Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Bakelit - Oberfläche stark angegriffen?
BID = 502303
Trumbaschl
Ich habe ab und zu alte Schalter, deren Gehäuse vermutlich aus Bakelit besteht. Die Innenseite der Abdeckungen ist fast schwarz und gleichmäßig glänzend, die Außenseite hingegen braun-scheckig, matt und man sieht die Linien der Preßform. Ein zweiter, baugleicher Schalter ist beidseitig schwarz und glänzend.
Den ersten Schalter habe ich nach ausgiebigem Googeln mit feinem Schleifpapier geschliffen und anschließend mit Tuchscheibe poliert, die Wirkung war eher mager, die Oberfläche ist nur etwas glänzender.
Kann es passieren, daß Bakelit oder ähnliche Preßstoffe durch widrige Umgebungsbedingungen (ich vermute Haushaltsschmutz und Feuchtigkeit, der eine Schalter stammt aus einem länger leerstehenden Haus) wirklich so tief angreifen?
Gibt es da noch Abhilfsmöglichkeiten?
BID = 502328
yagosaga
Zur Homepage von yagosaga
Trumbaschl hat am 22 Feb 2008 12:03 geschrieben :
Moin,
eine Mischung aus zwei Drittel Glyzerin und einem Drittel Waschbenzin (Schapsglas-Menge) hilft. Schalter einreiben, eine Weile stehen lassen und drüberwischen.
Hatte das Problem mit einem Volksempfänger.
Alt:
http://bs.cyty.com/menschen/e-etzol.....t.JPG
Behandelt:
http://bs.cyty.com/menschen/e-etzol.....u.JPG
Eckhard
Richtige Fernseher haben Röhren.
BID = 502334
Trumbaschl
Muß ich bei Gelegenheit ausprobieren... allerdings sieht bei mir "Vorher" in etwa so aus wie dein "Nachher"-Bild auf meinem Monitor.
BID = 502337
Dann putz mal Deinen Bildschirm oder die Brille!
Hier sehe ich den Unterschied deutlich.
BID = 502339
Dreheisen
Hallo sam2,
Trumbaschl meint, daß sein Schalter ohne Glyzerinbehandlung schon so aussieht wie yagosagas Gehäuse nach der Behandlung.
Angenehmes WE wünscht Euch
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 502342
Jetzt, wo Du es sagtst, merke ich, daß auch diese Bedeutung möglich ist...
Dann ist es ja einfach:
Trumbaschl muß sein Teil nur noch ein paar Jahre im Freien liegenlassen, damit es das richtige "Vorher"-Aussehen bekommt!
BID = 502348
Trumbaschl
Klar erkannt
BID = 502495
GeorgS
Hallo Trumbaschl,
du hast:
"mit feinem Schleifpapier geschliffen und anschließend mit Tuchscheibe poliert,"
Grundsätzlich ist Bakelit gut polierfähig, aber man muß richtig
"scharf" ran. Schleifen bis Korn 800 oder wenn vorhanden 1000.
Poieren mit Schwabbel oder Filzscheibe mit Druck, das Bakelit
muß richtig heiß werden. Polierpaste wie beim Polieren von
Metall.
Es gibt dann auch "Schwindelmethoden", dabei wird nach Reinigung und
Schiff/Politur ein möglichst hartes Wachs aufgetragen.
Das sieht dann aus wie neu, aber ist nicht richtig fingerfest.
In die Richtung geht auch das Glyzerin, da das aber flüssig ist,
hält es am wenigsten aus.
Die Mischung von Benzin/Glyzerin (Yagosaga) ist etwas problematisch,
das geht nämlich nicht. Glyzerin ist noch polarer als Wasser,
es mischt sich nicht einmal mit Aceton.
Vermutlich soll das Benzin reinigen, das Glyzerin bleibt als
gänzender Film zurück. Wie gesagt, michen kann man das gar nicht,
das Benzin wird auf dem Glyzerin aufschwimmen. Besser ist es,
zuerst mit Benzin oder Terpentin zu reinigen, sollte das Objekt
fettig sein, Dann erst mit dem Glyzerin abreiben. Aber noch besser
ist ein Wachsfilm.
Zur Haltbarkeit: Bakelit leidet am meisten durch Licht,
an manchen Stücken kann man sehen, wie sie zum Fenster standen.
Am liederlichsten ist Bakelit aus der Kriegszeit, da wurde
das Holzmehl oft nicht richtig gleichmäßig eingearbeitet, oder es war sogar sehr grobteilig.
Georg
BID = 502532
Ich habe vor ein paar Tagen mal versucht Kunststoff mit Felgenreiniger wieder sauber zu bekommen. Der Erfolg war verblüffend!
BID = 502534
Zur Homepage von Mr.Ed
Das kann klappen, bei empfindlichen Flächen wäre ich da aber vorsichtig. Felgenreiniger ist ätzend.
Mein W38 sieht nach einer Behandlung mit Balistol (Waffenhandel) wieder gut aus. Als ich es bekommen habe sah es ähnlich wie Yagosagas VE301 aus, nach der Behandlung wurde es wieder tiefschwarz und matt glänzend.
Einige VE haben eine regelrechte Maserung, das sieht man auch auf dem Foto, das Gehäuse ist dann nicht einheitlich schwarz sondern braun schwarz.
BID = 502537
So kann ein VE auch aussehen!
BID = 502538
Ich habe den Entschluß gefaßt jetzt auch einen Detektor zu bauen, zumal ich dafür auch die entsprechend alten Teile habe. Ein Holzgehäuse in altem Stil ist auch schnell fertig. Den Drehko (der ist sicher älter als ich!)muß ich noch reparieren. Der Feintrieb (ein Klemmrad wirkte auf eine dünne Pertinaxscheibe, welche sich leider in Wohlgefallen aufgelöst hat. Ein Fragment davon ist gerade noch zu sehen. Mal sehen, wo ich Ersatz finde. Die schönen Knöpfe sind auch alt genug. Leider ist die weiße Farbe aus den Zahlen gebröselt. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich das ausbessern kann.
BID = 502580
Trumbaschl
Für einen Lichtschalter denkbar ungeeignet...
Ich habe an Poliermitteln derzeit nur eine Sisal-Schnurscheibe und eine Tuchscheibe, und das war auch das einzige, was meine Quelle an Polierzubehör zu bieten hatte. Mit Feinschliff und Politur kann ich aber durchaus noch weiter experimentieren sobald die Werkstatt wieder so weit frei ist, daß ich Platz für den Aufbau habe.
Genau die Maserung hat mich irritiert - die Rückseite der Abdeckung (UP-Kippschalter) ist schwarz und nicht sichtbar gemasert, die Vorderseite braun und sieht fast aus wie Wurzelholz. Außerdem sieht man exakt die Linien der Versteifungen auf der Rückseite durch, die haben eine andere Farbe.
Ein zweiter, ident aussehender Schalter der allerdings sein ganzes Leben unbenutzt in einer Truhe verbracht hat ist beidseitig schwarz glänzend.
Bei dem Schwung Sachen aus dem erwähnten Haus war auch ein Drehschalter dabei, aus deutscher Produktion (Reichspatent), zugelassen für Aluminium, die Abdeckung ist geradezu grauenhaft dünn... dermaßen filigrane Preßstoffteile habe ich noch niemals gesehen. Deshalb ist er auch am Rand ausgebrochen.
An Vorkriegs-Radioteile (vermutlich von einem Selbstbau-Empfänger) komme ich vermutlich irgendwann, aber das kann dauern (etwas komplizierte Geschichte, ein Familienstreit, wenn auch nicht in meiner Familie).
BID = 502594
Vielleicht sind für dieses Verfahren Autopolitur und Hartwachs die am einfachsten zu beschaffenden Ingredienzien.
Das Hartwachs dürfte jedenfalls beständiger sein als Ballistol.
P.S.:
@Otiffany:
Miss mal die Dicke und dannn schau, ob du bei einem Platinenmacher etwas geeignetes findest. Manchmal verarbeiten die auch 0,5mm und 0,3mm Basismaterial.
2.P.S.:
Frag mal bei einem Betrieb, der Gravuren anbietet. Es gibt dafür spezielle Einlegefarben, afaik alkohollöslich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Feb 2008 13:08 ]
BID = 502600
GeorgS
Hallo Trumbaschl,
was du da schilderst:
" die Vorderseite braun und sieht fast aus wie Wurzelholz. Außerdem sieht man exakt die Linien der Versteifungen auf der Rückseite durch, die haben eine andere Farbe."
geht mit ziemlicher Sicherheit auf Murks (kriegsbedingt) zurück.
Gibt es in den Schalterabdeckungen Preßmarken (Typisierung)?
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138485159   Heute : 8195    Gestern : 17916    Online : 367        16.12.2017    14:02
