Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Compaq Portable 286 von 1986
BID = 813299
Beckenrandschwimmer
Naja, ein Versuch war es ja wert
Zum Treiberproblem:
Ich habe hier einen Treiber einer Xircom Karte, welche (als einzigste) der MS Networkclient als Treiberdisk akzeptiert.
Eigentlich musst du nur das OEMSETUP.INF & PROTOCOL.INI anpassen und die RTSND.DOS austauschen. Dann sollte der MS Client die Parameter korrekt installieren.
BID = 813304
schmitzalex
Ich kann ja mal nachschauen, was ich noch an Netzwerkkarten hier habe.
BID = 813465
Dark Dragon
Danke, ist aber nicht nötig.
Habe mal etwas in der Google Group : de.alt.folklore.computer gesucht.
IPX / SPX / NetBEUI ist möglich, TCP/IP hingegen nicht mal so eben.
Es sollen auch 16Bit NE1000 / NE2000 Karten durchaus im 8Bit Slot funktionieren. Die erkennen das und der hintere Anschlußteil hängt in der Luft.
Das Projekt ruht erstmal und der IBM 5155 ist wieder zusammengebaut.
Ich erinnere mich noch an XTs, die an einen Novell Server angebunden waren.
Die konnten vom Netzwerk oder Diskette booten. So benötigte nicht jeder Rechner eine Festplatte.
ARCNET ist mir auch noch ein Begriff.
Falls jemand die Netzwerkkarte vom Beckenrandschwimmer benötigt, biete ich Diese ebenfalls gegen Portoerstattung an. Die internen Tests der Diagnosesoftware sind alle positiv.
BID = 815999
Dark Dragon
Ist zwar keine wirkliche Herausforderung, wie beim 8088 mit 8 Bit ISA Bus, aber immerhin.
Hiermit stelle ich mal meinen 286 mit DOS und TCP/IP vor.
Mit der RACAL Netzwerkkarte habe ich es bisher nicht geschafft.
Der Treiber wird zwar ohne Probleme geladen, jedoch hängt sich der Rechner beim MS LAN Manager V2.1 Netbind auf. Keine Fehlermeldungen.
Ich denke, es dürfte eines der frühesten Modelle sein, womit es funktioniert.
80286, 6 MHz, 640K Speicher nutzbar, 20MB Festplatte, Herkules Monochrom Grafikkarte.
BID = 816092
schmitzalex
Solch ein Schönes Gerät habe ich auch noch. Meiner hat jedoch noch das alte Diskettenlaufwerk in voller Bauhöhe.
BID = 816128
Dark Dragon
Das wäre dann entweder das Modell 5150 (mit 5 mögl. Erweiterungsslots), oder das Modell 5160 (8 Slots).
Habe ich auch, nützt mir aber bei dem Netzwerkexperiment nichts.
Das halbhohe Diskettenlaufwerk hier ist original und ein 1,2MB Laufwerk.
Man hat früher gerne noch ein 3 1/2" Laufwerk darunter gebastelt.
eBay USA hebt derzeit mit den Preisen für die Rechner gewaltig ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671777   Heute : 531    Gestern : 17333    Online : 83        22.2.2018    2:07
