Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
ein milli-Ohm-Meter
BID = 859901
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich hab malwieder ein Altertümchen geschruppt und restauriert
Philips milli-Ohm-Meter mit Vierleitertechnik,
Messbereiche Skalenende 1, 3, 10, 30, 100 und 300 Ohm.
Röhren: 5
AZ41 Rimlockröhre, Gleichrichter
OA2 Gas Stabi Röhre
EBF80
EF80
EF80
BID = 859965
GeorgS
geschruppt
Hoffentlich nicht geschruppt!
Die Filter deuten auf einen Modulationsverstärker hin.
Hast du einen Schaltplan?
Hat das Gerät einen Namen? PMxyz ?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 860056
Martin.M
hallo Georg,
nein ich hab ihn nicht mißhandelt
Hb schon sehr viele Röhrengeräte restauriert und kenn mich auch mit HF bestens aus. Das Gehäuse wurde allerdings geschruppt, mit Fensterreiniger und Lappen. Hatte das auch bitternötig.
Ebenso das Glas vom Instrument, ausgebaut und gereinigt.
Ihm fehlt noch seine Sofitte, die mußte ich bestellen (6V, keine Autowerkstatt hat sie da). Sollte die Tage kommen, solange ist als Ersatz eine Birne mit Halter drin.
Schaltplan hab ich nicht, nein. Das Gerätchen misst genau.
Unterster Testwiderstand waren 3 0,33Ohm parallel, hat er korrekt als 0,11 gemessen, höhere stimmen ebenso.
Es besitzt einen LC Oszillator (das ist die einzeln stehende EBF80) der sehr niederohmig über den Drehschalter (niederohmiger Serienwiderstand in der Geberleitung der umgeschaltet wird),
und einen selektiven Empfänger, das sind die beiden EF80, mit 3 Filtern, nachgesetzt Messgleichrichter und 2 antiparalele Dioden als Übersteuerungsschutz für das Messwerk). Daß es selektiv ist schützt vor Netzbrumm, die Messspannungen sind extrem niedrig, unter 1mV am Prüfling. Da braucht man am Oszi schon einen hochempfindlichen Einschub um noch was sehen zu können.
Die Messkabel dürfen erst am Prüfling miteinander verbunden werden sonst mißt er sie mit. Diese alte Kiste hat noch keine Lust auf Ruhestand, sie arbeitet
Wenn man es ab und zu mal benutzt bleibts auch noch lange dabei.
nette Grüße
Martin
BID = 860062
GeorgS
http://www.duden.de/rechtschreibung/Schruppfeile
Der Name des Milliohmmeters ist auf diesem "Bild"
nicht zu entziffern.
BID = 860074
Martin.M
nicht böse sein aber ich hab keine Lust dazu hin und herzuschreiben nur um den Beitragszähler zu pushen. Wünsch dir weiterhin viel Spaß mit den anderen.
nette Grüße
Martin
BID = 860778
68Andy
So lassen sich Fragen natürlich auch beantworten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138485495   Heute : 8531    Gestern : 17916    Online : 200        16.12.2017    14:16
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
