Bezugsquelle - Antennenstecker für Röhrenradios
Suche nach: antennenstecker (138) röhrenradios (151)
BID = 974650
Elektro Freak
Moin,
habe hier ein paar Radios, bei dennen die Antennenstecker vom Dipol abgerissen sind.
Kann man solche Stecker noch irgendwoe beziehen? Oder bin ich gezwungen, Bananenstecker zu verwenden?
Wie nennt man diese Antennenstecker?
Grüße Micha
BID = 974651
Es könnte evtl. sowas sein.
http://www.ebay.de/itm/Antennenweic.....Vgqvb
BID = 974656
Zur Homepage von Mr.Ed
Das an der Weiche sind modernere Stecker mit Flachstiften. An deutschen Geräten bis in die 80er verwendet.
Die mit 4mm Stecker sind älter. Neu habe ich die schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
BID = 974667
attersee
Bei den Röhrenempfängern mit 4 mm Buchsen habe ich in den guten alten Zeiten nur Bananenstecker gesehen. Bei dem aus dem 240 Ohm HF-Flachbandkabel hergestellten UKW-Dipolen wurden einfach die Enden mit zwei bunten Steckern versehen und das war es. Die Stecker hatten meist seitlich eine berührbare Schraube.
4 mm Antennen-Doppelstecker gab es zumindest in dem von mir eingesehenen Umfeld nicht. Aber das Land ist halt groß.
Grüße, attersee
BID = 974670
Maou-Sama
Dann hat es sowas wohl nicht über die Alpen geschafft...
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-4-mm.....55790
Die gab es sowohl zum Löten als auch mit Schraubbefestigung, und ich meine die waren von Hirschmann.
In der Bucht tauchen auch hin und wieder abgeknipste gelötete Stecker auf.- Da hat man allerdings das Problem die alten Leitungen heraus zu löten, ohne dass dabei die Stifte durch den Plastik schmelzen. http://www.ebay.de/itm/240-Ohm-Stec.....34941
Aber es gibt auch Stecker ausreichend langer 240 Ohm Flachbandleitung, die bis zum Ansatzpunkt des ins Chassis getackerten Dipols reicht.
http://www.ebay.de/itm/Antennen-Zul.....05372
BID = 974673
PhyMaLehrer
Zur Homepage von PhyMaLehrer
Ich habe hier einen solchen Stecker mit einem Stiftabstand von 12 mm, aber eben nur einen. Daß da + und - draufsteht, liegt daran, daß das ein Adapter zu irgendeinem Netzteil ist, denn am anderen Ende ist ein Hohlstecker.
Es ist aber ein solcher Stecker, wie du ihn suchst und er ist mir auch als "UKW-Stecker" bekannt, aber wie er offiziell heißt und wo (ob?) es ihn noch gibt?
(Ich hab jetzt eben mal bei "FragJanZuerst" und "antikradio-restored" geschaut, aber auch nichts gefunden.)
BID = 974685
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Diesen Stecker kenne ich aus DDR- Zeiten, der wurde auch gerne zweckentfremdet verwendet, weil günstig, und eigentlich auch immer verfügbar ....
BID = 974737
Hallo Micha,
Du hast 2x PM!
BID = 975296
Da gibt man sich Mühe um zu helfen, sucht im Radioforum und nimmt Kontakt auf um zu vermitteln, schreibt PNs und bekommt keine Rückmeldung mehr.
BID = 975318
Ronnie1958
Was ist daran neu?
BID = 975322
Da hast Du recht!
Ich ärgere mich nur über mich selbst, weil ich daraus immer noch nichts gelernt habe
BID = 975326
Elektro Freak
Moin Peter,
nicht ärgern, ich war krank und dementsprechend Stimmenlos und Flach im Bett gelegen.
Hinzu kommt, dass meine Firma jetzt spotan meint, seine Mitarbeiter nicht zu bezahlen, wenn Sie krank sind.
Danke dir für deine Mühe Muss jetzt erstmal abwarten bezüglich Geld.
Melde mich dann wieder.
Grüße Michael
BID = 977565
Elektro Freak
Moin,
bin wieder da, mit gekauften Steckern, repariertem Radio und neuem Arbeitgeber...
Danke Peter für den Tipp.
Anbei ein Beweisfoto!
Gruß Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671766   Heute : 520    Gestern : 17333    Online : 58        22.2.2018    2:03
