Elektromeß Netzgerät B Suche nach: netzgerät (1155) |
BID = 1012519
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Ich brauche Gleichspannung 0 bis 400 Volt...
Mein altes Röhrennetzteil hat noch nie so richtig gespielt.
Als ich es wieder hervorkramte sah es so aus (Bild 1).
Heute spielt es erst mal und eröffnet neue Möglichkeiten...
Die eigebaute Anzeige für Strom und Spannung ist platt.
Ich arbeite dran...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 1 Feb 2017 13:27 ] |
BID = 1012529
perl Ehrenmitglied
Das sah ja wirklich böse aus.
In dem Zustand hätte ich es wohl weggeworfen, aber irgendwie hast du es ja geschafft es auf 0 Stunden zu lackieren.
| Die eingebaute Anzeige für Strom und Spannung ist platt.
Ich arbeite dran... | Zum Glück gibt es ja heute billigie Laserdrucker, Grafikprogramme und davon sogar spezielle zum Skalendruck. |
BID = 1012541
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
perl hat am 1 Feb 2017 15:05 geschrieben :
......Zum Glück gibt es ja heute billigie Laserdrucker, Grafikprogramme und davon sogar spezielle zum Skalendruck.
Ich denke eher, dass Kaira das Instrument an sich meint ....
Da könnte man ja mit viel Mühe ein anderes Messwerk anpassen.
Die Skala würde ich mit Klarlack konservieren. Ablesen kann man noch, und daß das Gerät alt ist, darf man ruhig sehen. Natürlich für den Fall der Fälle scannen.
BID = 1012551
perl Ehrenmitglied
| Ich denke eher, dass Kaira das Instrument an sich meint ... |
Wenn, wie es leider öfter vorkam, die Anschlüsse der Drehspule an den Lötstellen abgefault sind, wird wohl Feierabend sein.
Den magnetischen Dreck dauerhaft zu entfernen, damit der sich nicht in den Ludftspalten festsetzt und die Bewegung der Spule behindert, wird schon mühsam genug sein.
BID = 1012557
In negativen 528 Stunden etwa, hätte meinen Zeitgenerator auf 1961 einstellen solln, da war das Teil noch besser in Schuß und ohne
Sanierung brauchbar.
Das Instrument ist leider richtig platt.
Hochohmig, Verrostet, die Skala hat nicht mal das Scannen schadlos
überstanden.
Schade. Vermute das war ein 250µA-Teil. Mit Glaszeiger.
90x90 Einbaumaß 96x96 Front (mm).
Müßte die Spule neu wickeln
Einige bringen das, ich werde da passen.
Das Alter des Gerätes habe ich anhand der Produktionsdaten der
FROLYT-Kondensatoren geschätzt. (Juni 1959, April 1960, Januar 1961, Februar 1961)
Alle haben Kapazität über dem Nennwert!
Die Potis sind hochsolide, waren allerdigs alle tot.
Die Messignieten zur Kohleschicht waren weggefault.
Die Silberschicht schwarz und hochohmig.
Daher hatte ich nie so richtig Freude an dem Teil.
Die EF80 war müde und hat die SRS nich mehr aufgesteuert (max 180V).
Jetzt kann man exakt 399 Volt halten wenn man möchte.
(mit kontrolierter Netzeingangsspannung, dann klappt die Regelung)
BID = 1012568
perl Ehrenmitglied
überstanden. |
Du hast doch noch das obige Foto, auf dem alles wichtige zu erkennen ist.
| [Müßte die Spule neu wickeln
Einige bringen das, ich werde da passen. |
Das würde ich auch nicht versuchen wollen.
Wird wohl 0,02 CuL sein und manchmal sind die Träger der Lagerzapfen auf die Wicklung aufgeklebt und müssen genau justiert werden.
Hoffnungslos!
Dann lieber ein billiges japanisches Instrument zurechtfrickeln.
BID = 1012571
attersee Stammposter
Beiträge: 443 Wohnort: Wien
Von Zeit zu Zeit taucht auf eB ein 100 uA Drehspulmesswerk russischer Provenienz mit dem Frontformat 77 x 72 mm auf, das dem Original nicht unähnlich ist. Es scheint sich um einen alten Standardtyp zu handeln. Ich habe so ein Ding, doch bei dem ist die Front so stark zerkratzt, dass ich es nicht einbauen würde.
Grüße, attersee
BID = 1012577
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
| Wird wohl 0,02 CuL sein und manchmal sind die Träger der Lagerzapfen auf die Wicklung aufgeklebt und müssen genau justiert werden. |
Ich habe ein kleines Meßgerät mal repariert (in jungen Jahren!!)
Bei dem Meßwerk war so ziemlich alles defekt, aber mir gefiel es so gut, daß ich mich (vor lauter Langeweile) in die Arbeit gestürzt habe.
Die Spule war durchgebrannt, der Zeiger abgebrochen, die eine Feder total verdruselt, die ander fehlte gänzlich. Die Spitzen waren auf der Spule aufgeklebt. Die defekte Feder habe ich gestreckt und dann neu gewickelt; die Spule Windung für Windung abgewickelt und dabei die Windungen gezählt. Die Spule auf das Alurähmchen neu gewickelt und die Spitzen wieder aufgeklebt. Die fehlende Spiralfeder wurde einer alten Taschenuhr entnommen. Den Zeiger habe ich auch irgendwie wieder reparieren können.
Zu meiner Entschuldigung sei erwähnt, daß zu der Zeit, als ich die Fernsteuerung gebaut habe (es gab noch keine Transistoren für diese Zwecke zu kaufen), es nicht wie heute alles was man brauchte zu kaufen gab.
P.S.
Es ist das Meßgerät auf dem Foto!
Es diente zur Anzeige des Anodenstromes, der Anodenbatterie (75V).
Der Sender ist etwa 60 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 1 Feb 2017 23:03 ]
BID = 1012582
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
BID = 1012587
perl Ehrenmitglied
| Den Zeiger habe ich auch irgendwie wieder reparieren können. |
Sieht wie ein altes Wehrmachtsinstrument aus.
Falls du einen Geigerzähler hast, kannst du den ja mal an den winzigen Leuchtklecks des Zeigers halten...
BID = 1012591
Besser iss Mann hat keinen Geigerzähler...
Geht der auch vor einem Orchester ?
Das adelt Kleinspannung: Schraubenschlitze !!!
Natürlich nur wo es darauf ankommt
Bei Kreutzschlitz ritze...
Peter ist ein Bastelgenie. Könnten 720 Wdg gewesen sein ?
Kiste ist zu.
Jetzt kann ich meine Röhren quälen.
Da es eine Zweckinstandsetzung war reicht es so wie es jetzt ist.
Sollte es mich stören kann ich das Teil noch ein wenig putzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 2 Feb 2017 3:54 ]
BID = 1012608
perl Ehrenmitglied
Schee!
| Besser iss Mann hat keinen Geigerzähler... | Da hast du völlig Recht.
Selbst wenn es in einem Orchester mehrere Geiger Müller gibt, was wegen der Häufigkeit des Namens nicht unwahrscheinlich ist, so kann man sie leicht händisch abzählen, da das Pauli-Prinzip verbietet, daß sie sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort aufhalten.
https://www.youtube.com/watch?v=JtkSNPXUJb0 |
BID = 1012616
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Sieh dir mal das Programm Frontplattendesigner 3 an. Ist schon etwas älter. Vielleicht gibt es auch eine neuere Version. Damit habe ich schon diverse Skalen für Messgeräte entworfen und ausgedruckt.
Rasender Roland
BID = 1012629
Onra Schreibmaschine
BID = 1012631
Onra hat am 2 Feb 2017 18:43 geschrieben :
GALVA kennst du?
Onra
Jetz JA
Frontplattendesigner 3 ist mitlerweile
FrontDesign-EU 5.0.1
Danke für die Tipps
Guck ich mal Video in einer Bastelpause.
