Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Ein Vielseitiger Verteiler
BID = 100960
Andreas G.
Dann geht es durch den Trafo wo 110 Volt rauskommen.
Hier die 2 Steckdosen für Verstärker und Beleuchtung.
BID = 100994
Zur Homepage von Mr.Ed
Also in meiner Rock-Ola laufen über die US-Steckdosen nur US-übliche 117V. Am Netzkabel befindet sich ein angespritzter Schuko-Stecker.
Bei einigen Rock-Ola Modellen wurden aber z.B. 3polige US-Stecker als steckbare Verbindung zum Netzschalter zweckentfremdet, da wäre dann das gleiche Problem wie bei deiner Box gegeben.
Da das ganze aber innerhalb eines geschlossenen Gerätes verwendet wird sehe ich da kein großes Problem drin, sofern die Isolierung das aushält. In meiner Box sind die Stecker allerdings mit 125V/15A beschriftet. Die Leitung vom Netzteil zur Krediteinheit ist ein 3 poliger Stecker und mit 250V, 10A beschriftet.
Da das ganze aber, wenn es für den Betrieb hier gedacht war, auch geprüft wurde sehe ich da keine große Gefahr, zumal es ja auch schon ettliche Jahre funktioniert hat.
Allerdings kann die Isolierung der Kabel im Laufe der Jahre brüchig werden, das Klima in den Musikboxen ist ja nicht gerade ideal (Nikotin, Wärme) :-)
Teuer kann es werdeb wenn man Stecker verwechselt und z.B. den Laufwerksmotor so versehentlich an 230V statt an 115V hängt, das kann bei meiner Box allerdings nicht passieren da intern nirgendwo 230V zu finden sind.
Ist deine Box denn für den Betrieb in Europa gedacht gewesen oder wurde sie nachträglich aus den USA importiert und hier dann auf 230V 50Hz umgebaut?
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2004 17:31 ]
BID = 101017
Andreas G.
Meine ist für den Betrieb in Europa gedacht.
Was für einen Typ hast du ?
Ich hab nämlich auch noch eine Rock-Ola 478,und da Laufwerk von einer Wurlitzer Fuego.
weist du ob man für meine Rock Ola noch die IC's bekommt ?
BID = 101046
Ich habe eine Rock-Ola 434, Bj. 1967. Da sind noch keine IC's drin.
Mit den Computergesteuerten Modellen gab es wohl einige Probleme. Kommt natürlich drauf an welche IC's platt sind. Einige sind wohl nicht mehr zu bekommen.
BID = 101050
Andreas G.
Im forum bei Stamann hab ich die frage mit dem Ic shon gestellt.
Alle sagten die gäbe es nicht mehr .
Kann man die IC's nachmachen lassen ?
BID = 101051
Andreas G.
das ist der link mit der steckkarte wo die ics drin sind
BID = 101112
IC's kann man so ohne weiteres nicht nachmachen. Wenn da aber nichts spezielles drauf ist sollte das zu bekommen sein. Das in der Mitte könnte allerdings ein Eprom sein. Das müßte dann entsprechend programmiert werden. Da könnte es schonmal vorkommen das das nach 25 Jahren seinen Inhalt verloren hat.
Auf dem Foto kann man leider keine Nummern auf den IC's erkennen. Bist du dir denn sicher das ein IC kaputt ist?
Ansonsten mal mit einer Kleinanzeige bei Stamann's probieren und dort nach dem kompletten Logikoboard fragen. Ich hatte einen Greifer für meine Box gesucht (war gebrochen und verbogen), den habe ich darüber bekommen.
Ansonsten kann dir evtl. noch: [Url]http://www.jukeboxparts.com/{/Url] weiterhelfen. Der hat wohl ein ganzes Lagerhaus voll mit Schlachtgeräten. Ist allerdings in den USA.
BID = 101120
Trumbaschl
Unterbrechung des Schutzleiters:
Da ist die Intelligenz des Benutzers gefragt, solche nicht einzustecken.
Mögliche Berührung von spannungsführenden Teilen: kein Unterschied zu normalen ungeerdeten Steckdosen und Kupplungen. Die mit Schutzkragen hats in AT nie gegeben, zumindest waren sie kaum verbreitet.
Stecker verkehrt reinstecken: Ok, das ist wirklich unsicher, aber muß man schon selten dämlich sein. Geht außerdem bei den entsprechenden alten Kupplungen genauso.
@Andreas G.: der kleine Verteiler ist wirklich kriminell. Die sind so wackelig, daß sie öfters mal abbrennen.
In den USA ist denen das sch*egal. Die Stecker werden heute noch mehr oder weniger so gebaut wie auf dem Foto. Unterschiede: die Stecker haben einen Wulst, damit man nicht sooo leicht beim Einstecken die Stifte berührt und die Kupplungen haben eine relativ große,, überstehende Fläche, damit man die Stecker nicht verkehrt reinkriegt.
Die Adapter am ersten Foto sind nicht ungefährlich, aber ich betreibe mit recht gutem gewissen Stereoanlage und ähnl. Kleinverbraucher mit Eurostecker und altem Rundstecker dran.
BTW, bei uns in AT gab es eigentlich nie Rundstecker mit 4,8mm-Stiften, jetzt weiß ich endlich, wo das Unding her ist, was ich einmal gefunden hab. Die Stecker mit 4mm-Stiften waren hier IIRC auch tlw. mit 10A 250V beschriftet. Die deutschen mit 4,8mm-Stiften kriegt man in keine hiesige Kupplung -> unbrauchbar.
BID = 101163
tixiv
Wo es hier grade um das Thema USA geht, da läuft das alles ein wenig anders mit der Elektrik. Ich habe hier mal ein Bild von typischen USA Verlängerungskabeln, ca. 20 Jahre alt. Soweit ich weiss verwenden die aber heute immer noch die gleichen. Die Stifte an den US Steckern kann man übrigens wirklich berühren, während sie schon Kontakt zur Steckdose bekommen.
Ich finde die eigentlich auch nicht unbedingt schlecht, die sind wenigstens nicht so gross wie die hiesigen. Da muss eben der Benutzer ein bisschen aufpassen.
BID = 101164
tixiv
Am besten finde ich aber eigentlich die US Weihnachtslichterketten: Die haben einen Stecker, wo man hinten noch einen weiteren hinein Stecken kann. Solche sind auch hier an manchen Aussenlichterketten, aber eben hinter einem 24V Trafo, in den USA laufen die mit 110V Netzspannung, und sind auch für draussen zugelassen.
BID = 101165
tixiv
Und hinten an manchen Lichterketten ist dann auch noch eine Steckdose drann, um die nächste anzuschliessen. Das ist tierisch praktisch! Ich liebe diese Lichterketten - wir haben erstmal haufenweise aus den USA importiert, und verwenden sie jedes Jahr um unseren Garten zu beleuchten.
BID = 101166
tixiv
Wenigstens ist eine Sicherung im Stecker, da kann man es mit dem Kaskadieren nicht ad absurdum führen....
BID = 101167
tixiv
So sieht das dann aus, wenn man ein paar Stück von den Steckern ineinander steckt, aber das hier ist eigentlich noch garnichts - Ich habe in Amerika zur Weihnachtszeit schon Ein gutes Dutzend Lichterketten Stecker ineinander gesteckt gesehen! Die Sicherungen im Stecker sichern nämlich nur die Lichterkette (und die am Ende befindliche Steckdose) ab, nicht aber die im Stecker befindliche Steckdose.....
BID = 101224
Andreas G.
Ich hab hier noch nen US Stecker von den 40 er Jahren !
BID = 101243
Sehr schön!
Wie hieß es so treffend in einem Handbuch der Bay. Landesbrand?
"Man hat das Gefühl, auf den Ausbruch des Brandes warten zu können..."
Die Leitung ist aber weder USA noch aus den 40er Jahren.
Bitte daher um Aufklärung dieses Zustands. Das Ding wird doch hoffentlich nicht mehr verwendet? Zumindest nicht für nennenswerte Spannungen und Ströme...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654142   Heute : 143    Gestern : 16364    Online : 147        21.2.2018    0:21
