BID = 976178
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3399 Wohnort: Mainfranken
Moin,
hab mal wieder was schönes geschenkt bekommen.
Ein Röhrennetzteil des VEB EMB mit folgenden Spannungen:
0 - 30 Volt Gleichspannung bei 8A
2 - 25 Volt Wechselspannung bei 6
0 - 700 Volt Wechselspannung bei 0,1A
0- 400 Volt Gleichspannung bei 0,1A
4V sowie 6,3 Volt bei 6A
An sich scheint es noch zu funktionieren, allerdings ging ein Elko, beim ersten Einschalten hoch.
Den muss ich noch tauschen, von innen schaut es noch gut aus, es sitzt ein Dicker Trafo, ein Seelengleichrichter sowie eine EZ12 Gleichrichterröhre sowie zwei RFT AL-Becherelkos drinnen.
Fotos von innen folgen noch. Möchte das Gerät wieder Top herrichten. Denke das Gerät hat inzwischen einen beachtlichen Wert, etwas alltägliches ist es ja nicht gerade. Es hat auch ein stolzes Gewicht von ca. 20KG.
Das Baujahr schätze ich auf 50er bzw. 60er Jahre, das Gerät hat noch eine alte Netzleitung in Sw, Gr, Rt.
Im Anhang ein paar Bilder.
BID = 976179
Hier sind noch weitere Bilder.
Wofür die Schalter A und E sind, habe ich noch nicht ergründet. Ich vermute zum Ein (A für Aktiv) bzw. zum Ausschalten (E = Geerdet) der einzelnen Spannungen.
Die großen Schalter scheinen der Spannungseinstellung zu dienen.
Die 400Volt sowie 700Volt Einstellung scheinen zusammen zugehören, 700Volt am Anfang der Doppelweggleichrichtung, 400Volt nach der Gleichrichtung und Abzug der Röhrenverluste.
Die hohen Spannungen sowie die Heizspannung ist einzeln gesichert.
Ich frage mich nur welche Funktion, dass rot markierte Teil, unterhalb des Ein- und Ausschalters, hat?
Evtl. habt ihr hier ja eine Idee dazu. Bilder im geöffneten Zustand folgen, sobald ich dazu gekommen bin.
Herzliche Grüße
Michael
BID = 976183
Dein gockel ist natürlich um diese Zeit schon im Hühnerstall
http://www.radiomuseum.org/r/elelek......html Gähn
BID = 976184
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
| Ich vermute zum Ein (A für Aktiv) bzw. zum Ausschalten (E = Geerdet) der einzelnen Spannungen. |
Oder E wie "Ein" und A wie "Aus", wenn man nicht um drei Ecken denkt
BID = 976185
Und wenn man sich da als User anmeldet bei dem Link findet man auch Stromlaufpläne und sogar Serviceunterlagen!
BID = 976187
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Das rot markierte Teil ist die Sicherung Eingangsseitig und ein Umschalter für die verschiedenen Eingangsspannungen.
BID = 976216
perl Ehrenmitglied
| allerdings ging ein Elko, beim ersten Einschalten hoch. |
Bei einem Gerät, das schon seit Ewigkeiten keine Netzspannung mehr gesehen hat, war das auch kaum anders zu erwarten.
Leider schaden solche Vorfälle der EZ12 sehr.
Du solltest sie ausbauen und durch 2 x 2 1N4007 in Reihe ersetzen. EZ12 dürften allmählich recht selten werden.
Wenn du die Niedervolt Elkos vor dem nächstem Einschalten nicht formierst, musst du damit rechnen, dass sie das Schicksal des HV-Elkos teilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dez 2015 17:09 ]
BID = 976220
stego Schreibmaschine
| Servus!
| EZ12 dürften allmählich recht selten werden. |
Die war ja eh schon seltener verbaut, als die AZ 12, und dabei wird diese jetzt langsam rar und teuer.
Das gilt für alle Röhrentypen, die nicht mehr gefertigt werden.
Ausnahme sind die meisten P-Typen (TV-Geräte), die gibt es noch "zum Sau füttern".
stego |
BID = 976379
Ontario Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: 18442steinhagen
DDR-Geraet mit Seelengleichrichter!
Nix ist besser als garnix!
BID = 977711
Moin,
was gibt es den hier zu lachen? Ist doch ein gutes Gerät "für umme".
Die EZ12 habe ich nun doch belassen, so oft werde ich das Netzteil nun doch nicht verwenden. Ersatz kostet in der Bucht ca. 10€.
Hier ein paar Bilder des Innenlebens, im Urzustand:
Hochgeladene Datei (3247750) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 977712
Leider sind nicht die HV-Elkos geplatzt, sondern der NV-Elko, dieser ist als riesiger Blockkondensator ausgeführt. Sein Ersatz ist 4700µF (statt 2500µF) groß und etwas abenteuerlich eingebaut.
Die HV-Elkos hatten durch eine dicke Rostschicht keinen Kontakt mehr!
BID = 977714
Das Gerät wurde komplett gereinigt mit Salmiakgeist sowie Fensterputzmittel. Der HV-Teil wurde dabei demontiert.
An der EZ12 kamen 2 Stück 5000pF Teerkondensatoren zum Vorschein. Diese wurden gegen neue gleichwertige Typen ersetzt.
Auch ein Schaltplan war im Gerät.
BID = 977715
Hier sieht man nun den Endzustand!
Das Reinigen und die Schleifarbeiten haben sich gelohnt.
Das Gerät steht auch nun schon in seinem zukünftigen Wirkungsbereich, muss nur noch den Tisch aussägen, damit es ganz rein passt.
Man beachte den Größenunterschied der Elkos. Der Quecksilberschalter dient als Überlastschutz der 0 - 30 Volt Gleichspannung und der 0 - 20 Volt Wechselspannung.
BID = 977716
So und hier die letzten Bilder für heute!
Ich hoffe Sie haben euch gefallen.
Gruß Micha
Hochgeladene Datei (3225475) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 977828
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Ich hoffe Y-Kondensatoren mit ausreichender Spannungsfestigkeit?
