Bosch Kühlschrank 50er
Suche nach: bosch (5601) kühlschrank (4267)
BID = 575143
Andreas G.
Hallo, hab einen Bosch Kühlschrank aus den 50er wo der Kondensator kaputt ist. Jedoch steht kein Wert drauf. Hat jemand einen Schaltplan bzw. weis jemand durch welchen man ihn ersetzen kann ?
Solle man diese Kondensatoren nach 50 Jahren generell wechseln ?
Hier ein Foto von dem aus meinem Kühlschrank (indentisch vom aussehen) der noch funktioniert, ist ein Relay eingebaut...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 575146
Andreas G.
Ups hier die Bilder...
BID = 575160
Woher weißt Du, daß es sich umk einen Kondensator handelt?
Und woher, daß er defekt sei?
BID = 575163
Andreas G.
Bis auf das eingebaute Relay sieht der untere (linke ) Teil aus wie ein Kondensator, hat auch die üblichen 2 Anschlüsse. Nunja der Kompressor läuft nicht mehr an.... Oder ist es kein Kondensator ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 27 Dez 2008 21:36 ]
BID = 575167
Was heißt das? Hast Du dir den Satz nochmal durchgelesen????
Ist das der defekte "Kondensator" mit Relais oder ein identischer? Wenn das ein identisches Bauteil ist, warum baust Du es nicht probeweise ein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Dez 2008 21:44 ]
BID = 575170
Andreas G.
Hallo, hmm nunja der defekte Kühlschrank ist von einem bekannten, ist aber ein anderes Modell. Wäre es der aller gleiche Kühlschrank hätte ich ihn schon probeweise eingebaut. Weis ja nicht ob die beiden Kondensatoren indentisch sind von den werten her.Sind aber beide mit so einem Relay verbaut. Meinst du ich sollte meinen probeweise mal anschliesen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 27 Dez 2008 21:51 ]
BID = 575191
Hörst Du denn wenigstens ein Klicken, wenn das Relais schaltet?
Es könnte ja sein, daß der Temperaturfühler defekt ist.
Bitte gib dir ein wenig mehr Mühe beim Schreiben, oder bist Du Legasteniker?
Anbei ein Anschlußchema!
BID = 575204
Andreas G.
Hallo, danke für den Schaltplan. Ja das Relais hört man schalten. Kann man anhand der Wattzahl des Kompressors (150Watt laut Typenschild) den Wert für den Kondensator errechnen ?
BID = 575251
prinz.
moin
Auch alte Geräte haben mehr als ein Typenschild?
Ist Doch wohl kein Problem das mal reinzustellen
dann braucht man nicht raten sondern braucht nur in den Unterlagen
schauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 575253
Andreas G.
Hi, also ich weis ja nicht ob du z.b. einen Modellnamen von dem Kühlschrank meinst, wenn ja, ich habe leider nichts gefunden.
Das Typenschild ist so klein das ich es schlecht abfotografieren kann. Ich schreib mal was drauf steht:
HH/V 670B 220WA1
220V 50Hz 150W
Nr. 561705
Reicht dir das ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 43 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701764   Heute : 14584    Gestern : 16058    Online : 272        23.2.2018    23:14
