Ersatz für OC71 (Philips LOG90T) Suche nach: philips (5781) |
BID = 888797
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Hallo miteinander,
Ich habe hier ein Philips LOG90T Transistorradio. Leider ist das Radio in einem sehr schlechten Zustand. Total zerfressen von der Batteriesäure, dabei hat es auch die Anschlussbeinchen des OC71 erwischt.
Nun suche ich einen passenden Ersatztypen dafür. Kann ich auch einen ähnlichen Typ in Si statt in Ge verwenden?
Ist im Schema der TR5.
Grüsse koala
BID = 888801
perl Ehrenmitglied
| Kann ich auch einen ähnlichen Typ in Si statt in Ge verwenden? | Nein, das funktioniert im Allgemeinen nicht, aber du kannst es gern versuchen.
Bei ebay werden aber regelmäßig noch neuwertige Germaniumtransistoren AC... aus Restbeständen angeboten.
Wenn du dort nichts findest, kann ich mal in meiner Wühlkiste schauen, ob da noch ein OC71 o.ä. herumliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mai 2013 16:04 ] |
BID = 888814
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
ich habe gerade mal in meinem "Museum" nachgesehen:
U.A. habe ich auch einen OC71 gefunden, den ich aber gerne behalten würde; aber ich habe noch einige ungestempelte Germaniumtransistoren, die lt. Messung identisch sind und vermutlich mit AC 122 gestempelt werden könnten.
Was möchtest Du denn ausgeben?
BID = 888832
prinz. Moderator
Ersatztype soll der AC151 sein liegt neu bei 3,50€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 888851
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Otiffany hat am 28 Mai 2013 17:45 geschrieben :
Ich auch,aber ich hab nur paar "GC" gefunden.
| P.S.
Braucht sowas eigentlich noch irgendeiner?
Sonst kommen die gelegentlich >
BID = 888856
Otiffany Urgestein
Ich habe da auch noch so ein paar Oldies in meinem Fundus; wer weiß, wann man die noch mal gebrauchen kann?
BID = 888858
Otiffany hat am 28 Mai 2013 23:56 geschrieben :
Ich bestimmt nicht.
Meine "GC"-Exemplare stammen aus der Hinterlassenschaft einer PGH.
Also falls die irgendein "Restaurator" noch brauchen kann,ich würd sie ihm schenken.
BID = 888863
perl Ehrenmitglied
| Ich bestimmt nicht.
Meine "GC"-Exemplare stammen aus der Hinterlassenschaft einer PGH. |
Keine Ahnung was PGH ist, aber vielleicht brauchst du eines Tages doch mal einen Spannungswandler, der schon mit 0,3V aus einem Peltier funktioniert, oder ein lichtempfindliches Bauteil für IR-Wellenlängen, bei denen Si längst blind ist, oder ein Krümelchen Indium um Glas oder einen kleinen Chip zu löten.
Wer weiß.
BID = 888865
Otiffany Urgestein
Ja,ja, der eine OC... ist nicht umsonst von seiner schwarzen Farbe befreit worden.
BID = 888866
perl Ehrenmitglied
| der eine OC... ist nicht umsonst von seiner schwarzen Farbe befreit worden | Dummerweise ist das einer der damaligen "Leistungs"transistoren, "OC604 spez." oder so, der dieses riesige Blech zur besseren Wärmeabfuhr hat.
Bei den kleinen Typen kann man hingegen sehr schön sehen *), weshalb die Basis so heißt.
Dort ist der Chip auf ein gelochtes Blech als wirkliche Montage"basis" gelötet.
Durch das Loch in dem Blech kommt der Draht für den Emitteranschluß, der in einer kleinen Indiumperle auf dem Ge-Kristall endet, und von der anderen Seite kommt der Kollektoranschluß, den man an der größeren Indiumperle erkennt.
Der verwendete Ge-Kristall ist n-leitend und durch eine Wärmebehandlung diffundiert das dreiwertige Indium in den Kristall hinein und verursacht dort p-Leitung.
Diese Wärmebehandlung macht man so lange, bis nur noch eine hauchdünne n-leitende Schicht übrig ist. Das ist dann die Basiszone, und damit hat man die gewünsche p-n-p Struktur.
Wenn man den Transistor überlastet oder zu lange daran herumlötet, geht in der Hitze die p-Diffusion weiter, bis sich schließlich die beiden p-leitenden Gebiete von Emitter und Kollektor vereinigen.
Das ergibt einen direkten Kurzschluß des p-leitenden Materials und dann ist der Transistor Schrott, "durchlegiert".
*) P.S.: Du musst dafür nicht bei noch einem Transistor die Lackschicht abkratzen. Hier
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....r.jpg hat das schon jemand erledigt.
Beachte die unterschiedlich großen Indiumperlen! |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mai 2013 2:28 ]
BID = 888868
Besten Dank für die vielen Antworten.
Ich werde in dem Fall mal bei ebay und co nachsehen. Da sollte schon noch was zu finden sein.
Zuviel dafür ausgeben möchte ich eigentlich nicht, dafür ist das Radio in einem zu schlechten Zustand. Das Gehäuse sieht auch nicht mehr wirklich schön aus. Es ist total zerkratzt und verbeult.
Dafür hat es auch nur 1Fr. gekostet auf dem Flohmarkt.
BID = 888883
perl hat am 29 Mai 2013 00:40 geschrieben :
