Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Eigenrauschen
BID = 791997
amerika
Hallo liebe Techniker,
ich habe als Laie folgende Frage, und bitte auch für einen Laien um verständliche Antwort
Ich habe cá 130 Transistorradios Kofferradios, restauriert und repariert, wenn ich den Fehler gesagt bekomme. schaffe ich das denn auch.
bei einem Radio "Philips MD7234T Kofferradio BJ.1962" , stelle ich ein starkes Rauchen,- oder sagt man Eigenrauschen- fest, wenn ich es einschalte.
Die Lautstärke ist aber noch voll zurück gedreht, trotzdem rauscht es stark.
wenn ich nun lauter drehe, kommt die Musik klar und deutlich rüber, aber im Hintergrund rauscht es immer noch hörbar,jenachdem ich lauter oder leiser drehe. was ist defekt?
übrigens auf allen Wellen UKW MW LW oder KW
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
in diesem Sinne sage ich schon mal Danke für eine Antwort
amerika
kümmere Dich nur um Dinge, die Du auch ändern kannst...
BID = 792002
ElektroNicki
Dann scheint der Fehler ja beim Verstärker zu liegen.
Hast du ein Oszilloskop?
BID = 792013
Sind da noch Germaniumtransistoren verbaut?
BID = 792042
amerika
hallo Nicki
wie ich gescrieben habe bin ich Laie, und kann mit einem ein Oszilloscop nichts anfangen.
er wäre wohl billiger das reparieren zu lassen, als ein Oszilloscop zu kaufen für ein Radio, denn alle anderen 130 Radios funktionieren einwandfrei.
und Peter,
ja da sind noch Germaniumtransi. drin Bj.1962
ich hatte auch ein Foto vom Radio mit hochgeladen, aber es erschien nicht.
ich dachte mir,wenn es rauscht,ohne das der Lautstärkeregler aufgedreht ist,wüsste ein Techniker gleich bescheid.
oder anders gefragt: woran könnte es liegen?
beste Grüße
PS wo kann ich HTML einschalten, bei mir steht ausgeschaltet
BID = 792045
123abc
Direkt absenden und nicht vorher auf Vorschau ghn.
123abc
BID = 792047
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
das Rauschen kann ein Hinweis darauf sein daß der NF-Verstärker intern schwingt, und zwar unhörbar hoch.
Als Ursache kommt ein überalterter Kondensator oder Elko in die engere Wahl.
Diese Art von Fehler gehört zu den harmlosen, sehr billig das zu machen.
Du hast also keinen Oszi.
1.) mit einem Elko 100uF oder größer parallel zur Betriebsspannung (! direkt am Verstärker bitte) probieren ob das Rauschen aufhört.
2.) wenn nicht, mit einem kleinen Scheibenkondensator 50pF bei laufendem Gerät testen ob das Rauschen aufhört wenn dieser zw. Basis und Collector eines Transistors gehalten wird.
So, schaun wir mal
nette Grüße
Martin
BID = 792054
amerika
vielen Dank für die schnellen Antworten, das geht ja fix...
ich habe mal ein Foto von der Verstärger Umgebung gemacht, wenn mir einer noch sagt wo ich ungefähr suchen muss, dann kommen wir der Sache schon näher.
also wie gesagt:
ich kann zwar einen Transistor aus -und einlöten, aber dazu muss ich wissen welcher.
selber den Fehler finden kann ich nicht, da ich kein gelernter Techniker bin, sondern nur Hobbybastler.
BID = 792061
amerika
hallo, an Alle die mir geholfen haben,und die , die gleiche Probleme haben.
ich habe den Fehler gefunden.
es was ein kleiner Scheibenkondensator, der direkt vor dem Enstufentransistor AC123 sitzt.
der war gespalten, man konnte das zuerst nicht sehen, aber als ich mit einem Schraubenzieher daran gewackelt habe, sa ich das es nur noch 2 Hälften sind.
ich habe ihn mit einen punkt Sekundenkleber zusammen gebracht, und das Rauschen war zu meiner Freude weg.
das radio spielt wieder rauschlos.
wenn ich einen ähnlichen finden sollte, tausche ich ihn ganz aus.
meine letzte Frage:
muss ich auf irgendwelche "Werte, Daten"achten, oder kann es ein
x beliebiger sein vom Aussehen her?
das Radio spielt mit 4x1.5Volt Batterie
BID = 792065
Ein verwegenes Verfahren.
Hast du das in Rußland gelernt.
BID = 792140
Der sollte natürlich gegen einen Kondensator mit dem gleichen Wert ausgetauscht werden!
In der Regel steht der Wert aufgedruckt auf dem Teil.
BID = 792186
Zur Homepage von Kleinspannung
amerika hat am 17 Okt 2011 00:27 geschrieben :
Dann will ich lieber gar nicht erst wissen,mit welchen Bastel-Wastel Methoden du die anderen 130 Radios "repariert" hast.
BID = 792215
PhyMaLehrer
Zur Homepage von PhyMaLehrer
Ich habe ihn mit einen Punkt Sekundenkleber zusammen gebracht, und das Rauschen war zu meiner Freude weg.
Nichts hält so lange wie ein gutes Provisorium!
BID = 792226
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Cyanacrylat als Dielektrikum? Warum eigentlich nicht?
BID = 792227
GeorgS
Cyanacrylat als Dielektikum? Im NF-Bereich, warum nicht?
(Außer man ist HIender-Simpl)
Fragt sich nur, of die Beläge noch vollflächig vorhanden sind.
Aber der Wert ist auch oft mit Pi+Daumen ausreichend.
Georg
PS: Mach aber nie solche Späße in Röhrengeräten!
Da gibt es ernsthafte Spannungen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 792229
Tom-Driver
GeorgS hat am 17 Okt 2011 19:29 geschrieben :
Upps, da zeigt sich wieder mal, was alles passieren kann!
Ich habe immer allzu oft mit Pi x Daumen gerechnet...
Dann ists ja auch kein Wunder...
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138508926   Heute : 13007    Gestern : 19100    Online : 308        17.12.2017    16:34
