P.S.:
Dann schau dir das mal genau an!
Nicht, dass das Durchführungskondensatoren sind und die Cu-Folie ist der eine Anschluss und die beiden Drähte sind identisch und der Andere.
Wenn du dabei die Spannung an die Enden anlegst, hast du einen Kurzschluß fabriziert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jul 2014  0:38 ]
BID = 931655
Trumbaschl
Nein, die Sache war eindeutig. Ganz normale Papierkondensatoren hatten ein Überschubröhrchen aus Kupferblech, welches zusätzlich an Masse lag. Man kann die Kondensatoren problemlos aus dem Röhrchen herausziehen, es gibt keine elektrische Verbindung.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass diese Schirmung offenbar ganz schnell weggelassen wurde, alle etwas späteren Eumigetten von denen ich Chassisfotos gesehen habe haben dort ganz normale Papierkondensatoren. Folglich habe ich es riskiert, auf die Schirmung zu verzichten.
Ich hab das jetzt bis auf den X-Kondensator (weggelassen) fertig. Ich ringe bloß mit mir, ob ich es doch riskieren soll, das Gerät hart an Netzspannung zu legen. Auf die Bastelei mit den Dioden hab ich so gar keine Lust...
BID = 931658
Das kann dich die Gleichrichterröhre kosten.
BID = 931659
dl2jas
Hast Du keinen Stelltrafo, nimm als Vorwiderstand ein passendes Glühobst.
DL2JAS
BID = 931661
Bei Röhrengeräten nicht optimal, weil Oxidkathode der EZ80 sehr leidet, wenn sie unterheizt wird und dann evtl. noch in einen Kurzschluß arbeiten muß.
Wenn sie ausreichend geheizt wird, kann durch den hohen Strom das Metallbändchen zur Kathode durchbrennen und dann ist überhaupt Ende Gelände.
BID = 931662
Trumbaschl
Hmpf... ich glaub bevor ich das mache ersetze ich auf Verdacht den Siebelko. Oder löte ihn aus und formiere ihn mit einer Diode und Glühlampen als Vorschaltwiderstand. Aber zwei Elkos 47 µF 400 V kosten mich 3 Euro, was solls.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138485124   Heute : 8160    Gestern : 17916    Online : 200        16.12.2017    14:00
