Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Blaupunkt Autoradio "klickt" nicht...
Suche nach: blaupunkt (967) autoradio (1155)
BID = 761436
joh
Hallo Zusammen!
Ich habe ein älteres Blaupunkt Kassettenradio für's Auto.
Einschalten lässt sich das Gerät, wie früher üblich, mit dem
Lautstärkeregler, der nach rechts gedreht wird.
Bei meinem Exemplar funktioniert das Einschalten nur
manchmal, ansonsten fehlt dieser "Klick-Widerstand",
der eben das Radio anschaltet. Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich?
Kann man das irgendwie einfach reparieren, oder was ist
das Problem?
Dank und Gruß,
Joh
BID = 761438
Zur Homepage von Mr.Ed
Ob sich das reparieren lässt, hängt vom Modell ab. Schalter und Poti sind eine Einheit. Je nach Modell sitzt da auch noch ein Balanceregler, ein Taster usw. mit drauf. Um ein Originalersatzteil wirst du daher nicht herumkommen. Alternativ feststellen, warum der Schalter hängt.
Man könnte ihn natürlich auch überbrücken und das Radio über die Zündung schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Apr 2011 17:08 ]
BID = 761439
Möglicherweise ist verharztes Fett im Schalter daran Schuld.
Wenn du ein Löchlein in der Abdeckung des Schalters findest, kannst du mal versuchen etwas Kontaktspray dort hineinzublasen.
Das im Kontaktspray enthaltene Öl sollte das Fett wieder aufweichen.
BID = 761442
joh
Ok, Danke!
Werde ich jetzt erst mal versuchen
mit Kontaktspray. Über Zündung zu
schalten wäre mir weniger recht,
da man das Ding ja auch gelegentlich
mal abschalten will.
Ist übrigens gar nicht so einfach ein
funktionierendes Kassettenradio aus den 70ern
zu bekommen. Das ist jetzt das 3. Defekte, das
man mir angedreht hat...
Dank + Gruß,
Joh
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478299   Heute : 1303    Gestern : 17916    Online : 220        16.12.2017    6:08
