Deutsche Wertarbeit Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1091864
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Dieses Vehikel ist Baujahr 1928,wurde 1946 aus den Ruinen des Dresdner Hauptbahnhofs geborgen,und hat dann seinen Weg ins Volkseigentum gefunden.
Und da es diesen Betrieb immer noch gibt,gibts das Ding eben auch noch.
Bis auf(logischerweise) den Akkusatz noch im Orginalzustand,und wird bis heute von der betriebseigenen Schlosserei noch gelegentlich für Transportaufgaben genutzt.
Aber die Bedienung dieses Karren ist irgendwas zwischen abenteuerlich und lebensgefährlich.
Mit dem rechten Hebel wird gelenkt,der linke schaltet jeweils drei Fahrstufen für vorwärts und rückwärts.Zum Bremse lösen mußt dann auf das Pedal treten,was bedeutet,das du zum bremsen davon runtergehen mußt.
(Albert Einstein) |
BID = 1091869
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 739 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Gefällt mir gut, sehr sehr gut |
BID = 1091870
Jornbyte Moderator
In meiner Ausbildung musste ich an der Schaltwelle die Schleifringe erneuern.
BID = 1091889
Martin.M Stammposter
Beiträge: 490 Wohnort: Biedenkopf
klsse, vielen Dank fürs Zeigen
BID = 1092277
Da ich Anfragen bekommen habe...
Mehr wie da steht weiß/habe ich von dem Oldtimer wirklich nicht.
Außer das mich wundert,das nicht die BG oder irgendein anderer Verein die regelmäßige Nutzung des Dings nicht längst untersagt hat.
BID = 1092396
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7560 Wohnort: Wien
Jornbyte hat am 23 Dez 2021 20:52 geschrieben :
Ich hatte schon das Vergnügen, die feststehenden Kontaktfinger zu demontieren und im Schraubstock mit der Feile wieder ihrer ursprünglichen Form nahe zu bringen, nachdem jahrzehntelang Kontaktabbrand und ruppige "Pflege" Material abgetragen haben, natürlich nicht besonders gleichmäßig. Bei Straßenbahnen laufen da ja 600 V DC drüber, und zwei Motoren mit je 45-50 kW. Der Lohn für eine solche Generalsanierung ist allerdings butterweiches, exaktes Schalten, so dass man nach jedem Fahrtag nur leicht mit einem ölgetränkten Stoffstück über die Kontakte reiben muss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425875 Heute : 4151 Gestern : 5075 Online : 403 7.6.2024 20:17 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255970954895
