Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Drehstrommotor streikt!
BID = 614749
Rhodosmaris
Das rechte ist ein Motorschutzrelais. Es ist sogar der Bemessungsstrom von 0,25-0,43A (samt Einheit A wie Ampere)am Einstellregler aufgedruckt.
Siehe auch hier==> http://www.esgo-oppach.com/home/esgo/new_40.html
ciao Maris
BID = 614752
Pharma
Auf dem Kompressor ist nicht mehr der originale Motor sondern einer mit der Bezeichnung 230/380 V und der somit nur in Sternschaltung betrieben werden kann.
Stimmt das?
Beim Einschalten zieht der rechte Schütz an und der Motor läuft an, nach ca 5 sek. erhitzt sich der Überlastschutz und der Motor geht aus!
Meine Vermutung ist das der zweite Schütz (der linke) auch anziehen muß oder?
Als Schalter verwende ich einen einfachen Einschalter mit nur einer Stellung EIN!
Die Spannung geht an den Schütz ganz links und von da aus zum Motor, das Kabel vom Druckschalter geht zu den Klemmen rechts im Kasten!
BID = 614813
Lightyear
Mea maxima culpa!
Ich habe das letzte Bild nicht so genau angesehen, war nur verwundert ob der deutlich anderen Bauform des rechten Motorschutzrelais' gegenüber dem Linken...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Kompetente Informationen für Fans: Las Vegas Reiseseite
BID = 614882
selfman
Bis auf den ganz links in den Fotos gezeigten Schütz mit dem huckepack montierten Thermorelais kannst alles entsorgen. Das ist nur noch Zierde, mitsammt den ganz rechts als Zeitrelais mißbrauchten Thermorelais, daß noch in letzter Verzweiflung mit Rauchzeichen auf sich aufmerksam macht.
Angeschlossen werden muß der blaue Draht der vom ganz linken Schütz kommt, daß ist der Nulleiter, der hier ganz beherzt auch auf dem Gehäuse geklemmt ist (FI ade!). Weiters der rote Draht, der die Steuerphase darstellt. Dieser muß, wie jetz auch schon, über die beiden rechten Kontakte des Thermorelais zum gegenüberliegenden Anschluß der Schützspule geführt werden. (Bei dieser antiquierten Schaltung muß ich auch wieder einmal die dazu passenden Ausdrücke auspacken!)
Wenn der Motor anläuft und wieder ausgeht, dann ist das NUR die Machenschaft des ganz linken Schützes. Diesen beobachten, ober er anzieht und wieder abfällt. Vielleicht unterbricht auch das huckepack montierte Thermorelais, weil es für den Motor und die Schaltart (Dierektanlauf) entweder falsch eingestellt oder eher noch völlig fehldimmensioniert ist.
Der Motor ist ja hoffentlich richtig geklemmt?? (Im Stern nach Deinen Angaben!)
Schöne Grüße Selfman
BID = 615334
Hackes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hackes am 18 Jun 2009 17:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460171   Heute : 1020    Gestern : 20722    Online : 202        15.12.2017    3:42
