DRALOWID Bauteil
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
DRALOWID Bauteil
Suche nach: bauteil (8629)
BID = 981583
reachab
Hallo Gemeinde,
nach dem ich schon so super Infos von Euch bekommen habe habe ich heute wieder ein altes Bauteil gefunden und denke das es in ein altes Radio ect. gehört.
Kann jemand sagen wozu es gehört?
Merci reachab
BID = 981588
PhyMaLehrer
Ein Potentiometer mit Netzschalter. Wenn ich richtig lese 1,30 MOhm - ein seltsamer Wert . Sicher zur Lautstärke-Einstellung verwendet - nach "leise" kommt "aus"!
BID = 981591
Genau Sowas liegt bei mir auch noch irgendwo rum.
BID = 981592
reachab
Ich denke auch das es ein/aus und Lautstärkeregler ist beim drehen erst ein Schalter dann kann man wie beim Lautstärkeregler weiterdrehen
ich habe gerade noch einen gefunden auch DRALOWID (Bilder)
der sieht noch älter aus.
BID = 981602
Wie man sieht, hat das Poti eine Anzapfung "Z" für die so genannte "gerhörrichtige" Lautstärkeregelung.
Da kam ein Kondensator nach Masse dran, wodurch bei geringen Lautstärken die Höhen reduziert wurden.
Bestimmt konnten Großabnehmer sich auch damals schon wünschen, welche Kennlinie und andere Eigenschaften ein Poti haben sollte, und 1,30 ist immerhin ein Wert aus der E-24-Reihe.
P.S.:
Bei dem zuletzt gezeigten Poti fehlt ein Kippschalter, der in die Rille der Potiachse eingreift und durch Ziehen oder Drücken des Einstellknopfes betätigt wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Feb 2016 19:44 ]
BID = 981606
reachab
d.H. der 2. nützt niemanden mehr was?
Falls jemand mit den Teilen was reparieren kann dann melden.
BID = 981621
yehti
Moin!
1,3 Megaohm ist ein ganz typischer Wert für ein altes Röhrenradio.
In einschlägigen Kreisen sind solche Teile - Lautundleisedreher mit Netzschalter - durchaus gesucht.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 981623
reachab
Also falls mal jemand sowas sucht kann man sich gern bei Mir melden bevor ich es wegwerfe würde ich es gern dem guten Zweck zuführen
Danke für Info
BID = 981625
Was hast Du denn für "Schätze"?
BID = 981643
reachab
dies noch wie auch schon in einem andern Thema geschrieben
den Rest muss ich noch durchsehen
BID = 981644
reachab
und diese Schalter scheinen an/aus Schalter zu sein auf jeden Fall DDR Produktion
Keine Ahnung wo die ursprünglich reingehören
BID = 981652
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Vor allem die Dinger mit angebautem Netzschalter sind begehrt, denn meistens ist dieser kaputt und nicht das Lautstärke-Poti. Ersatz hierfür ist schwer zu bekommen, denn der Schalter sollte ja genau auf dieses Poti drauf passen und die Radio-Hersteller haben hier oftmals Sonderwünsche bei den Poti-Herstellern produzieren lassen (Dralowid oder sehr verbreitet Preh).
Bis Anfang der 50-er Jahre waren diese Kombi-Dreh-Schalter in fast allen Radiogeräten verbaut, erst mit Einführung der "Gebisse" (also die Reihe weißer Tasten) verlegte man den Netzschalter in diese Tastenreihe.
Also niemals wegwerfen.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  9 Feb 2016 13:49 ]
BID = 981663
Trumbaschl
In manchen Geräten waren diese Potis noch fast ewig verbreitet (80er oder sogar 90er), z.B. Kofferradios und kleine tragbare Fernseher.
Wenn ich den Verstärker wieder hinkriege brauche ich so eines für mein Remco S3000, strafverschärfend mit 2-poligem Netzschalter (ein Pol dieser abartigen Konstruktion schaltet Netzspannung, der andere ca. 12 V DC von den Batterien, einem Auto-Adapter oder externem Akku). Das hat allerdings "etwas" geringeren Widerstand als dieses, ich bilde mir ein 5K.
BID = 981682
Hier noch mal ein Bild von solchen Potis:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141140854   Heute : 2500    Gestern : 16225    Online : 548        21.5.2018    9:11
