Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Bezugsmöglichkeit für Kunstleder?
BID = 735947
ElektroNicki
ein 40 Jahre altes Kofferradio ist ja fast schon historisch, oder?
Meins kam letztens mit einem Lötapparillo in Berührung.
Leider über längere Zeit, jetzt hat es ein Lüftungsloch
Ich habe aber noch Glück im Unglück gehabt:
Die betroffene Stelle liegt nicht frei, sondern der Kunststoff (ABS, gibt schlimmeres ) ist an dieser Stelle mit dünnem, mattschwarzem Kunstleder bezogen.
Es dürfte also mit etwas Spachtelmasse, Schleifen und neu bespannen getan sein
Weiß jemand, wo ich dieses Kunstleder herbekomme?
Ich brauche nicht viel, ein 40*15cm großes Stück würde genügen.
Oder hat noch jemand was davon Zuhause herumliegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 24 Dez 2010  0:43 ]
BID = 735948
In einer Sattlerei?
BID = 735949
ElektroNicki
Wird hier auf dem platten Land schwierig
BID = 735964
Vielleicht kannst du die Lehne einen ausgemusterten Bürodrehstuhls kannibalisieren.
BID = 735966
Zur Homepage von Mr.Ed
Sattlerei, Schusterei, Musikergeschäfte. Ansonsten bestellen. Das Zeug ist nichtmal teuer. Der Meter dürfte unter 5 Euro zu bekommen sein.
BID = 735974
BID = 736187
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ElektroNicki hat am 24 Dez 2010 00:41 geschrieben :
Verglichen mit einem Sesselbezug ist das nicht viel.
(für ein versehentliches Lötloch aber schon... - vermutlich willst Du aber doch gleich die gesamte Fläche erneuern)
Ich würde einen Recyclinghof mit einer kleinen spitzen Schere aufsuchen und nachfragen, ob Du bei den Alt-Möbeln ein "winziges Stoffstück" entnehmen darfst - das sollte fürs Personal kein Problem sein.
Ein Ledersessel oder gar ein Ledersofa wäre dann Dein Hauptgewinn - hier in Berlin sollte das übrigens nicht lange dauern,
bei Euch "in der Provinz" - hm, eher schwierig...
EDIT: handelt es sich beim geschädigten Teil um das im Bild "IMG_3606" erkennbare?
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Dez 2010  1:16 ]
BID = 736229
ElektroNicki
Es ist die Unterkante vom Radio.
Ja, der Fetzen würde die ganze Fläche abdecken.
Ich bin doch nicht so ein Halbarsch, der nur ein paar cm² um das Brandloch herum wegschneidet und da nen Fetzen draufklebt.
Nee, dat wird ööntlich jemacht!
BID = 736246
Der nächste Sperrmülltag wäre auch eine Möglichkeit. Auch da sollte sich was finden lassen.
BID = 736247
schattenlieger
Gibt es irgendwo noch so richtige Spermülltage? Bei uns muss man das per Postkarte, Fax oder eMail anmelden.
Man bekommt dann eine Woche, nachdem der Abfuhrtermin war, eine Postkarte, wo der Termin für die Abfuhr draufsteht...
BID = 736248
Hier läuft es ähnlich, es sind dann aber komplette Stadteile dran.
Die Müllsammler aus Osteuropa kennen die Termine. Münster hat aber z.B. noch feste Sperrmülltage. Da wird einmal im Monat abgeholt.
BID = 736257
Tom-Driver
However, Nicki ist clever genug, rechtzeitig an "solchen" Terminen mit einer spitzen Schere bereit zu sein, gelle?
liebe Grüße vom
TOM.
BID = 737173
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo Nicky,
du haben gefunden schwarzes Kunstleder
schick mir Adresse, dann gehts auf die Reise.
nette Grüße
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138497182   Heute : 1172    Gestern : 19100    Online : 149        17.12.2017    5:19
