DDR Röhrenradio RFT Intimo 5430 - UKW Sender zu leise Suche nach: röhrenradio (196) ukw (1427) |
BID = 814273
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Hab dieser schöne alte DDR Radio von 1965 mehr oder weniger überlassen bekommen und stehe nun vor der Frage warum der UKW Empfang zu leiste ist.
Der Externe Eingang, K, M und L funktionieren einwandfrei (auf L gibts nur rauschen und keine Sender mehr ?)
Der UKW Teil hat einen sehr schlechten Empfang mit der integrierten Antenne war nur ein Sender möglich und das unter Zimmerlautstärke bei Regler Anschlag.
Also habe ich einmal die Hausantenne an den "normalen" Antenneneingang gehängt und siehe da nun finden sich einige Sender, diese Sind aber immer noch zu leiste wieder weit unter Zimmerlautstärke.
Wenn ich die Antenne an den Richtigen Antenneneingang hänge wird es sehr leise !
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Röhren sind übrigens scheinbar alle 5 intakt da sie Glühen
Bilder :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 8 Feb 2012 21:02 ] |
BID = 814279
GeorgS Inventar
| Röhren sind übrigens scheinbar alle 5 intakt da sie Glühen |
Aha,
also in Wirklichkeit sind sie hinüber?
Im UKW-Tuner sitzt evtl eine ECC85 oder
EC92, diese sehr steilen Trioden sind oft
hinüber mangels Emission.
(Dein Schluß glüht = funktioniert, ist schlicht Unfug)
Nach Austausch dieser Röhren ist aber meist
Neuabgleich der Neutralisation fällig.
Schwach betreffs Emission sind auch oft die Endröhren.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 8 Feb 2012 21:32 ] |
BID = 814287
Der Empfänger hat 2 Antenneneingänge ! einen für UKW die 2 Untereinander Symmetrisch 240 Ohm und einen für Lang ,Kurz und MW.
UKW über Ringdipol oder Schleifendipol mit 240 Ohm Bandkabel
Edit die ECC 85 ist Vor und Mischstufe für UKW
Wenn du dich mit Röhren etwas auskennst kannst du versuchen die Röhre auch mal mit 8 V zu überheizen (Vorsicht dabei kann der Heizfaden durchbrennen ! )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Feb 2012 22:00 ]
BID = 814290
Der Antennenanschluss ist so schonmal falsch. Der Stecker der internen Dipolantenne ist Original nicht zweiteilig und gehört mit beiden Pins in die UKW-Buchse.
Der zu leise Empfang kann verschiedene Ursachen haben. Ob die Röhren glühen oder nicht, sagt nur sehr bedingt etwas über die korrekte Funktion aus. Die Heizung glüht auch noch, wenn die Röhre völlig verbraucht ist.
auf L gibts nur rauschen und keine Sender mehr ? |
Doch, mit einer passenden Antenne gibt es auch auf der Langwelle noch Sender zu hören. Die von dir verwendete UKW-Antenne ist ungeeignet. Wenn im Gerät keine Ferritantenne ist, solltest du es mal mit ein paar Metern Litze versuchen.
Ich habe mal eine Liste der bei dir empfangbaren Langwellensender angehängt. Als Standort habe ich mal Würzburg angenommen da du keine genaue Angabe machst.
Quelle: http://www.ukwtv.de/fmlist/
Generell sollte so ein Gerät aber überholt werden, bevor es verwendet wird. Deine Vorgehensweise ist alles andere als ideal und kann zu Schäden führen.
BID = 814335
perl Ehrenmitglied
| habe mal eine Liste der bei dir empfangbaren Langwellensender angehängt |
Falls du da nur heulen und gurgeln empfängst, solltest du mal deinen Computer, den Monitor, Fernsehgeräte und vor allem Energiesparlampen ausschalten.
All diese Geräte - und noch ein paar andere - enthalten Schaltnetzteile, die im Langwellebereich und manchmal auch noch im MW-Bereich erhebliche Störungen verursachen können.
BID = 814384
stego Schreibmaschine
...und evtl. mal abends/nachts versuchen, da ist der Empfang auf LW/MW/KW aufgrund anderer atmosphärischer Verhältnisse oft deutlich besser.
Grundsätzlich gehört ein solches historisch wertvolles Gerät zunächst auf schadhafte Kondensatoren überprüft, diese können nämlich ohne weiteres die (mittlerweile teuren) Röhren ruinieren. Auch weitere erhebliche Schäden sind nicht ausgeschlossen, bis hin zum Brand!
Bezüglich dem Empfang auf UKW:
- Richtige Antenne benutzen
- ECC85 testweise tauschen, ist häufig schwach.
- Ratio-Elko prüfen, ggf. tauschen.
- Soll-Spannungen überprüfen.
Wenn die Spannungen nicht korrekt sind (z.B. Gleichrichter defekt), kann sowohl das Problem auf UKW als auch auf den AM-Bändern auftreten.
Gut wäre jemand, der die Röhren prüfen kann (Funke, Neuberger Röhrenprüfgerät) bzw. ein Satz geprüfter oder neuer Röhren.
Ich sag´s immer wieder, kann aber (glaub ich) nicht oft genug gesagt werden:
Röhrengeräte arbeiten mit recht hohen Spannungen von über 250 Volt, z.T. auch deutlich darüber! LEBENSGEFAHR!!!
Manche Geräte aus dieser Zeit haben darüber hinaus auch keine Netztrennung (Allstromgeräte, Geräte mit Spartrafo), daher kann auf dem Chassis die volle Netzspannung von 230 Volt~ anliegen!
Arbeiten am laufenden Gerät daher NUR bei Anschluß an einen Trenntrafo!
Wenn jemand noch nie mit Röhrengeräten was zu tun hatte, sollte man die Arbeiten am Gerät jemanden überlassen, der Erfahrung und Fachwissen in der Materie hat.
stego
BID = 814392
| @Mr.ED:
Warum ist in dieser Aufstellung der relativ starke LW-Sender Aholming (209 kHz) des Deutschlandfunks nicht drin?
Das ist -zumindest hier bei mir in Ostbayern- DER LW-Sender für meine Vorkriegs-Radios, den empfange ich deutlich besser als z.B. BR auf 801 kHz MW.
stego |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 9 Feb 2012 11:21 ]
BID = 816387
Hab mir jetzt mal aus eBay eine geprüfte ECC85 röhre besorgt !
Werde diese mal Testen und Einbauen !
Hat evtl. jemand noch einen Schaltplan für dieses Gerät damit ich die Spannungen messen kann ?
Wenn die Röhre da ist und es immer noch nicht funktioniert werde ich das Gerät zerlegen und Komponenten tauschen.
Ich werde dann ein Foto einstellen, dann könnt ihr mir ja Zeigen Welche Kondensatoren getauscht werden müssen ..
Der Empfang ist Nachts übrigens wirklich besser ! Danke für den Tipp
BID = 816395
| Warum ist in dieser Aufstellung der relativ starke LW-Sender Aholming (209 kHz) des Deutschlandfunks nicht drin? |
Der Screenshot zeigt die Programmliste. Donebach ist in Würzburg stärker zu empfangen. In der kompletten Liste tauchen beide Sender auf. Aholming sendet übrigens auf 207kHz.
BID = 816422
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Kurze Information für die Leute in eher östlicher Region.
Deutschlandradio Kultur ist nicht nur inhaltlich interessant, sondern auch bezüglich Empfangsbedingungen.
Oranienburg 177 kHz 500 kW
Berlin 990 kHz 100 kW
Der Mittelwellensender Berlin ärgert mich manchmal bei Messungen.
Bei unsauberem Messaufbau gibt es dann starke Einstrahlungen.
Den kann ich hier mit dem Oszilloskop "sehen" mit ein paar cm Draht.
DL2JAS
BID = 816542
Sooo ..
Hab mal die neue Röhre eingesetzt, brachte leider keinen Erfolg ..
Hier mal Bilder vom Inneren, an was könnte das den noch liegen ? Welche Teile könnte ich den Testweise noch tauschen ?
Bilder in Großer Auflösung hier auf externen Server (ohne Werbung) ..
Bilder :
Grüße, Michael
BID = 816547
Und hier, trotz hoher Auflösung, auf dem Forenserver statt auf so einer Bilderschleuder! So schwer ist das doch nicht!
Was hast du denn bislang unternommen? Hast du den Wellenschalter schonmal gereinigt? Hast du ein Schaltbild von dem Gerät? Stimmt die Betriebsspannung? Ist die ECC85 wirklich gut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2012 21:00 ]
BID = 816558
perl Ehrenmitglied
Stego hatte ja schon darauf hin gewiesen:
| Ratio-Elko prüfen, ggf. tauschen. |
BID = 816559
Hey, wie hast du das mit den Bildern geschafft, mit Irfan View hab ich sonst nur die Auflösung kleiner gemacht, wenn ich die Qualität heruntergedreht habe war es zwar gleich groß sah aber dann sehr bescheiden aus !
Also die ECC85 ist wirklich gut !
Schaltbild habe ich leider noch keines, also kann ich auch nicht sagen ob die Spannungen richtig sind.
Den Wellenschalter werde ich morgen mal reinigen.
Hm, hab etwas gegoogelt, dürfte ja ein Akt werden den erstmal auszubauen, sitzen ja jede Menge andere Komponenten außen rum !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Feb 2012 21:49 ]
BID = 816564
Servus!
Üblicherweise liegt die Anodenspannung hinter dem Gleichrichter (wenn die Röhren aufgeheizt sind) so bei 250 - 280 Volt.
Der Ratio-Elko ist ein Kandidat für schlechten UKW-Empfang, ebenso die nachfolgenden Röhren (ECH81 ? EF89 ? - ich kenne die Röhrenbestückung nicht bei diesem Radio).
Reagiert denn das "magische Band" in der Skala, wenn ein Sender abgestimmt wird?
Bei gutem Empfang sollten die Leuchtflächen nach Möglichkeit ganz zusammen gehen.
Bei den Platinengeräten, wie dieses, hatte ich häufig Probleme mit schlechten bzw. gebrochenen Lötstellen. Großzügiges Nachlöten kann nicht schaden!
stego
