Blaupunkt Essen kein UKW
Suche nach: blaupunkt (968) ukw (1322)
BID = 739209
OpelOldi
Ich bin hier der Neue :-). Ich habe einen Opel Admiral A Bj67 und da ist ein Blaupunkt Essen IC S drin (7 639 200). Da das Auto grade von mir restauriert wird, hab ich auch mal das Radio ausgebaut und getestet.
Wenn ich an die DIN Buchse ein Kassettenteil anschließe wird der Ton über's Radio noch wiedergegeben, aber leicht verzerrt. Auf UKW fehlt auch ein Rauschen, KW, MW und LW haben Rauschen, aber auch kein Empfang. Der Brückenstecker in der DIN Buchse ist ok.
Hat evtl. jemand einen Schaltplan für mich?
Zum messen habe ich ein Multimeter. Würde mir evtl. auch noch ein Oszi anschaffen, da ich noch mehr in dieser Richtung machen möchte.
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke !
BID = 739586
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Mache bitte ein paar Bilder, auch vom Innenleben.
Wenn Du gebraucht ein Oszilloskop kaufen möchtest, rate ich zu einem älteren HAMEG mit Komponententester. Damit kann man sehr schön Bauteile wie Halbleiter und Elkos überprüfen.
DL2JAS
BID = 739653
Schau mal, ob da solche, relativ große, Transistoren verbaut wurden. Sie heißen z.B. OC170, OC171, AF115, AF117 ...
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc171.html
Bei diesen Typen wurde vor ein paar Jahren festgestellt, daß im Laufe der Zeit aus der Verzinnung des Gehäuses Whiskers wachsen, welche dann im Innern einen Kurzschluß mit dem Transistorsystem machen.
Bei den neueren kleineren Gehäusen ist soetwas bisher nicht bekannt geworden.
BID = 739687
OpelOldi
Hier erstmal Bilder vom Gerät:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Hab die Bilder mal bei Imageshack hochgeladen, da kann ich sie größer machen, da sieht man mehr.
Link zum Radio bei Radiomuseum:
Blaupunkt Essen
Transistoren sind folgende erkennbar:
BF255, 2x BF184 der IC TAA 435
Edit:
Grade das Blächkästchen zerlegt (Empfangsteil) da haben sich noch 2 Transistoren versteckt, BF340 und AF 106. Werd die gleich mal messen.
Wegen Oszi werd ich mal nach dem Hameg schauen, mal sehn, wie das gehandelt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OpelOldi am  9 Jan 2011 23:07 ]
BID = 739692
Zur Homepage von Kleinspannung
OpelOldi hat am  9 Jan 2011 22:58 geschrieben :
So,so...
BID = 739698
Zur Homepage von Mr.Ed
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern. Die Bilder passen problemlos in die 300kB Grenze.
BID = 739707
OpelOldi
Danke für den Hinweis. Das nächste mal lad ich die Bilder hier hoch, hat ja @kleinspannung schon erledigt
Hubi
BID = 739871
OpelOldi
So, heute bisschen weiterzerlegt, rausgelötet und gemessen. Denk der AF 106 hats hinter sich, hab von Basis zu Emitter in beide Richtungen Durchgang
Hab schon nach einem Vergleichstyp oder dem Original geschaut, aber noch nichts gefunden. Falls jemand einen Tip für mich hat, wo ich das Ding bekomme, bitte posten.
BID = 739971
Das ist ungewöhnlich.
Womit hast du gemessen und welchen Wert?
Germaniumtransistoren und Dioden (A...) sperren nicht so perfekt wie die neueren Siliziumhalbleiter (B...).
BID = 739980
dl2jas
Den AF106 gibt es zu vernünftigem Preis hier im Shop!
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten
DL2JAS
BID = 740128
OpelOldi
@pearl
Habe mit meinem Digitalmultimeter auf Stellung Diode /Durchgang gemessen. Hatte dann in Durchflußrichtung 250 bzw. 350 Ohm und in Sperrichtung einmal kein Durchgang, und einmal 1,4 KOhm jeweils von der Basis aus gemessen. Der Transistor ist dazu ausgelötet.
Habe ihn auch mal an meinen Tansistortester gehängt und da komische Blinksignale bekommen. Der Tester ist ein Relikt aus dem Elektroniklehrgang meiner Lehrzeit . Er zeigt über 2 LED's an, ob es ein PNP oder NPN Transistor ist, diese LED blinkt dann. Leuchtet sie ganz oder gar nicht, ist der Transistor defekt. Bei dem Transistor hat eine geblinkt und eine geleuchtet, das ist sehr merkwürdig
@dl2jas
Danke! Schon bestellt, hoffe das Radio funzt dann.
Hubi
BID = 740148
Wenn deine Elektronikkenntnisse damit erschöpft sind, sehe ich eine erfolgreiche Reparatur des Geräts in weite Ferne rücken.
BID = 740157
OpelOldi
@perl
Ja, bin ja kein Elektriker.. habe allerdings bisher doch einige Geräte wieder zum laufen gebracht. Deswegen bin ich auch hier und hoffe auf Tips und etwas Anleitung zur Fehlersuche und evtl. einen Schaltplan für das Gerät. Schließlich hat jeder mal irgendwo angefangen.
Kann gerne mal den Schaltplan des Testers scannen, werde den hier allerdings nicht veröffentlichen, da ein Firmenlogo drauf ist. Vielleicht kannst Du mir dann sagen wieso, evtl. eine Eigenart des Transistors?
BID = 740483
Dark Dragon
Vermutlich ist Dein Tester auf Standard-Siliziumtransistoren ausgelegt.
BID = 742079
OpelOldi
@perl
Ja hatte bisher noch nichts mit Germaniumtransistoren zu tun. Zumindest weiß ich jetzt, das der Transistor ok ist. Und wie das der Tester dann "ausblinkt".
Leider bin ich noch nicht weiter zum Fehler suchen gekommen. Aber einen Schaltplan habe ich inzwischen vom Schaltungsdienst bekommen :-).
Kann den auch mal scannen.
Wo würdet ihr nun weitersuchen?
Hubi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139694700   Heute : 7494    Gestern : 16058    Online : 161        23.2.2018    15:06
