Ein Amerikanisches Motorschutzrelais
BID = 653750
ergster
Einfach mal so zum Zeigen: Ein Motorschutzrelais von Cutler Hammer, in der abgebildeten Form bis 1989 so gebaut.
So richtig Historisch ist es ja nicht, aber ich finde es sieht auf jedenfall so aus.
Der Grobe Auslösewert wird über die Auswahl der 3 dicken Spulen gewählt, die Feinabstimmung jenachdem in welcher der 4 möglichen Stellungen die Spule montiert wird.
Das ding auch dem Bild ist auf 10,3A eingestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am  8 Dez 2009 19:56 ]
BID = 655530
ua
Tach Zusammen,
zuerst hielt ich es für China-Schrott, aber die Amis können das wohl toppen....
Mit richtig Handarbeit dabei ....
Gruß aus OBC
Udo
BID = 655562
GeorgS
Erstaunlich,
daß es immer noch Leute gibt, die so was überrascht.
Was in USA nicht zum "highest tech"- Bereich gehört,
ist entweder als Industrie tot und nach China
verlagert, oder wie hier sehr altmodisch.
Es gibt in USA ein Motto: "Never touch a running process"
Das heißt im Extremfall, solange man mit dem MSS
Geld verdient, wird nichts in Entwicklung besserer
Modelle oder Herstellverfahren investiert.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 655582
GeorgS hat am 15 Dez 2009 11:14 geschrieben :
Ja, ich hab mich auch schon über US-Produkte wundern dürfen. Ich durfte z.B. mal einen sauteuren Schleif- und Polierapparat für Glasfasern reparieren. Da war nur der Motor defekt. Der sah etwa so aus wie ein Scheibenwischermotor, nur eben für Netzspannung. Statt DM800,- und 8 Wochen Lieferzeit habe ich was geeignetes hierzulande für ~DM200,- aufgetrieben.
Der ganze Apparat wirkte seltsam zusammengezimmert. So wie dieses Serienprodukt war, würde das ungefähr bei mir aussehen, wenn ich das genau ein mal und nur für mich bauen würde - als Funktionsmuster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 15 Dez 2009 13:44 ]
BID = 656337
ua
es wundert mich nicht grundsätzlich. Ich kenne auch den Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Garagentorantriebn. Der von Einhell war mit gefalzten Profilen gefertigt für die Laufschienen, der von Chamberlain mit Gußstahlklumpen. Nur bei so einem Massenprodukt wie einem MSS hätte ich nicht damit gerechnet.
Selbst bei "echtem" High-Tech von dem Amis sieht alles nach basteln aus. Beim Bund war ich am Waffensystem Patriot. Alein schon die Elektronik an den Abschusseinheiten, wie im Film: Tausend Schalter für jeden Stromkreis, für jede Behälterheizung einzeln....(Bei uns hätte es dafür einen Thermostaten gegeben)
Das beste war die "eindeutschung". Das wurde von Siemens gemacht, anstatt die Netzteile einfach auszuwechseln (war wohl wg. Lizenzen/Patenten nicht möglich) wurde vor jeden Abschussbereich ein rotierender Umformer aufgebaut um die 120/200 V AC 400Hz zu erzeugen. Dementsprechend wurden die Fahrzeug-Generatoren ausgelegt. Sogar die Kochplatten waren amerikanisch, die häßlichen offenen Spiralen. Und scharfkantig war der ganze Mist..
Daher stehen die alle auch so auf ISO 900x ff, damit die Sch... auch dokumentiert wird und es jeden Tag die gleiche Sch... gibt, auch wenn das Personal 10 mal gewechselt hat.
Grüße aus OBC
Udo
Bei
BID = 656349
Onra
Manche Sachen halten eben noch länger als Provisorien:
http://www.scheissprojekt.de/spezifikationen.html
Onra
BID = 656350
Zur Homepage von Kleinspannung
Onra hat am 19 Dez 2009 01:17 geschrieben :
Wenn wir noch etwas warten,dann kann als Grundbezug für diese "Maßeinheit" auch jeder Frauenhintern hergenommen werden...
BID = 656391
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Garagentorantrieb den ich bei meinen Eltern eingebaut hat, hat keine Gußschiene mehr, da hat Chamberlain also irgendwas geändert. Die Anleitung ging allerdings auch auf die Befestigung an Holzbalken ein.
Andererseits sagt man sich dort, warum etwas neu entwickeln wenn die alte Entwicklung problemlos funktioniert. "Never change a running system".
Ein Beispiel dürfte Rock-Ola sein, ein Hersteller von Musikboxen der bis heute existiert. Da hat man 1952 eine neue Mechanik auf den Markt gebracht, die es ermöglichte eine größere Anzahl Platten (60) zu wechseln. Diese Mechanik gab es in zwei Varianten, einmal für 25cm Platten (Schellack) und einmal für die damals neuen 17cm Platten (Singles). Diese Mechanik wurde, mit Änderungen am Laufwerk selbst (mehr oder weniger Wahlen, 90° Drehung der kompletten Mechanik, Verkleinerung), aber gleicher mechanischer Grundfunktion des Greifers, bis Anfang der 90er Jahre gebaut. Dann hat man sie verkleinert um CDs wechseln zu können, den eigentlichen Ablauf aber beibehalten. Diese Mechanik wird bis heute verbaut.
BID = 656418
GeorgS
Die Geschichte in dem Scheißprojekt-Link
ist zwar lustig, aber voller Fehler.
Es gibt eine ganze Reihe von Spurweiten
bei Eisenbahnen (Siehe Wikipedia) und
vor allem passt nicht zu der Geschichte,
daß in England in den ersten Jahrzehnten der
Eisenbahn duchaus die Breitspur mit der
Normalspur Stephensons konkurrierte.
Die Rückführung auf die "Öme" ist Unsinn,
zum ersten waren original römische Straßen
nicht mehr in England in Betrieb, wie behauptet,
und vor allem hatten die Römer keine
Streitwagen (außer für Triumphatoren oder
Rennen)
Georg
BID = 656533
Onra
GeorgS hat am 19 Dez 2009 13:14 geschrieben :
...und vor allem hatten die Römer keine Streitwagen
Georg
Ich finde, du solltest einen bekommen
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 19 Dez 2009 19:47 ]
BID = 656703
GeorgS
Du willst mir also einen Triumph zusprechen?
Machst du den Einflüsterer?
Dann kannst du schon mal üben:
Memento mori.
Respice post te, hominem te esse memento.
BID = 658574
TAB
Triumph Streitwagen?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624331   Heute : 4238    Gestern : 18792    Online : 203        19.2.2018    11:03
