Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Ehemals schicker Heizlüfter
Suche nach: heizlüfter (376)
BID = 825704
GeorgS
Damals herrschten el. Heizgeräte vor, die rotglühend
strahlten.
Dieses sehr modern anmutende Heizregister tut das nicht,
möglicherweise glaubte man die Funktion per Glühlampe
anzeigen zu mussen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 825719
Es scheint mir doch eine gehörige Portion Asbest in dem Heizregister verarbeitet zu sein.
Deshalb würde ich das Gerät nicht mehr regelmäßig betreiben.
Gegenüber gelegentlichen Vorführungen hätte ich aber kaum Bedenken.
Das Leben ist ohnehin eins der schwersten und endet immer tödlich.
- Aber es schult ungemein!
BID = 825724
Dark Dragon
Zur Lampe :
Sie leuchtet nur bei 1500 und 2250 Watt Schalterstellung.
Bei 750 Watt nicht.
... war das eine reine Deko-Idee oder hat diese Lampe irgend eine logische Funktion?
Möglicherweise kann man damit kleine Kinder erschrecken.
Wenn die Lampe nach dem Temperaturregler in Dunkeln ein - und ausgeschaltet wird.
Und (obwohl Glühfaden) hinter dem Ventilator hat das Licht einen leichten Stroboskopeffekt.
Zum Asbest :
Ich habe früher mal tagelang Ethernitplatten mit der Flex geschnitten ...
BID = 825737
GeorgS
Ethernitplatten
Damit werden vermutlich Etherplanes verlegt?
(Sozusagen Ethernet ohne Löcher)
BID = 825747
Dark Dragon
Ok, sorry !
Eternit.
Ich war mir so sicher, dass es mit "h" geschrieben wird, dass ich nicht extra nachgeschaut habe.
BID = 825750
GeorgS
Eternit
Damit hatten sich doch die/der Namensgeber
versprochen, daß die Kundschaft an ewige
Haltbarkeit denkt:
Ruhm, wie alle Schwindelware,
hält selten über tausend Jahre!
BID = 825802
Trumbaschl
Seit ich mal einen Computer mit Eternitkarte in den Kleinanzeigen gesehen habe, gibt es bei uns nur mehr Dächer mit Ethernetplatten - kleine Insiderwitze müssen manchmal sein
Aus der selben Quelle stammen das Grammophon mit Kurgel, der Flachbrettscanner und der Peter-Max-Videorecorder
Der Cartoonist Uli Stein hat dieser Sammlung dann noch das 3,5-Zoll-Scheiblettenlaufwerk hinzugefügt.
BID = 825810
GeorgS
Nachdem heute im Eternit Glasfasern drin sind (?),
könnte man ja wirklich mal an Eternitkarten denken...
BID = 825860
Trumbaschl
GeorgS hat am 17 Apr 2012 20:15 geschrieben :
Ich dachte Nylonfasern? Eternit hält sich aber über die genaue Zusammensetzung sehr bedeckt, ich glaube dort stand "Nylon- und verschiedene andere Fasern".
BID = 825902
GeorgS
Hallo Trumbaschl,
es mag wohl Eternitplatten mit Nylonfasern geben,
aber nicht die Platten für Außen(Dach-)anwendung.
Praktisch kein Kunststoff hält Sonnenlicht längere
Zeit aus.
In Wiki wird von Glasfasern und Polyvinylalkohol
gesprochen. Da letzterer wasserlöslich ist, ist das
dummes Zeug :=(
Wenn man an die Anwendung denkt und daß die Fasern nicht
teuer sein dürfen, bleibt eigentlich nur Glas- oder
Steinwolle übrig.
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138511980   Heute : 16073    Gestern : 19100    Online : 238        17.12.2017    18:46
