Dampfflugzeuge und Steam Punk |
BID = 904807
elek-tronik Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Stuttgart
BID = 904810
perl Ehrenmitglied
Hübsche Artikel hast du da aufgetrieben, aber in Zeiten stark steigender Energiekosten sind Dampfantriebe i.A. nicht mehr das Mittel der Wahl.
Aus prinzipiellen Gründen ist der Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen nämlich umso schlechter, je niedriger die Temperatur des Arbeit leistenden Gases ist.
Diese Temperatur ist bei Verbrennungsmotoren natürlich viel höher als bei Dampferzeugern, bei denen sie aus technologischen Gründen auf etwa 400°C bis allenfalls 600°C begrenzt ist. |
BID = 904814
Das ist nicht die Zukunft sondern die Vergangenheit. Und Steampunk ist ja keine Technologie sondern ein Designtrend, die Sachen sollen alt aussehen. Ein modernes Gertä im holzgehäuse mit Messingbeschlägen bleibt ein modernes Gerät, sieht nur albern aus.
Und der Dampf für den Dampfantrieb muß ja auch erzeugt werden. Damals durch das Verbrennen von Kohle und Holz, beides nach heutigen Gesichtspunkten ein umwelttechnisches Schwerverbrechen.
BID = 904895
Natürlich gebe ich euch Recht was den Wirkungsgrad und die Energieeffizienz betrifft. Auch dass das ganze der Vergangenheit angehört mag wohl niemand bezweifeln.
Trotzdem, sollte ich nicht möglich sein mit modernen Materialien, Konstruktionen und Flüssigkeiten einen effizienten Dampf-Antrieb zu entwickeln?
Ich denke da an spezielle Flüssigkeiten die viel schneller Hitze aufnehmen können, Metalle die keine Hitze ableiten, spezielle Konstruktionen um aus einem Dampfstrahl das maximale an Wirkung herauszuholen.
Wie gesagt, nur so ein Gedanke, rein hypothetisch und spekulativ.
BID = 904896
| Ich denke da an spezielle Flüssigkeiten die viel schneller Hitze aufnehmen können |
Gibt es, nennen sich Wärmeträgeröle und haben den Vorteil nicht so schnell zu verdampfen. Nachteil, man kann damit nichts antreiben was Dampf benötigt. Der Antrieb beruht ja auf dem steigenden Druck durch den Dampf.
| spezielle Konstruktionen um aus einem Dampfstrahl das maximale an Wirkung herauszuholen. |
Gibt es auch. Die nennen sich Turbine und sind in Kraftwerken zu finden.
BID = 904913
elek-tronik hat am 7 Nov 2013 13:09 geschrieben :
Wenn Du da eines findest ist dir der Nobelpreis sicher! Denn dann wäre es der perfekte Wärmeisolator. Nur leider sind alle Metalle sehr gute Wärmeleiter.
BID = 904951
perl Ehrenmitglied
Nur leider ist das bei einer niedrigen Temperatur der Heißseite sehr bescheiden.
Die Formeln dafür wurden aufgrund rein theoretischer Überlegungen schon vor fast 200 Jahren entwickelt, und das Ergebnis lautet: η=(T2-T1)/T2
Wobei T1 die absolute Temperatur der Kaltseite und T2 die Temperatur der Heißseite ist.
Mehr ist nicht drin, auch wenn du dich auf den Kopf stellst, aber schlechter geht es immer.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
BID = 907035
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1915 Wohnort: Altrip
Mittlerweile sind wir bei knapp 700°C angekommen. Jedoch werden noch höhere Temperaturen nochmals andere Materialien erfordern. Denn schon bei den 680°C bei dem Kraftwerk, an dessen Entwicklung ich mit beteilig bin, haben wir es mit knapp 300Bar zu tun. Das sind 300kg/cm² und das bei einer Frischdampfleitung von 80cm Durchmesser.
Im Übrigen beträgt der Wirkungsgrad unserer Turbinen um die 95...96%. Das Heißt eine Steigerung ist nur minimal möglich, wenn überhaupt.
Der Nettowirkungsgrad des 700°C Kraftwerkes (Steinkohle) wird ganz knapp über 50% liegen.
Und diese 50% sind um einiges höher, als bei modernen Triebwerken & Verbrennungsmotoren. Allerdings ist ein solch großes Kraftwerk nicht unbedingt mobil & auch nicht sehr schnell hoch & runter gefahren.
BID = 907161
BlackLight Inventar
Zitat : Beckenrandschwimmer hat am 25 Nov 2013 16:39 geschrieben :
| Allerdings ist ein solch großes Kraftwerk nicht unbedingt mobil & auch nicht sehr schnell hoch & runter gefahren. | Sehr selten sind die (Einzelteile) mobil und der Block schnell runter gefahren. Aggregat bisschen kaputt @ Stromunfälle
*SCNR* |
BID = 909807
Naja, das runterfahren hat in diesem Falle schon schnell funktioniert. Nur das wieder Hochfahren dauert noch an...
Ich will nur bemerken, dass unsere Schränke noch wunderbar stehen, wohingegen die Konkurenz eingeknickt ist
BID = 909810
perl Ehrenmitglied
| wohingegen die Konkurenz eingeknickt ist | Du meinst Iranshar?
Was macht man mit dem Dampf, wenn bei Vollast ein Lastabwurf auftritt?
Wird der direkt in den Kondensator geblasen und reicht die Massenträgheit von Generator und Turbine aus, um die Umschaltzeit zu überbrücken, oder muß man abblasen? |
BID = 909814
Bei einem Lastabwurf wird über die Drehzahl getript (110...115%). Die Masseträgheit reicht hier leider nicht aus, um die Regelventile schnell genug zu zu fahren.
Wenn dann der Trip da ist, schließen die Schnellschlussventile am Hochdruckteil der Turbine. Der Kesselschutz reagiert mit einem Feuerungsstopp. Wenn der Druck im System zu sehr ansteigt wird der Dampf übers Dach abgelassen (geregeltes + mechanisches Überdruckventil).
In den Kondensator wird nichts abgeblasen, da dieser auf Unterdruck und nicht auf Überdruck ausgelegt ist.
anbei ein paar Bilder einer Anlage, welche von außen verdengelt wurde... war gerade bei der Inbetriebnahme...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 19 Dez 2013 15:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 19 Dez 2013 15:21 ]
BID = 909817
BID = 910805
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Wie haben die das denn geschafft?
BID = 912278
Hier nachzulesen:
Link 1
Link 2
Edit: Die Anlage läuft wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 7 Jan 2014 11:23 ]
