Ein Meßgerät zur Schalldruckmessung? Suche nach: meßgerät (1792) |
BID = 1098156
krockie Stammposter
Beiträge: 414 Wohnort: OWL
kann es sein dass mit diesem Meßgerät von Philips seinerzeit auch Schalldruck gemessen wurde.
Oder ich verwechsle den dB Aufdruck auf dem Instrument mit was anderem mir nicht bekannten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 30 Mai 2022 1:12 ] |
BID = 1098159
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Schalldruck wohl weniger. Das dürfte für den Leistungspegel in der Fernmeldetechnik gewesen sein.
BID = 1098167
krockie Stammposter
Das wird es gewesen sein.
Vielen Dank für den Hinweis/die Aufklärung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 30 Mai 2022 9:46 ]
BID = 1098185
BlackLight Inventar
dB ist erst einmal nur eine logarithmische „Skala“.
Von denen gibt es nun viele dBmV, dBuV, dBm, dB(A), …
Ich erkenne hier einen Aufdruck „0 dB = 1 mW [an] 600 Ohm“.
Wo überall 600 Ohm verwendet wurde weiß ich nicht.
BID = 1098197
perl Ehrenmitglied
| Wo überall 600 Ohm verwendet wurde weiß ich nicht. |
Hauptsächlich für Telefon bzw. auf Telefonkabeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mai 2022 16:20 ]
BID = 1098596
BlackLight Inventar
Danke perl, dann weiß Mr.Ed ja schon von was er redet.
Kannte 600 Ohm eigentlich nur als Ausgangsimpedanz von dem ein oder anderen (Funktions-/Puls-)Generator. Vielen Dank, hier lernt man immer was neues!
BID = 1098601
perl Ehrenmitglied
| Danke perl, dann weiß Mr.Ed ja schon von was er redet. |
Natürlich.
| hier lernt man immer was neues! |
Klaro.
So wisse denn, dass das Bel, bzw. das Dezibel, ursprünglich ein Dämpfungsmass ist, denn Verstärker gab es noch nicht. Wohl aber die Dämpfung von langen Telefonleitungen.
Das logarithmische Maß hat den Vorteil, dass man die Dämpfungswerte verschiedener Strecken einfach addieren kann, und dann sofort weiss, ob am Ende noch genug ankommt.
In Deutschland hat man übrigens bis einige Jahre nach dem 2.Wk die Einheit Neper bevorzugt, die auf dem natürlichen Logarithmus anstatt des dekadischen (Briggschen) Logarithmus beruht.
Dezibels sind in der Anwendung handlicher, während sich die Neper hervorragend eignen, falls komplexe Impedanzen ins Spiel kommen.
Hier zeigt sich dann, dass die Zahl e (2,718...), -die Basis der natürlichen Logarithmen-, nicht nur eine mathematische Kuriosität ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Neper_(Hilfsma%C3%9Feinheit)
https://de.wikipedia.org/wiki/Eulersche_Formel
BID = 1098604
Perl was willst du mit dem Gaul in der Suppe ? Da machen wir besser Wurscht draus.
BID = 1098609
Hee...!
Ich bin zwar derzeit etwas lädiert aber zum lokalen Spezialitätenmetzger wollte ich noch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jun 2022 8:02 ]
BID = 1098626
Mic4 Stammposter
Beiträge: 438 Wohnort: bei H
bevor wir Mr.Ed hier verwursten ...
| Ich erkenne hier einen Aufdruck „0 dB = 1 mW [an] 600 Ohm“ |
ich fand die dB Skala bemerkenswert:
in der Audiotechnik
0 dBu U0 = 0,775 V eff Spannung, die an 600 Ohm 1 mW eff Leistung umsetzt
und wenn man noch genauer hinschaut, sieht man dass die 0 dB unter 0,775 Volt stehen
und das ist kein Zufall, denn sqrt(0,001 W * 600 Ohm) = 0,775 V
