E-Gitarre an altes Röhrenradio anschließen?!
Suche nach: röhrenradio (170)
BID = 119665
1) auf den von Mr.Ed schon erwähnten "VDE"-Warnhinweis an der Anschlußbuchse achten
2) reinschauen und nach Trafo suchen
BID = 119670
jaja
Ist es dann gut oder schlecht, wenn der Warnhinweis dort steht, welch Stromart ist es dann? Mathias
BID = 119674
Es ist kein ganz sicheres Ja/Nein-Zeichen. Nur ein Hinweis.
Aber wenn er dort steht, könnte es sehr gut eine gefährliche (trafolose) Allstromversion sein. Die Stromart sollte allerdings auch draufstehen (wörtlich oder als Zeichen).
BID = 119710
Du kannst auch einfach auf die Röhrentypen schauen.
Solche die mit E.... oder A... beginnen, benötigen einen Transformator, die "gefährlichen Typen" heißen U... , P... und V....
Aber auch wenn ein Netztransformator eingebaut ist, können nach so langer Zeit die Y-Kondensatoren schadhaft sein, sodaß möglicherweise doch Netzspannung am Chassis anliegt
Das sollte man also in jedem Fall überprüfen, evtl. diese Kondensatoren auch einfach auf Verdacht erneuern.
Verrätst du uns den Typ deines Radios ?
BID = 119962
Zur Homepage von Mr.Ed
Ich hab mal die Rückwand von einem Allströmer fotografiert. Da sind sehr schön alle "Warnhinweise" zu erkennen.
BID = 120028
Kaira B
Allstromer erkennt man NICHT Zweifelsfrei am "fetten Transformator" denn den kann ein Laie auch mit dem Ausgangstrafo (Lautsprecherübertrager) oder der auch nicht
kleinen Siebdrossel verwechseln.
Da die Heizung aller Röhren in Reihe geschalten ist (meist
samt Skalenlampen) "leuchtet keine Röhre mehr" auch wenn
nur die Skalenbeleuchtung locker (von mir aus auch putt) ist.
Richtig gefährlich wird es für einen Allstromer-Gitarrenspieler auch erst wenn der Nutzer nicht auf dem Teppich (im wahrsten Sinne des Wortes) bleibt die Gitarrenseiten aus welchen idiotischen Gründen HART auf
Klinkensteckermasse liegen er auch noch singen will
und eine Mikroanlage verwendet die ohne Fi ordentlich
hart auf NULL hängt...
Beim Griff ans Mikrophon und eine Hand an den Gitarrenseiten
schließt sich der Stronkreis mit allen bößartigen Folgen...
In normgerechten Bundesdeutschen Elektroanlagen hält sich der Schaden für "Steuerzahler" in spürbaren Grenzen
Sam2 kann diese pädagogisch zweifelhafte Erläuterung hoffendlich unterstreichen.
Bedauerlicherweise hat ein Gitarrist
in GDR seine eventuell
hoffnungsvolle Kariere
abrubt
nachweißlich
in Trauer
durch solche Nachlässigkeiten
abgebrochen.
Netzspannung (Wechselspannung) zwischen Hand-Hand ist wohl das ungünstigste was passieren kann.
Das Wechselstrom nicht harmlos ist hat Edison elefantös
ebenfalls
demonstriert...(Auswüchse geistiger semigenialer Umnachtung).
BID = 120115
jaja
Hi, besten Dank für das Foto usw.. Den Radio-Typ kann ich erst nächste Woche durchgeben, da ich ab heute dienstlich unterwegs bin. Grüße, Mathias
BID = 120220
cerker
Zur Homepage von cerker
Ganz übel sind sogenannte Quasi-Wechselstrom-Geräte.
Diese besitzen einen Netztrafo, aber dieser versorgt nur die Heizung!!! Die Anodenspannung wird weiterhin direkt aus dem Netz gewonnen.
Also es ist nicht ohne...
BID = 126763
jaja
Hi noch mal,
hier, wie gewünscht, das Modell (Grundig 2030 w 3D) und ein Foto usw. (Foto usw. ist von einem Radio aus dem Netz, ist also nicht direkt meins)
http://www.50er-radios.de/gru2030.html
Beste Grüße, Mathias
BID = 126771
Das ist ein "ordentliches" Radio von dem normalerweise keine Gefahr ausgeht.
Allenfalls sollte man, so das nicht schon geschehen ist, einige Koppelkondensatoren auswechseln, weil sonst insbesondere die Endröhre stark leidet,
BID = 128003
Eigentlich zu schade um als Gitarrenverstärker verheizt zu werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702867   Heute : 767    Gestern : 14938    Online : 239        24.2.2018    3:04
