Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Ersatzteile für eine ca. 40 Jahre Arztpraxen-Sprechanlage von Hirschmann gesucht
Suche nach: sprechanlage (421)
BID = 819548
Hans Wurst
Liebe Forumsmitglieder,
ich betreue eine Arztpraxis in Elektro- und IT-Angelegenheiten und dort streicht die Sprechanlage (Patientenruf) der Marke Hirschmann nach ca. 40 Jahren gerade die Segel. Genauer gesagt scheint ein Relais defekt, da das Gerät nach zweimaliger Benutzung nicht mehr freischaltet. Die gesamte Anlage besteht aus dem Schaltkasten, drei Sprecheinheiten (Arzt, Anmeldung und Labor) sowie zwei Lautsprechern in den beiden Wartezimmern.
Resetet man den Schaltkasten durch Unterbrechung der Stromzufuhr, ist ein Ruf und eine anschließende Freischaltung wieder möglich. Sobald man dann noch einmal den Ruf betätigt, bleibt die gesamte Anlage blockiert und es ist keine Schaltung mehr möglich, bis - wie gesagt- das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
Leider existieren keine Handbücher mehr und mit Typenbezeichnungen scheint es damals auch nicht weit her gewesen zu sein: auf dem Schaltkasten und den Sprecheinheiten steht neben dem Hersteller Hirschmann lediglich das Typen-Kürzel 7-1-S-B. Da der Inhaber kurz vor der Pensionierung steht, schlägt sein Herz nicht nur für die Medizin und seine Patienten, sondern auch für die vertraute Technik, sodass die Einführung eines zeitgemäßen Interkoms für ihn leider nicht infrage kommt.
Hat jemand eine Ahnung, ob es noch Ersatzteile oder gar Tauschgeräte für diese Sprechanlage gibt oder was mit der Fehler für die nicht erfolgende Freischaltung der Anlage sein könnte? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Herzlichst Euer
Hans Wurst.
BID = 819558
Vielleicht würde ein Foto von der Zentrale weiterhelfen!
BID = 819586
Natürlich ist es möglich, daß ein Relais defekt ist, und wenn es vom Siemens war, sollte man anhand der genauen Bezeichnung auch noch Ersatz bekommen, aber als erste würde ich Elkos im Netzteil und an jeder anderen Stelle verdächtigen.
P.S.:
Hat da etwa schon jemand mit Kontaktspray gewütet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2012 22:00 ]
BID = 819591
winnman
40 Jahre -> da kann auch schon der eine oder andere Transistor eingebaut sein
Stimme aber zu, Fotos möglichst genau von allen Teilen und deren Innenleben wären Hilfreich.
eigentlich sollte mann die Anlage schon reparieren können. (vor allem wenn sich da noch Pläne auftreiben liessen)
BID = 819595
GeorgS
Klebt da ein Relais?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 819610
Bei klebenden Relais hilft manchmal der "Klopftest".
BID = 819611
winnman
Muss ja nicht wirklich an einem Relais hängen, Details haben wir ja noch nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138497175   Heute : 1165    Gestern : 19100    Online : 40        17.12.2017    5:19
